Autoverstärker an Batterielader
ManOfSorrows
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 20:27
Hallo an Alle
Folgende Frage:Wäre es möglich einen 12volt Autoveatärker mit enem Batterielader zu betreiben
Angaben zum Verstärker:
Legacy LA330
400 Watt MosFet
2 Kanäle
plus/masse versorgung
sowie REM-Eingang für Cd-Wechsler
4 analoge signaleingänge
ps:Ist schon ein ziemlich altes Teil
Gruß an Alle
rebel4life
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 20:52
Batterie dazwischen aber nicht vergessen.
Sowas ist meiner Meinung nach aber Schwachsinn, allein schon wegen des hundsmiserablen Wirkungsgrads, denn mit dem Ladegerät gehst du auf rund 12V, diese werden dann in der Endstufe wieder auf z.B. 2x30V hochtransformiert. Die Wirkungsgrade werden multipliziert, also kommt nicht mehr viel an.
Selbst wenn dieser bei beiden Geräten bei 80% liegt, kommst du so auf ziemlich ökologische 64%. Die Umwelt dankt.
MFG Johannes
boehse81
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 21:08
Also zuerstmal wird das NUR mit dem ladegerät nicht funktionieren, da das ladegerät einen gleichmäßigen ladestorm liefert, die endstufe aber unterscheidlich strom zieht.
Des weiteren hat der REM eingang nicht das geringste mit einem CD-Wechsler zu tun. keine ahnung wie du darauf kommst.
Das ist der Anschluss für die Steuerleitung des Verstärkers. ("Einschaltbefehl")
Was hast du denn eigentlich vor?
LHC
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 22:03
na ich wäre da vorsichtig, denn der Verstärker wird mehr Strom ziehen, als das Ladegerät liefern kann. Autobatterien werden mit einem Zehntel ihres Nennstroms geladen. Bei einer 54Ah (Amperestunden) Batterie sind das 5,4 Ampere. Das ist definitiv viel zu wenig für eine 400 Watt Endstufe!
Nächster Punkt der dagegen spricht ist der, das es einfache Ladegeräte gibt, die keinen Sieb- bzw. Glättungskondensator haben. Somit schwankt die Gleichspannung von 0 Volt auf 12 Volt und zurück 50 mal in der Sekunde, bei einer Graetz-Gleichrichtung sind es gar 100 mal. Da hat man dann also nicht nur ein extrem starkes Netzbrummen im Lautsprecher, es kann Dir da sogar Deine Endstufe abrauchen!
Vielleicht hast Du aber irgendwo ein altes Schaltnetzteil aus dem Computer rumliegen?! Guck mal wieviel Strom das bei 12 Volt liefert, das geht dann schon besser! Oder halt der Klassiker: dicken Ringkerntrafo kaufen, Gleichrichterbrücke und fette Siebkondensatoren,...
rebel4life
#5 erstellt: 25. Aug 2009, 23:08
PC Netzteile sind für stark schwankende Lasten jedoch auch nicht gebaut.
MFG Johannes
bobastoned
#6 erstellt: 03. Sep 2009, 06:52
Naja dank 400watt verlustleistung der Grafikkarte und deren "stromspaar modi" sind neuere Pc Schaltnetzteile recht potent auf der 12V leitung also versuchen kann manns und immer pulverlöscher bei der hand haben
nur wirklich viel billiger wird das halt auch nicht
da man für 200 tacken auch sowas bekommt
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
ohne zimmerbrand
Gruss Boba
[Beitrag von bobastoned am 03. Sep 2009, 07:03 bearbeitet]
Knobikocher
#7 erstellt: 03. Sep 2009, 11:21
ManOfSorrows schrieb:
...Folgende Frage:Wäre es möglich einen 12volt Autoveatärker mit enem Batterielader zu betreiben...
Nein.
Eigenbau : Netzteil für einen 300watt Autoverstärker
Crunkjuice am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  20 Beiträge
Autoverstärker
Motoman am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  38 Beiträge
Power-MOSFET an 12V betreiben
B-MoN am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  13 Beiträge
Verstärker Bauplan 400 Watt an 4 Ohm pro Kanal
Sebi8588 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  2 Beiträge
Suche 2-5 Watt "Verstärker"
mtothex am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
400 Watt Auto verstärker
Mario_D am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
Autoverstärker an 230V Steckdose
Crankboy am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Analoge Signalübertragung ohne Masse?
WirbrauchenEier am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  13 Beiträge
MOSFET-Verstärker
TheReal50Cent am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  7 Beiträge
guter Klang mit 12Volt-Amp möglich?
janakis am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.692
