Sinussignal mit 1 Hz erzeugen
schandi
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 00:17
Ich möchte eine art luftpumpe bauen (hat diesmal nix mit schall zu tun) und der einfachste weg wäre einen größeren basslautsprecher mit einem niedrigen Sinussignal zu beaufschlagen der dann die luft in bewegung setzt .
die genaue Konstruktion der pumpe spielt hier keine rolle...
ich wollte fragen ob sich möglichst energiesparend, (vielleicht mit digital verstärker)ein signal mit einem hz erzeugen lässt, das dann für die bewegung des lautsprecher sorgt?das gerät soll nichts weiter machen als den lautsprecher mit einem Hub von 10mm (oder mehr) ca.60 mal in der minute hin und her zu bewegen.
der widerstand der luft ist dabei verschwindend gering, sie muß nur zirkulieren.
...eine idee wie sich so was verwirklichen lässt?
(ich hab nach bauplan mal eine schaltung mit schwingquarz und ein paar IC bausteinen gebastelt,die einen impuls mit 300hz erzeugte (stoboskop für plattenspieler).
geht sowas in der art auch mit 1 hz und sinussignal ?
oder habt ihr eine passendere lösung?
grüße andreas
Hmeck
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 08:11
Hallo Andreas,
eine Membranenpumpe mit Lautsprecher - witzig. Klingt relativ leicht machbar, aber ich würde bei Dauerbetrieb um die Schwingspule fürchten ...
Ansonsten: einfacher RC-Generator (Wien-Brücke vielleicht), Endverstärker, fertig, Quarzgenauigkeit wird vermutlich nicht benötigt. Natürlich muss man sich um die untere Grenzfrequenz kümmern. Z. B. den C am Fußpunkt der GK im Verstärker vergrößern, ansonsten DC-Kopplung.
Aber, wie gesagt, die Schwingspule ...
Grüße, Hmeck
killersnake
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 12:20
Könnte auch mit nem Frequenzumrichter klappen.
pelowski
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 12:57
Und welche Frequenzen willst du hin-ähh umrichten?
Äußere dich doch bitte mal detaillierter.
Grüße - Manfred
tiki
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 14:34
geht prinzipiell auch mit Soundkarten. Probleme wird die allgegenwärtige AC-Kopplung bereiten, die die untere Grenzfrequenz vorgibt.
classD-amps "pumpen" bei niedrigen Frequenzen an ihrer Betriebsspannung herum, Brückenschaltungen können bei vernünftiger Symmetrie und gemeinsamen Ladeelkos funktionieren.
PWM-Motorendstufen wären einen Versuch wert. Kann man auch mit einem 555-Äquivalent und einer B-Halbbrücke sehr einfach selbst bauen.
Man braucht offenbar nur geringe Leistungen, da funktioniert ggf. auch eine sehr einfache (A)B-Endstufe.
tede
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 15:57
für den 1Hz-Sinus würd ich einen Rechteckgenerator mit anschließendem Tiefpass bauen.
Als Endstufe dürfte jeder Audioverstärker mit kleinen Modifikationen für die untere Grenzfrequenz funktionieren.
Als "Luftpumpenantrieb" geht auch eine kleiner Getriebemotor mit 60U/min und Kurbelscheibe der die Membran bewegt.
Thomas
-scope-
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 17:31
Warum eigentlich Sinus?
In den 80ern gab es mal als Gag eine "Schaltung mit einem 20 cm Lautsprecher, der einmalig mit einem (korrekt gepolten) Gleichstrom beaufschlagt wurde. Damit konnte man noch auf 2 Meter eine Kerze auspusten.
Wenn man nun einen symmetrisch arbeitenden, ausreichend "kräftigen" 1Hz Rechteckgenerator an einen Basslautsprecher anklemmt, dann sollte das mit einem TT auch als Pumpmembrane funktionieren.
Fragt sich bloß....wie lange. Ausserdem wäre das wohl etwas "laut".
Da wäre schon interessant, was man damit machen will.
