Termoschutz für eine Pumpe
_-Veterano-_
#1 erstellt: 27. Jul 2009, 23:39
Hy @ all
ich brauch dringend eure Hilfe!
Ich suche einen einfachen Schaltplan für einen Überhitzungsschutz. Es ist so dass ich eine Brunnenpumpe habe und wenn Luft sich in der Leitung befindet, kann sie kein Druck mehr aufbauen, schaltet dadurch nicht mehr ab und läuft heis. Ich habe mir vorgestellt einen PTC an das Pumpengehäuse zu befestigen, dass dann seinen widerstand je nach temperatur verändert und bei max. 50°C die schaltung ein relais ansteuert und die stromversorgung geöffnet wird bis die Pumpe wieder abgkühlt ist.
Vieleicht hat jemand sowas schon mal gebaut und könnte mir die Pläne geben.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Mfg Steven
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 27. Jul 2009, 23:51
also wenn meine pumpe trocken läuft schaltet sie sich ab, wie nennt sich das ding? wasserschalter? drucksensor wie auch immer...
toll!ptc... dann soll sich deine pumpe bei 50 grad abkühlen und nach einigen minuten wieder trocken laufen bis dann wieder 50 grad erreicht sind???
hast du keine wassersäule?die sollte immer bestehen. ist das eine tauchpumpe?
gruss
boris
_-Veterano-_
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 07:58
Guden tach. Also nein es ist keine tauch pumpe. Und wenn sie abschaqlten würde wenn se trocken läuft dann bräuchte ich die schaltung ja net. Aber wenn die pumpe abschalten würde, würde die Luft entweichen und alles wieder mit wasser füllen. Desweiteren würde sie net non stop warm laufen.
Steven
pacificblue
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 21:50
Wie wäre denn so was?http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Oder wie die Profis arbeiten. Zwei Zeitrelais an den Druckschalter hängen und wenn der Druck zu lange zu niedrig ist (Zeitrelais 1), die Pumpe für einige Sekunden abschalten (Zeitrelais 2). Könnte man natürlich auch mit NE555 oder sowas ähnlichem realisieren.
_-Veterano-_
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 22:14
hy vielen dank für deinen beitrag. könntest du mir aber vill nochmal sagen was das für ein artikel vom conrad war, da der link nicht geht.
Kay*
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 14:14
Äh,
Komparatorschaltungen gibt's doch zuhauf im Netz
www.elektronik-kompendium.de
pacificblue
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 22:57
Artikelnummer 534013
Die beste Vacuum Pumpe
actano am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  11 Beiträge
MC Crypt nebler hilfe !
DJ_AudiCore am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  5 Beiträge
Tauchpumpe und Phasenanschnittsteuerung
puschin am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  2 Beiträge
Nebelmaschiene
Martin_1994 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Sinussignal mit 1 Hz erzeugen
schandi am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  15 Beiträge
Anlaufkondensator defekt?
Paterdox am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  5 Beiträge
Kühlkörper
zucker am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  24 Beiträge
Bauplan für eine Aktivweiche
donhighend am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  25 Beiträge
Empfehlungen für eine Monoendstufe
powell am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
Trafo für eine Endstufe
martins85 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.234
