teufel spannungsreduzierer? welcher wiederstand?
chrush123
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 00:52
hat jemand eine Idee (mal gemessen oder sonstwie) wie hoch der wiederstand eines spannungsreduzierers von teufel ist? ich brauche 2 davon und will keine 10 euro + versand für ein stück kabel bezahlen.... daher wollte ich selber löten.
für antworten wäre ich recht dankbar :-P
MFG
christian
kore
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 10:48
was meinst du mit spannungsreduzierer? ist dir die anlage zu laut oder wie? kleiner tipp. widerstand schreibt sich mit nur einem "i" und nicht mit "ie".
behilf dir doch damit: ein logarithmisches poti 47KOhm oder 50KOhm. die signalader (von der signalquelle) schliesst du dann an einen der äußeren pins an, die masse an den gegenüberliegenden pin. den signalabgriff (mittlerer pin) leitest du dann weiter zu deinem teufel. die masseleitung führst du natürlich weiter. somit kannst du dann mit dem ersten poti den maximalen signalpegel einstellen und mit dem teufel-internen poti dann zwischen minimal und maximal einjustieren.
wenn du spannungen messen kannst (oszilloskop ist hilfreich, weil digitalmultimeter können nicht bei jeder frequenz hinreichend genau messen), eine test-dvd oder ein musikprogramm hast, und die unterlagen des herstellerns spannungspegel des eingangssignals), dann kannst du dir auch einen simplen spannungsteiler ausrechnen und den zusammenlöten.
das ist vielleicht auch etwas zu viel des guten sehe ich ja ein. ein steckbrett für kleine bauteile kann auch helfen. knapse einfach das kabel von der musikanlage in 2 teile und hole dir dann die einzelnen adern raus. mitteln verschiedenen festwiderständen kannst du dann testen welche kombination was bringt. aber die widerstände sollten in reihe so bei rund 50KOhm liegen. dann hat die signalquelle auch keine probleme. standardsoundkarten hätten keine probleme, weil diese schon so ausgelegt sind, dass man auch nen kopfhörer anschliessen könnte.. aber das ist eine andere geschichte
gruß
[Beitrag von kore am 21. Jul 2008, 10:57 bearbeitet]
chrush123
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 18:40
ich brauchs ga nich für n teufel system.... ich würd auch was von anderen herstellern nehmen wenn die billiger wären... ich will n älteres autoradio an nen verstärker anschließen... allerdings hat das radio kein line out kanal... also muss ich die lautsprecherausgänge nehmen. n kumpel von mir meinte ich bräuchte dann sowas
MFG
bonesaw
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 18:53
Du brauchst sowas hier
chrush123
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 23:14
würde mir sehr helfen wenn du dich etwas genauer ausdrücken würdest
detegg
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 01:13
chrush123 schrieb:
würde mir sehr helfen ...
.. lesen geht aber?
Wo ist Dein Problem?
Detlef
chrush123
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 10:38
ok habs gefunden ^^ sry war gestern abend wohl doch sachopn etwas müde...
vielen dank :-)
MFG
[Beitrag von chrush123 am 22. Jul 2008, 10:50 bearbeitet]
Teufel Spannungsreduzierer reduziert zu viel
-Matthias- am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
6N3P Vorstufe welcher Wiederstand?
Runners1987 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Welcher Wiederstand ist das? ECC83
Runners1987 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Spannungsreduzierer selber bauen?
Caisa am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  6 Beiträge
560 MOhm Wiederstand gesucht
wastelqastel am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  47 Beiträge
Wiederstand geht ins leere ?
VitoCorleone19 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  13 Beiträge
Kopfhörerverstärker und der böse wiederstand
Leo-on am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
Egal was für ne "Art" Wiederstand ?
VitoCorleone19 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  17 Beiträge
Doofe Frage: Welche Widerstände und welcher Verlust
Mostiala am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Kabel XLR auf Klinke: 1 + 3 brücken oder mit wiederstand
Hutzelbutzel am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.742
