HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » wie kann man schaltkreise neu erstellen | |
wie kann man schaltkreise neu erstellen+A -A |
Anlage96
23:10
erstellt: 05. Nov 2009, |||
hallo ich will mir ein verstärker bauen will aber auch mein eigenen schaltkreis dazu bauen wie kann mann diese erstellen weil wenn ich ein von ner firma nehme kann ich ihn ja praktisch kaufen hab wenig geld(könnt eure antworten die mehr geld in anspruch nehmen auch senden) und ich bastel so gern kann auch kaputte verstärker für teile verwenden (z.b. led regler o/i schalter knöpfe also ich kann mit alem arbeiten ) danke für antworten eure anlage96 |
pelowski
00:01
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Könntest du bitte mal erläutern (möglichst in einem besseren Schriftdeutsch, als in dem Eingangsbeitrag ![]() ![]() Grüße - Manfred |
ZeeeM
00:05
Stopf
00:08
Welchen Verstärker würdest du den gerne bauen bzw. welchen Schaltkreis? Mit deiner allgemeinen Anfrage kann leider niemand hier so richtig was anfangen. Aber helfen werden dir die Leute hier sicherlich, wenn du dich konkret äußerst. Gruß Stopf |
ZeeeM
00:16
Ich vermute mal, er will eine eigene Schaltung entwickeln und weiss nicht wie. Da sollte man mal mit den Grundlagen anfangen. |
Kay*
05:48
erstellt: 07. Nov 2009, |||
Gute Güte ![]() ![]() ![]() |
Anlage96
15:19
JA ALSO ICH MÖCHTE EIN EIGENEN FERSTÄRKER(ZIMMERENDSTUFE)BAUEN EIGENE TECHNIK WIE KANN MAN DAS ALLES AUSRECHNEN UND SO |
ZeeeM
15:28
![]() Lesen & Verstehen. Dann gehts weiter. ![]() |
Anlage96
15:36
LESEN OK VERSTEHEN =0 GIBTS EIN PROGRAMM WO MANN DIE WERTE ALSO LEISTUNG UND WIEDERSTAND EINGEBEN KANN UND DES ALLES AUSRECHNET [Beitrag von Anlage96 am 07. Nov 2009, 15:37 bearbeitet] |
ZeeeM
16:06
1.) Deine Shifttaste klemmt. 2.) Gibt es kein Instant-Audioverstärker-Generator. 3.) Denke ich, das dich das Thema überfordernt. Nix für ungut. |
Kay*
16:22
Warum muss es denn selbst "entwickelt" sein? Es gibt eine massive Anzahl ERPROBTER !!! Schaltungen ![]() |
rebel4life
16:49
LM3886, wobei da die Spannung schon gefährlich sein kann (ich rate dir von dem Eigenbau eines Netzteils ab, denn bei dem Kenntnisstand...), deswegen eher etwas wie den TDA1521, die benötigte Spannung bekommt man locker mithilfe eines Steckernetzteils her. Was soll das ganze dann werden? Ein einigermaßener Selbstbauverstärker kostet leicht mal 150€. Für 60-70€ bekommst du schon nen gebrauchten. MFG Johannes |
GorgTech
21:04
Hallo, ich empfehle nach TDA2030 / TDA2030A zu yahooen, für einen Anfänger ist dieser integrierte Schaltkreis für den Einstieg ganz gut geeignet. Gruß, Georg |
Anlage96
21:04
soll aber auch leisung haben 1000w ca pro kanal und wo bekommt man ein schaltplan her |
ff701
21:11
Vergiss es, das wird im Leben nichts. |
Anlage96
21:17
und mit schon erstellten bauplänen ![]() |
rebel4life
21:23
1000W? Aus der Steckdose bekommst du max. 3,6kW, für 1kW pro Kanal brauchst du locker nen Ringkerntrafo mit mehr als 2000W, da du aber auch noch den Wirkungsgrad berücksichtigen musst, kommst du locker auf 2,2kW beim Ringkerntrafo. Schon mal geschaut, wieviel sowas kostet bzw. schon mal vorgestellt, wie groß das Teil wäre? Bei Thomann gibt es entsprechende Endstufen mit 1kW je Kanal, da sind aber Schaltnetzteile drin und die kannst du mit deinem Kenntnisstand sicherlich nicht bauen. Ach übrigens: Für 2x1kW kannst du mit rund 1000-2000€ rechnen wenn es noch etwas "billiges" sein darf. MFG Johannes |
Anlage96
21:42
ich hab noch ne behringer EP 2500 mit max 2500W pro kanal für nichtmal mehr 300€ |
ZeeeM
22:16
Du willst dir als ohne jegliches Knowhow von Schaltungsdesign eine Endstufe mit 1kW pro Kanal bauen? Du willst also ein Programm, da stellste Watt ein und dann schmeißt dir das Teil einen Schaltplan raus und schaust, mit welchen Teilen aus Schrottgeräten das zu realisieren ist? Von Lötkenntnissen und elektrische Betriebssicherheit ganz abgesehen. Hmmm.. man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, das du hier trollen willst. ![]() |
Anlage96
22:20
ok dass am anfang einfach vergessen wo bekommt man einen schaltplan für ein kompleten verstärker(zimmerenstufe) her mit ordentlich leistung |
rebel4life
22:23
