HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Behringer Truth B2031 das rauschen abgewöhnen | |
Behringer Truth B2031 das rauschen abgewöhnen+A -A |
mc_mac
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 08:30 | |
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer von 5 Behringer Truth B2031. Also die erste Ausführung von den aktiven Monitoren von Behringer. So toll das Klang gemessen am eingesetzen Kapital auch ist, habe die Monitore einen Nachteil: Sie rauschen Jede etwas anders stark. Habe schon bei einigen hier gelesen das sie ein ähnliches Problem haben. Da nun Garantie und sonstige Sachen schon längst vorbei sind, stellt sich mir die Frage ob man den Boxen das Rauschen nicht abgewöhnen kann. Hat vielleicht jemand sich an so etwas versucht und erfolg gehabt und kann mir einen Tip geben wo ich die Ursache für das Rauschen suchen muss und vielleicht auch noch wie ich es abstellen kann. Freue mich auf eure Ideen und vielleicht bin ich nicht der Einzige den das an seinen Truth stört. |
Radiologe
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 10:20 | |
Hallo, Du meinst also die Truth rauschen? Wir haben die kleinere 2030A an der Arbeit und da rauscht nichts. Um fest zu stellen ob die Truth überhaupt verantwortlich für das rauschen ist,solltest Du erstmal sämtliche Kabel,bis auf das Stromanschlusskabel trennen.Die Einschaltautomatik,falls verwendet ausschalten,so dass die Boxen auch ohne Musiksignal an gehen. Zusätzlich müsste man noch die Eingänge der Truth gegen Masse legen,aber das lassen wir erst einmal. Wenn das rauschen so nicht mehr vorhanden ist bzw.deutlich abnimmt,ist das Quellgerät der Rauschgenerator und nicht die Truth. Wenn das klar ist könnte man weiter nachdenken. Um was für ein Quellgerät handelt es sich denn?? Und welchen Eingang benutzt Du an der Truth?? Gruß Markus |
mc_mac
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 10:33 | |
hallo, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die Zuleitung abziehe (XLR->Chinch-Adapter) ist immer noch ein rauschen im Hochtöner zu hören. Da ich nur 2m weg sitze ist dies bei Ruhe im Raum auch noch zu hören. Ein zweites Geräusch tritt bei einer meiner Truth auf. Ein Brummer aus dem Verstärkerteil. Dabei ist mir aufgefallen das bei 2 Truth die Schraube, womit der Ringkern gehalten wird, etwas eingedrückt ist. Wahrscheinlich ein Transport schaden. Gruß Marc |
Radiologe
#4 erstellt: 27. Sep 2009, 10:46 | |
schon klar. Die Frage war aber,ob das Rauschen durch abziehen der Cinch/XLR Verbindung abnimmt oder exakt so beleibt wie mit Verbindung. |
mc_mac
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 10:51 | |
OK, habe noch einmal genau geprüft. Mit Angesteckter Vorstufe rauscht es stärker als ohne. Aber es rauscht in beiden Varianten. Also ob mit Anschluss der Vorstufe das eigene Rauschen noch verstärkt wird. Kann aber auch sein das ein Grundrauschen von der Vorstufe dazu kommt. Gruß Marc |
Kay*
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 12:15 | |
das eigentliche Problem einer derartigen Fragestellung, ohne Schaltung wird man wenig ausrichten können (wollen) |
Damageforce
#7 erstellt: 06. Okt 2009, 12:42 | |
Ganz simpel: Dreh den Input trim auf minimal - denke Du hast den auf +6dB stehen. Das leise Brummen ist normal. |
Butti2
#8 erstellt: 06. Okt 2009, 13:15 | |
Tagchen, die B2031 und B2031A rauschen immer, egal was man anschliesst oder an der Rückseite verändert. Grüße [Beitrag von Butti2 am 06. Okt 2009, 13:15 bearbeitet] |
mc_mac
#9 erstellt: 06. Okt 2009, 13:16 | |
Der Tip ist zwar nicht schlecht aber auf den bin ich nach ersten Untersuchungen des Problems selber schon gekommen. Aber ich habe das Gefühl das das Rauschen etwas von der Produktsstreuung abhängt. Habe 5 Stück im Einsatz und die eine hört man fast gar nicht und die andere noch aus 5m Entfernung. Grüße |
Butti2
#10 erstellt: 06. Okt 2009, 13:22 | |
Ich habe 4x B2031A und 2x B2031 getestet, alle haben mehr oder weniger gleich stark gerauscht. Grüße |
Damageforce
#11 erstellt: 06. Okt 2009, 13:30 | |
Mit 10dB Grundrauschen muss man leben, ich schalte sie einfach aus wenn ich die nicht brauche. |
Spannungsteiler für Behringer DCX kalter_pinguin am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 11 Beiträge |
Behringer MIC 100 tuning Nicht_Bernd am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 12 Beiträge |
Rauschen domsk am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
Vorverstärker für Behringer Messmikrofon robertm am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 28 Beiträge |
Behringer Tube Ultragain MIC1000 nic-enaik am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Behringer DEQ2496 / DCX2496 Metalyzed am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Behringer DCX2496 Kanäle vertauscht :? ronmann am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Behringer dcx2496 als digitaler Vorverstärker engel_audio am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 6 Beiträge |
leichtes rauschen don_fernando am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe - Rauschen macke_das_schnurzelchen am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.248
