Mivoc am120 modifizieren
ehemals_Mwf
#51 erstellt: 18. Sep 2016, 09:48
Ich komme jetzt ins Stocken, denn der zitierte Michael von vor 14 Jahren bin ebenfalls ich (damals im audiomap), nicht der Mastermind von Mivoc (Michael von Keitz) !
Damals wurde bei C19 von 100 µF ausgegangen (d.h. nicht ändern), vor 7 J. jedoch von nur 2.2 µF (mit dem Tip ihn auf 47 oder 100 µF zu vergrößern):
http://bilder.hifi-f...-am-120-2_536692.jpg
d.h. es lagen verschiedene Schaltpläne für die Endstufe vor.
Du müsstest also zuerst nachsehen was bei dir verbaut ist.
Das ist nicht unwichtig, da:
... Habe den Hochpaß C19/R54 (2.2µF/1 kOhm) in der GK der Endstufe übersehen .
Der bewirkt theoretisch ...tiptiptip...
72 Hz -3 dB,
36 Hz - 7dB (31 Hz -8 dB),
18 Hz -12 dB,
trägt also einen Großteil des peaks wieder ab!
Und der Peak durch die Schaltung um U2 allein ist wirklich heftig, aktuell habe ich mit
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
nahezu +10 dB (!) bei 32 Hz ermittelt.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2016, 09:55 bearbeitet]
ModderXP
#52 erstellt: 18. Sep 2016, 10:14
Hi Michael,
habe bei mir original verbaut:
C7 = 0.1uF
C8 = 0.12uF
C19 = 2,2uF
R16 habe ich ausgelötet, C7 überbrückt und C19 um 47uF erweitert.
Das gewaltige dröhnen ist nun weg und er reicht tiefer.
Schließe ich jedoch mein Reckhorn 402 an den Sub, geht er noch eine Ecke tiefer wage ich zu behaupten :-?
Andere Frage: wenn ich nur C7 / C8 erhöhen würde, verschiebe ich damit auch diesen 10db Peak nach unten?
Der würde mir bei 25Hz glaube ganz gut gefallen
#edit
Dein online-rechner ist ja genial! Gebe ich da die Werte 15k, 150k, 100nF, 120nF ein, bekomme ich nen cutoff bei 30,6Hz, Filtergüte 1,57 und eine etwa 4db Überhöhung bei 32Hz
Um das zu bekommen, was ich möchte, müsste ich nur R2 von 150k auf 250k erhöhen. Kann das sein
[Beitrag von ModderXP am 18. Sep 2016, 10:20 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#53 erstellt: 18. Sep 2016, 13:03
ModderXP (Beitrag #52) schrieb:
... Andere Frage: wenn ich nur C7 / C8 erhöhen würde, verschiebe ich damit auch diesen 10db Peak nach unten? ...
Ja,
wobei der flache Hochpass aus der Endstufe (C19 = 2.2 µF) aber überlagert bleibt und weiter unten noch etwas stärker wirkt.
... Gebe ich da die Werte 15k, 150k, 100nF, 120nF ein, bekomme ich nen cutoff bei 30,6Hz, Filtergüte 1,57 und eine etwa 4db Überhöhung bei 32Hz ...
Ich bekomme Q = 2.89 mit Peak = 10 dB,
allerdings mit dem Teiler 1.5k/18k (Simu R4/R3, Plan R39/40) in der Gegenkopplung, obwohl das nicht viel ausmacht.
(du must in der Simu bei der Schaltungsauswahl etwas weiter runter gehen zum universellen Sallen-Key Bild mit diesen Widerständen).
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2016, 13:04 bearbeitet]
ModderXP
#54 erstellt: 06. Okt 2016, 14:04
kurz zum Abschluss:
ich habe jetzt als C7/C8 jeweils nen 150nF und als C19 einen 100uF verbaut... ein TRAUM!
zuvor, als C19 noch original auf 2,2uF war, hat aus irgend einem Grund deutlichst Pegel gefehlt. Selbst bei max. Lautstärke kam fast nichts. Jetzt reichts wieder das Modul auf 3-4 zu stellen. Der Bass geht spürbar weiter runter und meine Raummode wird viel weniger angeregt. ich bin glücklich
Danke für deine Hilfe Michael
[Beitrag von ModderXP am 06. Okt 2016, 14:06 bearbeitet]
ModderXP
#55 erstellt: 18. Jan 2017, 13:52
ich habe die Tage mal das Modul gemessen. Siehe Foto
Mivoc AM120 modifiziert
Problem mit Mivoc AM120
pg880398 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  12 Beiträge
Frage zu Mivoc AM120
Runners1987 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
Brummen Mivoc AM120 + AWM 124
Blubblol1990 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  8 Beiträge
Suche: Schaltplan Mivoc Am120
blondt am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  6 Beiträge
Mivoc AM80 MK2 modifizieren
taepoong am 18.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  14 Beiträge
am 80 oder am120 wegen subsonic
Steve_24 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  9 Beiträge
AM120 kaputt?
aliman am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  27 Beiträge
Frage zu einem Aktivmodul
zwittius am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Aktivmodul
BlackY208159 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  10 Beiträge
Mivoc AM 80 Modifizieren
Arnop am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  142 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.703