Hast du jetzt innerhalb von Stunden dir die jahrelange Erfahrung von Elektronikern angeeignet? Finde ich stark. ![]() "audioendstufe bauen bumm bumm" -> ![]() MFG Johannes |
cobra-11
22:41
Hallo, ich will auch mal ganz sachlich auf die in den Raum gestellte Frage antworten: Nach mehrjährigem Studium elektronischer Schaltungstechnik ist man in der Lage, einen Verstärker vom Vorverstärker bis zur Gegentaktendstufe schaltungstechnisch zu entwerfen und zu berechnen. Baut man die entwickelte Schaltung dann labormäßig auf, kann mit viel Glück alles gutgehen und man kann die Arbeitspunkte einstellen und das Ding läuft so mit max. 100-150 Watt. Hat man kein Glück, schleudert ein irgendwo parasitär laufender Schwingkreis das Teil eine zehntel Sekunde nach Einschalten ins Jenseits. Von Schaltnetzteilen, Klasse D Verstärkern etc. ganz abgesehen. Nach Kochbuchmethode und für max. 35 Watt ist es machbar, mit IC´s wie in den Beiträgen genannt,fertig erprobten Platinenlayout, Conrad-Bastelsatz usw. einen Leistungsverstärker aufzubauen. Dann daran so eine Box wie das "Viech" siehe DIY- Bereich, und die nicht mal schlechte BumBumBum-Maschine ist fertig. Und man hat sich dabei eine Unmenge an neuem Wissen und Fertigkeiten angeeignet. Aber Hände weg von allem mit Spannungen oberhalb 60V !Lebensgefahr! Grüße |
Anlage96
22:43
kannst du mir auch nen link schiken bbbiiiiiittttttttteeeee ![]() ![]() ![]() |
Anlage96
22:45
ja mehr als 60v kitzelt schon gut |
cobra-11
22:50
#25
Hallo, nö, einen Link nicht. Bei ![]() |
Anlage96
23:00
#26
thx war gur gibts dass auch mit mehr leistung |
ZeeeM
23:16
#27
Vieleicht kommst du hier weiter: ![]() |
Anlage96
23:19
#28
ich bin nicht in ebay ich such nur schaltpläne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZeeeM
23:24
#29
![]() ... und warum gleich einen zweiten Thread aufmachen? |
Anlage96
23:34
#30
kann ja noch jemand antworten kann man da auch ein haben mit mehr deteils die formeln kenn ich net so also µF und v kenn ich kiloohm weis ich aber des andere reicht auch nur bisschen genauer internet gibts auch [Beitrag von Anlage96 am 07. Nov 2009, 23:35 bearbeitet] |
Anlage96
23:37
#31
sowas kenn ich |
rebel4life
23:48
#32
Hier gibt es eine FAQ bzw. viele erklärende Internetseiten. Elektronik Kompendium mal bei Google eingeben. Ohne Eigeninitiative läuft da aber nichts. MFG Johannes |
Pimok
10:55
#33
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Bin ich hier der einzige der sich irgendwie verarscht vorkommt? |
Anlage96
11:01
#34
warum ich such nur nen normalen schaltplan für nen verstärker |
rebel4life
11:59
#35
Ein klarer Fall, dieser Junge gehört ins Heim. Genauer gesagt in eins, in dem es keinen Internetanschluss gibt. MFG Johannes |
Anlage96
12:46
#36
ok vergest es |
Stampede
15:18
#37
![]() Aber ob das was wird mit dem Nachbau... ich weiß es nicht |
pelowski
19:56
#38
Aber ich! Ich weiß es! ![]() Grüße - Manfred |
_ES_
Administrator |
20:49
#39
Ganz Deiner Meinung. Tu uns bitte den Gefallen und lese dich erstmal ein wneig in die Grundlagen der Elektrotechnik ein, bis Du überhaupt eine Vorstellung von dem hast, was Du eigentlich möchtest- und mach dann ein neues Thema auf. -Thema geschlossen- |
Schaltplan erstellen hanfpflanze am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 15 Beiträge |
LTSpice Model erstellen Natascha74 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 9 Beiträge |
Layout erstellen wolfi_b am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 16 Beiträge |
EAGLE - Eigene Bauteile erstellen _Preamp_ am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 10 Beiträge |
Schaltplan mit Eagle erstellen brezinzke am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Programm um 3D Boxen-Modell zu erstellen Nanofloo am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 6 Beiträge |
IR Kabel Klinke selber erstellen? pimp1310 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 5 Beiträge |
PC Programm zu Erstellen von Schaltungen gesucht. Labtec123 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Wie erstellt man eine Audioplatine BUZ11 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 21 Beiträge |
parametrischer EQ für Kopfhörer? mahatma_andi am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.418
