HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Power-MOSFET an 12V betreiben | |
Power-MOSFET an 12V betreiben+A -A |
B-MoN
01:17
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hey, Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit MOSFETs, möchte aber aus diversen Gründen einen solchen verbauen. Über die Funktionsweise bin ich mir im Klaren, nur ist mir noch nicht ganz klar, wie hoch die Steuerspannung (die an GATE anliegt) sein darf. Im Internet habe ich 0-15V gelesen, bei ![]() Durch den MOSFET fließen nachher maximal 3-5A, eher deutlich weniger. Er soll die Verbindung zwischen Bleibatterie und Solarladeregler schalten. Und noch etwas: Ich habe außerdem gelesen, dass zwischen GATE und SOURCE ein 100kOhm Widerstand geschaltet werden sollte, damit bei wegfallender Spannung an GATE die Verbindung zwischen SOURCE und DRAIN getrennt wird, passt diese Angabe so? Nach U=R*I habe ich ausgerechnet, dass bei 3V Betriebsspannung und 100kOhm Widerstand von GATE zu SOURCE genau 0,00003A fließen sollten. Dadurch bin ich dann auf R=U/I = 12V/0,00003A = 400kOhm für den Vorwiderstand gekommen, macht das so Sinn? Danke für eure Zeit und ich hoffe, dass ich hier nicht komplett im falschen Forum bin, obwohl das ja schon sehr in Elektronikgrundlagen geht. Gruß |
pelowski
01:47
Hallo, die Antwort könntest du eigentlich dem Datenblatt entnehmen. ![]() "Gate threshold" ist die Spannung, bei der der MOSFET beginnt, leitend zu werden (ID=100µA). Um wenig Spannungsabfall zu bekommen, muss die G - S Spannung höher sein. Nach Fig 1. des Datenblatts kommst du mit 12V auf ~ 2mOhm. Du benötigst also keinen Vorwiderstand, damit aber der MOSFET sicher sperrt, muss du sicherstellen, dass dafür die G - S Spannung wirklich 0V beträgt. 100kOhm G - S sind i.O. Es können aber auch wesentlich weniger sein, wenn deine Schaltspannung den Strom liefern kann. Grüße - Manfred |
Amperlite
10:18
Warum sollte man diese Verbindung trennen wollen? Ein ordentlicher Solarregler sollte auf alle Zustände richtig reagieren können. |
B-MoN
20:52
Danke für die Antworten, Ich frage deshalb nach, weil ich keinerlei Erfahrung mit MOSFETs habe und nichts himmeln möchte. Die Verbindung möchte ich trennen, da ich eine Möglichkeit brauche, das langsame Entladen der Batterie durch den Ruhestrom des Solarladers bei längerer Lagerung an dunklen Orten (Keller etc) zu verhindern, da ich das ganze in einer Art mobilen Box verbauen möchte. Gruß |
Amperlite
21:29
Eine Bleibatterie hat selbst auch eine vergleichsweise hohe Selbstentladung. Du solltest sie also keinesfalls monatelang im Keller lagern. Eine einzige Tiefenentladung kann zum Defekt führen. Wenn du schon eine Zelle anbringst, dann stell dass Konstrukt doch dort auf, wo wenigstens ein bisschen Licht rankommt, dann hast du beide Probleme nicht mehr. |
B-MoN
15:10
erstellt: 07. Nov 2015, |
Ich beabsichtige, das ganze in einer mobilen Musikanlage einzubauen und brauche eine Möglichkeit, diese auch über einen Zeitraum von ein paar Wochen im Dunkeln lagern zu können. In diesem Zeitraum sollte sich die Batterie nicht selbst tiefentladen, der Laderegler würde aber konstant 8mA ziehen, was über mehrere Wochen den Akku (12V 10Ah) leer saugen würde. Gruß |
scauter2008
00:21
erstellt: 08. Nov 2015, |
Nimm doch ein Stromstoßrelais, das den Laderegler trennt. Will man die Batterie wieder aufladen, kurz mit einen Taster das Relais umschalten. Der Vorteil ist das man keinen Leckstrom hat, und nur zusätzlich ein Taster gebraucht wird. Ein Bleiakku sollte man schon einmal im Monat nachladen. |
B-MoN
12:36
erstellt: 09. Nov 2015, |
Das klingt an sich gut, kostet allerdings auch erheblich mehr als ein MOSFET und der geringe Leckstrom fällt im Betrieb nicht so sehr ins Gewicht, denke ich. Benötige außerdem zwei davon, da zusätzlich zum Laderegler auch die Solarmodule getrennt werden sollen, um den Laderegler nicht zu beschädigen. Einmal im Monat nachladen? Hast du da Quellen zu? Gruß |
DommeP
16:23
B-MoN
18:47
Hey, Berechtigte Frage ![]() |
pelowski
19:41
Gibt es auch mit 5A. Nur ein Beispiel: ![]() Grüße Manfred |
B-MoN
20:30
Da hast du natürlich Recht... Ich mache mir da nochmal Gedanken drüber, macht ja schon Sinn das so einfach wie möglich aufzubauen. Danke für die hilfreichen Antworten! Gruß |
Bertl100
16:05
erstellt: 18. Nov 2015, |
Hallo zusammen, der Mosfet hat auch eine Bodydiode, ist also in einer Richtung immer leitend, aber mit relativ hohem Spannungsabfall. D.h. du kannst damit nur den Stromfluß in EINE Richtung unterbinden. Also hier in Richtung Laderegler. Wenn jetzt aber Licht einfällt, fließt trotzdem Strom, aber mit hoher Verlustleistung im Mosfet - falls man vergessen hat, wieder einzuschalten! -> nicht gut. Gruß Bernhard |
Power Mosfet Ersatz? luddsie am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 14 Beiträge |
Power MOSFET Alternative Tobiass93 am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 4 Beiträge |
mosfet frage DJ_AudiCore am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 18 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
Power-LED an Netzspannung betreiben zufalls am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 14 Beiträge |
endstufe nur mit n kanal power mosfet uweda am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 18 Beiträge |
Power MosFet nach Elrad (1981 ?) brummt lens2310 am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 19 Beiträge |
Selbstbau 18W Mosfet Endstufe FireAmp am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 4 Beiträge |
Mosfet schaltplan gesucht, Rockford_:-D am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 14 Beiträge |
Logitech System mit 12V Akku betreiben ? TJay91 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.627
