fertige (bestückte) Platine kürzen? - gelöst --
lifesabeach
#1 erstellt: 20. Okt 2009, 18:47
Hallo Forum,
ich habe vor mir einen kleinen "Reiseamp" zu bauen.
Zu diesem Zweck habe ich diese kleine TA-2024-Platine aus China kommen lassen.
Leider ist sie für mein Wunschgehäuse ca. 2,5 mm zu breit.
Die überschüssigen mm liegen in der unterseitigen Massefläche und es sind keine Leiterbahnen in der Nähe.
Fällt Euch eine Möglichkeit ein, mit normalen Heimwerker-Hausmitteln, diese "Überbreite" zu beseitigen.
Eine gewisse Risikobereitschaft bringt der Umstand, dass ich vorsorglich eine Ersatzplatine da habe.
Jan
kore
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 19:29
nagelfeile deiner freundin ?
oder einen dremel. oder ein messer und lange drauf rumsäbeln ? wirst schon was finden nur mut. zur not, nimmste nen messerwetzstein und dann viel spaß
lifesabeach
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 19:53
Ich find´ schon was. Notfalls nehme ich den Bandschleifer.
Würde mich halt freuen wenn mich jemand, der mit der Bearbeitung von diesem doch speziellen Material Erfahrung hat,
davon abhielte und eine etwas weniger grobschlächtige Verfahrensweise präsentierte...
Jan
pelowski
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 19:56
Hallo Jan,
am einfachsten geht das mit einem Dremel o.ä. und einer kleinen Diamantscheibe (gibt es als Zubehör).
Grüße - Manfred
Don_Chuleo
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 19:58
Also Bandschleifer würde ich sein lassen... wahrscheinlich wird dir das zeug ankokeln und ziemlich hässlich riechen. Hast du keine Stichsäge die du verkehrt (dh Blatt nach oben) auf ein Brett oder so montieren kannst?
oder was auch geht aber ziemlich unschön ist:Seitenschneider
FlexBen
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 20:10
Was auch immer du tust, dieses Standart-Platinenmaterial (FR4) ist als Staub irgendwo zwischen giftig und ekelig, also gut absaugen bei der Arbeit. Ich würde es mal mit einer Metallsäge versuchen, also fein gezahnt. Mit wenig Druck und viel Hub (und Geduld) sollte das sauber gehen.
lifesabeach
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 20:10
Danke für die Antworten!
@pelowski
Der Dremel wär´s - hab´ ich aber leider nicht.
@ Don Chuleo
Stichsäge ist das nicht auch etwas grob?
Der Seitenschneider kommt mir da jedenfalls nicht ran.
Mal sehen was noch kommt...
Jan
Hmeck
#8 erstellt: 20. Okt 2009, 20:14
Platine mit Schraubzwingen o.ä gut und genau in 2 Hartfaser- oder Sperrholzbrettchen einspannen. Damit nichts ausreißt. Die zu entfernenden mm als Überstand. Dann los, egal womit. Selbst Schleifklotz manuell reicht aus.
edit:
Mist, ich hatte das
(bestückte)
überlesen. Dann Schleifklotz einspannen und die Platine bewegen. Bisschen Zeit für 2,5 mm einplanen. Oder doch so einen kleinen Schnelläufer wie die von Drehmel oder Proxxon.
[Beitrag von Hmeck am 20. Okt 2009, 20:21 bearbeitet]
pelowski
#9 erstellt: 20. Okt 2009, 20:18
Ich kann nur nochmal auf das verweisen, was ich oben schrieb.
Diese LP bestehen aus Epoxidharz getränktem Glasfasermaterial. Da ist keine Stichsäge angebracht. Eine Notlösung wäre noch die Laubsäge. Geht aber bei einer bestückten Platine nicht sehr gut.
Zum Seitenschneider sag ich mal nichts.
Ich theoretisiere hier nicht herum, ich spreche aus ERFAHRUNG!
Grüße - Manfred
lifesabeach
#10 erstellt: 20. Okt 2009, 20:28
@FlexBen
hui - die Platine ist 9 cm lang da brauche ich wirklich Geduld.
Vermutlich bin ich deshalb noch nicht selbst auf die Idee gekommen.
@Hmeck
Die Platine ist fertig aufgebaut...
@pelowski
Ich würde ja gern auf Dich hören - habe aber leider keinen Dremel da.
Schätze dann werde ich morgen mal die Reihenfolge
- Schleifklotz
- Schwingschleifer
- Laubsäge
- Handsäge (Metallblatt)
ausprobieren.
