HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Teufel Spannungsreduzierer reduziert zu viel | |
Teufel Spannungsreduzierer reduziert zu viel+A -A |
-Matthias-
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 21:15 | |||||||||
Hallo, möchte meine Lautsprecher per Bi-Amping betreiben und hatte deshalb meinen Yamaha A-S700 bei einem Elektroniker, um PreOuts nachrüsten zu lassen. Leider gestaltet sich das bei diesem Gerät als schwierig bis unmöglich und ich bekam den Tip, als letzte Lösung Spannungsreduzierer einzusetzen. Bestellte also bei Teufel gleich 4 Stück (wg. Mindestbestellmenge), jedoch reduzieren die zu viel, so dass ich den Bass-Verstärker auf max. Lautstärke aufdrehen muss, um überhaupt etwas Bass zu hören. Habe im Netz schon ähnliche Threads gefunden, aber da so ein Reduzierer anscheinend geräteabhängig ausgelegt sein muss, möchte ich hiermit um Hilfe für den Selbstbau von Reduzierern ersuchen, die besser zu meinen Geräten passen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass ich elektronischer Laie bin, und die Anleitung etwas ausführlicher ausfallen müsste: Hauptverstärker hat folgende Daten DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 2 x 160 W Bass-Verstärker Eingang Tonband 600 kOhm / 200 mV / 21 dB Monitor 240 mV (wäre der als Eingang überhaupt nutzbar ?) Evtl. liesse sich ja so ein Reduzierer auch noch mit einem Poti einstellbar gestalten. Bisher bin ich vom Kopfhörerausgang des Yammi in den Tape Eingang des Bassverstärkers und habe da einen guten Bass bei ca. 1/3 Lautstärke. Allerdings wurde mir von dieser Lösung schon mehrfach abgeraten, eine Begründung konnte mir aber noch niemand geben. Für jegliche geduldige Hilfe besten Dank Matthias [Beitrag von -Matthias- am 02. Nov 2009, 01:37 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 00:59 | |||||||||
Hi, eh wir hier gemeinsam basteln (mit Poti) ist dies der richtige Adapter: http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.html auch mit Poti, z.B.: http://www.acrshop.d...0d6ad8c34a0c92eeb182 Sowas gibt es im CarFi-Shop, dann entfällt die Mindestbestellmenge. Es bleibt aber unklar warum der Teufel-Spannungsreduzierer zu stark absenkt. Die angegebenen 200 bzw. 240 mV Empfindlichkeit des Bass-Verstärkers (welcher? ) müssten eigentlich locker reichen. Welche LS willst Du bi-ampen? ------------------ Die Gründe für Nicht-Empfehlung von Kopfhörerausgängen sind vielfältig und Laien nicht leicht erklärbar . Die Gründe sind ähnlich wie die, die für den Unterschied "Spannungsreduzierer" zu Hi-Lo-Adapter (mit Trafo) anzuführen wären. Kurzum: Wenn es bei Deiner Kombi bisher funktioniert hat -- kein Brummen, kein Rauschen, keine Verzerrungen, auch Kopfhörer funktioniert noch -- bleib dabei. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann schalte soetwas dazwischen: http://www.caraudio-...341::::aa9e01f9.html -- Nicht wegen der Entstörung, sondern wg. Entkopplung ("erdfrei"). Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Nov 2009, 01:21 bearbeitet] |
-Matthias-
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 01:24 | |||||||||
Hallo Michael,
Die hatte ich bei meiner Recherche auch schon gefunden, allerdings erschien mir die Eingangsbelastbarkeit von 30 Watt etwas gering.
Nicht lachen, ist 30 Jahre alter Telefunken HR 3000 hifi. Der produziert aber einen derart guten Bass, dass ich nicht drauf verzichten will
Firsttime 8
Auch dieser Unterschied ist mir nicht bekannt, denn ich habe (noch) keine Ahnung, was ein Hi-Lo-Adapter ist. Muss morgen mal danach googeln. Wäre sowas wohl besser geeignet ?
Brummen oder Rauschen ist nicht festzustellen und Kopfhörer benötige ich nicht. Allerdings habe ich bei Radioempfang bei P und T Lauten teilweise Verzerrungen, die nicht auftreten, wenn ich den Bassverstärker über die RecOuts des Yammi versorge. Aber die sind halt nicht geregelt. Matthias Edit: Bei den Teufel Spannungsreduzierern bin ich davon ausgegangen, dass das Kabelende mit der Schrumpfschlauchmarkierung + ist. Werde es morgen mal verpolt anschliessen und testen [Beitrag von -Matthias- am 02. Nov 2009, 01:37 bearbeitet] |
63er
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 18:18 | |||||||||
Hallo, wenn du zwei von den Spannungsreduzierern verkaufen willst, ich hätte Interesse. In diesem Zusammenhang gleich mal eine Frage an die Profis, habe selbst leider Null Ahnung... Kann ich damit meinen Stereo Verstärker von HK und meinen Pioneer Surround Verstärker verbinden, da der Pinoeer keine Preouts hat??? Dachte mir das so, dass ich die Lautsprecherausgänge der Frontlautsprecher vom Receiver mit den Spannungsreduzierungen verbinde und dann weiter gehe mit einem Chinchkabel in den Aux Eingang an meinem Stereo Verstärker. Geht das so?! Danke für die Antworten |
-Matthias-
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 22:03 | |||||||||
Hast 'ne Mail |
teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand? chrush123 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 7 Beiträge |
Spannungsreduzierer selber bauen? Caisa am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Zu viel Volt? DJ_Ridley am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 5 Beiträge |
TDA 1557 zu viel Bass daniel891 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
Stromversorgung für Teufel Subwoofer richelieux am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Symasym Endstufe: Zu viel Volt am Ausgang Lotzko am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
Defekter Teufel Concept E Subwoofer mR.y0 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 20 Beiträge |
Teufel Magnum PE vor Funksignalen abschirmen? theshadow999 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 20 Beiträge |
Starkes Rauschen, Bauteil defekt? Teufel Concept E -Mithras- am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 17 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum PE Pfeifen PyroHunter am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.075