[Beitrag von -scope- am 13. Apr 2011, 17:34 bearbeitet]
schandi
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 17:39
hiho, danke für die antworten
die "pumpe" ist für dauerbetrieb gedacht und soll luft in eine kammer bringen ohne dabei geräusche zu machen und das wichtigste, ohne dabei eine direkte verbindung zur Außenwelt zu schaffen (damit können auch keine geräusche in die kammer dringen....)
die idee mit dem motor der über eine kolbenstange eine membran bewegt hatte ich auch schon, das wird wohl auch das einfachste sein.
einen PC oder eine aufwendige stromfressende steuerung kommt nicht in frage wegen des dauerbetriebs...
ich dachte nur das ein direkt angetriebener
lautsprecher eventuell noch weniger energie benötigt als ein motor...
die skizze unten veranschaulicht das ganze noch einmal...
Pumpe
[Beitrag von schandi am 13. Apr 2011, 17:41 bearbeitet]
-scope-
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 17:55
Frischluftanlage für ein Däumlings-Heimkino?
schandi
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 17:58
Doppelwandige Schlaf und Meditationzelle für die Innenstadt !
PS: zusätzlich 2mm Stahlblech an den Wänden gegen aller Art Elektrosmog.
[Beitrag von schandi am 13. Apr 2011, 18:02 bearbeitet]
killersnake
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 20:23
Grüße - Manfred
Netzfrequenz -> UZK(DC)-> FU-Ausgang mit parametrierbarer Spannung und Frequenz. Noch besser wäre ein 4Q-DC Regler mit Sinussignal am Sollwerteingang gespeist.
So wie ich das sehe will der TE noch besseren Wirckungsgrad erreichen als gute Brushless-Lüfter....
Und das mit einem Lautsprecher
schandi
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 21:14
]so ihr müßt euch nun nicht mehr den kopf wegen mir zerbrechen ...
in meiner elektrokiste waren tatsächlich noch zwei brauchbare motoren die mit 500 U/min und 230 volt laufen(sollten ursprünglich mal ein plattenspieler werden).
bei ebay hab ich mir für 9,99 eine gummisicke für nen 15" lautsprecher gekauft.
damit bau ich mir ne prima luftpumpe!
ich hoff nur das ich die motoren richtig anschließe. irgendwie braucht man da wohl noch nen kondensator für...
Motor 20110413-IMG_0690
[Beitrag von schandi am 13. Apr 2011, 21:16 bearbeitet]
boep
#13 erstellt: 13. Apr 2011, 21:46
schandi schrieb:
Doppelwandige Schlaf und Meditationzelle für die Innenstadt ! :)
Ich nehm das jetzt mal ernst: Ich hoffe dir ist bewusst, dass Frequenzen unter 20 Hz - auch wenn nicht bewusst hörbar starke Kopfschmerzen und Unwohlsein verursachen können? Gab mal ne Militärstudie dazu.
Edit: Als nicht hörbare Belüftung würde ich ein großes Array an PC-Lüftern einsetzen, die an Ihrer Spannungsminimalgrenze gefahren werden (kaum hörbar). Die zu und abluft Schächte dann mit Dämmmaterial füllen. Alternativ könntest du die Schächte auch nach dem Schalldämpfer Prinzip aufbauen, bekanntlich bekommt man eine 130dB Pistole damit auf Flüsterlautstärke - bei richtiger Konstruktion.
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/80/Patent_DE1553874_07-Oct-1971_Handfeuerwaffe_mit_Schalldaempfer_Heckler_und_Koch.png
Edit 2: So gehts auch (KFZ Schalldämpfer) http://www.hk-auto.d.../Schalldaempfung.png
[Beitrag von boep am 13. Apr 2011, 21:54 bearbeitet]
killersnake
#14 erstellt: 13. Apr 2011, 22:13
Ob deine Motoren das wirklich antreiben können.....
Was für eine Luftmenge musst du durchpumpen?
Damit solltest du mMn zuerst anfangen
Maliq
#15 erstellt: 19. Apr 2011, 02:20
Abluftanlage für die heimische Kräuterzucht?
kein richtiges Sinussignal am Ausgang
kap am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  57 Beiträge
Dreiecksspannung erzeugen
byspeed am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Symmetrisches Signal erzeugen
Sausemichel am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  6 Beiträge
1kHz 150mV Signal erzeugen
Zeus0190 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  7 Beiträge
Negative Spannung aus positiver erzeugen
Sawyer001 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  6 Beiträge
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen
Luminary am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  38 Beiträge
OpAmp zu langsam ?
Natanael am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe: Zeitgesteuertes Relais / Erzeugen eines Schliessers
Michibusa am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  9 Beiträge
50 Hz Brummen
chris5899 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  46 Beiträge
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V
Labtec123 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