Jan
Hmeck
#11 erstellt: 20. Okt 2009, 20:28
Was ist eigentlich gegen den Seitenschneider einzuwenden? Die merkwürdigen Abbruchkanten an den meisten Industriegeräte-Platinen sehen doch wahrlich auch nicht besser aus. Ich meine, man sieht doch, ob Gefahr besteht, daß ein Riss ins Material reingeht. Vielleicht geht es wie Zehnnägelschneiden.
[Beitrag von Hmeck am 20. Okt 2009, 20:30 bearbeitet]
pelowski
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 20:36
Diese "merkwürdigen Abbruchkanten" waren "Sollbruchstellen".
Das waren nur sehr schmale Stege, die die LP verbanden.
Wenn die entstehende Optik nicht stört, spricht gegen den Seitenschneider immer noch, dass ein guter gehärteter u.U. bricht; ein billiger ganz schnell stumpf ist.
Grüße - Manfred
oollii
Gesperrt
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 20:51
nimm eine schlichtfeile
lifesabeach
#14 erstellt: 21. Okt 2009, 13:36
Hello again...
- Schleifklotz
- Schwingschleifer
- Laubsäge
ausprobieren.
Hier nun die Ergebnisse:
- Schleifklotz
mit 60er Papier war immerhin ein Abtrag zu erkennen.
Da man die bestückte Platine aber nirgends richtig packen kann, war meine Geduld schnell am Ende.
- Schwingschleifer
Das alte Ding hat keinen Mucks gemacht -> Tonne
- Laubsäge
nicht gefunden, irgendwo muss das Ding doch sein...
War, wie vermutet, eine Probe die meine Geduld nicht bestanden hat.
Also musste doch der Bandschleifer ran.
"Frei Hand", feines Schleifpapier und mit viel Gefühl.
Das Ergebnis:
http://s4.directupload.net/file/d/1954/2uiphr62_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1954/jcc3rppl_jpg.htm
Für´s nächste Mal besorge ich mir aber einen Dremel.
Der ist doch etwas handlicher als der Bandschleifer und ich wollte schon immer mal einen haben
Danke an alle die geholfen haben.
Jan
oollii
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Okt 2009, 14:36
nimm einfacvh eine einfache feile und spann die platine sanft in einen schraubstock. mit ein paar hüben hast du die paar millimeter runter.
vorraussetzung ist allerdings, das mal mit einer feile umgehen kann.
FlexBen
#16 erstellt: 21. Okt 2009, 15:39
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das so sauber wird. Funktionstest nach dem Kürzen schon bestanden?
Gruß,
Ben
lifesabeach
#17 erstellt: 22. Okt 2009, 08:22
@oollii
Mit der Feile habe ich es versucht.
Nur das mit dem Einspannen in den Schraubstock habe ich aus verständlichen Gründen besser gelassen.
Ob es nun an der Feile lag oder an meinem Unvermögen damit umzugehen;
ich habe sie schnell wieder weggelegt.
Genau wie den Cutter, mit dem ich mich im schnitzen versucht habe.
Beides hätte vermutlich tage gedauert .
@FlexBen
Ich war auch überrascht wie gut das funktioniert hat.
Den Funktionstest habe ich gemacht, bevor ich die Fotos eingestellt habe
(wäre ja peinlich - OP geglückt, P(l)ati(-ne)ent tot).
Alles wunderbar.
Ob der Bass durch die schmalere Platine jetzt schlanker ist, werden ausgiebige Vergleichstests mit der zweiten Platine zeigen .
Jan
kore
#18 erstellt: 22. Okt 2009, 11:53
lifesabeach schrieb:
@oollii
Jan
rofl. jop probier mal aber nicht zu laut, sonst kommt dein beitrag hier in die voodoo ecke ich seh schon die diskussionen.. "schlanker sauberer bass durch verschmalerung der leiterbahn."
wer holt die wagenladung chipstüten und bier ?
Platine vom Sure TA 2024 kürzen.
Lttbb am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Bestückte DAC Platinen bei EBay
Va-G-G am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  48 Beiträge
Kabel kürzen
The_Gunner am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
suche schaltplan für endstufen platine
nise am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  14 Beiträge
Nachbau scheitert an Platine
corvin-taurus am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  42 Beiträge
AKG K518 DJ Kabel kürzen/Gewebeschlauch
R.Kelly am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  3 Beiträge
Gibt es fertige Verstärker Bausätze?
P.W.K._Fan am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
Hilfegesuch - PAM8403 Rückkopplungsbrummen - Gelöst
dodosa am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  7 Beiträge
Lötstelle an einer Platine wieder "fest" machen
Sven1405 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  14 Beiträge
Welche Platine
schubidubap am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
