HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe, ca. 2x100-120W oder 1x200-240W | |
Endstufe, ca. 2x100-120W oder 1x200-240W+A -A |
rebel4life
21:47
erstellt: 19. Nov 2009, |
Hallo, ich möchte demnächst mal endlich nen Verstärker für meinen Subwoofer bauen, bestehend ist dieser aus 2 Tang Band W69-1042. Bisher hab ich einen Kennwood KA-94 als Verstärker, dieser reicht aber nicht ganz aus (2x90W), deswegen dachte ich daran, mir einen Verstärker selbst zu bauen. LM3886 fällt weg, denn der hat zu wenig Leistung. Was ich suche, ist entweder ein fertiges IC oder gleich diskret über FETs oder Transistoren, jetzt hab ich ein wenig im Selbstbauthread geschaut, dort gibt es einige FET Projekte, jedoch sind viele Sachen inzwischen nicht mehr verfügbar. -.- ![]() ![]() MFG JOhannes |
Klausi745
22:17
Darf man Fragen in welchem Gehäuse du die Tangbands hast? Bei mir erreichen die im Heimkinogehäuse "schon" bei 80W ihr Lineares Limit ... Selbstbau diskret dann google mal nach "SymAsym" fals du die bauen willst kann ich sogar mit Platinen und passenden Traffos aushelfen!) Denke aber dass dir die zu wenig Leistung haben wird, benötigst sie ja an 8 Ohm sehe ich gerade. Ansonsten wäre vllt der TDA 7294 was für dich ... +-38V Versorgungsspannung und an 8 Ohm macht er 100W. Aber ob du DA einen Unterschied hören wirst? ... |
rebel4life
22:26
Ich hab mir schon überlegt, ob ich eine günstige Fertiglösung nehm (so ne T Amp Endstufe von Thomann), jedoch fallen die sehr stark im unteren Frequenzbereich ab. Rund 65l haben die Tang Bands zur Verfügung, es ist ein Bassreflexsubwoofer. Der Tiefpass hat seine Trennfrequenz bei 70Hz und ist ein Bessel Filter 4. Ordnung. Ich vermute einfach mal, dass der Kennwood bei den tiefen Frequenzen die 90W nicht schafft, bei manchen Peaks merkt man gleich, dass die Lautsprecher ploppen (am Ausgang konnte ich dann Clipping messen). Deswegen muss was besseres her. Metallbearbeitung etc. ist kein Problem, in der AWS gibt es ne Metallerei und notfalls kann ich zu den Fluggerätemechanikern gehen, die haben fast alles da. Platinen kann ich auch ätzen (Sprühätzbad ftw ![]() Dann werde ich noch ein wenig suchen, danke schon mal für die Vorschläge. Was hättest du an Trafos denn da? MFG Johannes |
Klausi745
23:17
Also das mit den T-Amps kann ich nich so wirklich nachvollziehen ... habe hier 2x die TA 1050MK-X stehen und Entzerre damit erfolgreich 2 12" Im geschlossenen auf Tiefbass ![]() Ich hab 5 Traffos mit 200VA mit 2x 27V (einer passt genau für ne SymAsym und da hätt ich passende Platinen auch noch dazu!) |
dBSash
00:26
erstellt: 20. Nov 2009, |
da hab ich mal was gesehen bei ESP: ![]() oder ![]() schau dir am besten beide ma an... diskrekt aufgebaut, nicht all zu kompliziert. gerade das 2. projekt reizt mich persönlich auch auch sehr ![]() vielleicht wirst ja sonst noch bei was fündig auf der seite, ist echt ne gute schatzkiste. viel erfolg! |
Pat1000
01:25
Hallo in der Bucht gibt es einige Fertig-Module, vor allem aus China, die mit mehreren LM3886 oder TDA7294/7293 bestückt sind und ordentlich Leistung liefern sollten. Gehen meist zu lächerlichen Preisen um 20Eur weg. Gruß Pat [Beitrag von Pat1000 am 20. Nov 2009, 01:25 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
03:26
Aktiv oder passiv Filter, wenn passiv, dann hochohmig vor oder niederohmig hinter dem Kenwood? Gruß, Michael |
rebel4life
08:10
Aktiv. ![]() Die Fertigmodule hören sich mal nicht schlecht an, aber die verlinkten Verstärker sind auch mal recht gut wenn ich mir die anschau - kaum Aufbauaufwand, der Trafo wird das teuerste sein... MFG Johannes |
rebel4life
17:00
Trafo hab ich mal einen rel. günstigen gefunden, jetzt muss ich nur noch schauen, ob die an Privatleute verschicken, der Trafo müsste genug Leistung haben, notfalls hab ich für spätere, größere Projekte noch nen passenden Trafo. ![]() MFG Johannes |
killmaster
23:14
erstellt: 21. Nov 2009, |
Hi, ich hätte hochwertige Class-D Module. Machen an entsprechender Spannung 2x 300Watt an 4Ohm Sinus. Es sind auch clippinglimiter integriert! Du kannst sie brücken usw... im großen und ganzen eine schöne Sache, habe damit auch meinen HomeHifi Bass betrieben. Falls Interesse einfach melden! Dann würde ich weitere Daten, Bilder usw. schicken! Gruß |
Suche Railsplitter 30V nach +-15V, ca. 120W trip-pcs am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 11 Beiträge |
120W Verstärker selber bauen mike881 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 41 Beiträge |
TDA2030 DIY 120W Verstärker Probleme basti986 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 14 Beiträge |
Suche: 2x Verstärkermodul mono je 80-120W RMS + KLANGVOLL :-) housemajor am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Transistoren für Endstufe Stampede am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 12 Beiträge |
4(3) Kanal Endstufenmodul mit 120W an 6Ohm(+ passendes NT) King_Sony am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe elvegas am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 16 Beiträge |
mobiler Leistungstarker PWM Amp Bausatz CoolBlue am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 7 Beiträge |
Sub Endstufe Bauplan Onkyo92 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 20 Beiträge |
Car-Endstufe @home betreiben??? kreischer am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 49 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.102
