EInfaches Mischpult eigenbau Höhe/Mitte/Tiefe
billyboy4live
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 00:52
Hallo Leute,
Ich habe gedacht das ich mir mal ein mischpult bauen könnte. (Versuchen)
Ich hab so an 2 eingänge und klar 1nen Ausgang gedacht.
Meine vorstellung war: Chinc Stereo eingänge pro Kanal. alles erst durch einen Stereo Schiebepoti und dann durch 3 Drehpotis die jeweils für Höhe/MItte/Tiefe sind.
Als Schiebepoti habe ich an den hier gedacht: http://www.reichelt....96762f296d8e4f1df851
Aber wie kann ich die Frequenzen so mit Drehpotis einstellen das auch höhe/mitte/tiefe einzelt regelbar sind.
gibt es dafür spezielle Potis oder was muss man da machen.
Der ausgang soll nur einen Schiebepoti haben.
Vielen Dank für eure Hilfe
P.S. Kann man das signal auf iwie mit widerständen verstärken? Das das Mischpult mit einer 9 Volt Blockbatterie läuft?
Billyboy
[Beitrag von billyboy4live am 30. Nov 2009, 00:53 bearbeitet]
Hmeck
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 08:43
Guten Morgen,
das klingt nicht so, als würde Dir der Kauf eines Schiebepotis zu einem Mischpult verhelfen. Kauf Dir doch einen Bausatz Klangregler, z. B. bei Conrad, und setze dann die Mischpotis davor, schön mit Widerständen entkoppelt. Wenn der Saft nicht reicht, vor die Potis noch jeweils Vorverstärker, vielleicht mit je einem Trimmer als Pegeleinsteller.
So kämst du schön stufenweisen zum Ziel, falls du besser löten als schreiben kannst.
Und, ach ja, die Verwendung einer 9 V-Blockbatterie ist prima.
billyboy4live
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 13:50
sry für die Rechtschreibung.
Ist ja schon spät.
Löten ist nicht so das Problem.
Ok danke für deine Info.
Ich habe mich hier im Forum schon eingelesen und meine Schlussfolgerung war: Conrad soll nicht so gut sein?
gruß
basti986
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 14:46
Hy,
da hast Du was zum stöbern
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplaud.htm
MfG
Basti
rebel4life
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 10:13
Conrad ist schon gut. Nur in der Regel nicht billig.
Pollin oder Reichelt sind da wesentlicht billiger.
Nur Schiebepotis helfen dir wenig, denn mit denen kannst du den Klang nicht verändern.
Du brauchst zusätzlich noch Operationsverstärker und Kondensatoren, ansonsten wird es nichts.
Tiefen und Höhen sind dabei recht einfach, die Mitten sind da schon schwerer, denn für die brauchst du einen Hoch- und Tiefpass, sprich Bandpass und da kann das mit einem Schiebepoti schon recht kompliziert werden (sofern es als Monoversion aufgebaut ist).
MFG Johannes
detegg
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 11:40
Moin,
die <Schaltung eines Mono- Klangregelbausteins mit 3 Klangreglern und einem Operationsverstärker> aus Basti´s Link ist die einfachste, gut funktionierende Lösung.
Klangregelstufen gibt es immer wieder bei den Versendern als Bausatz.
:-) Detlef
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Eigenbau Mischpult
serberer am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  6 Beiträge
Mischpult im Eigenbau
Audiomasternoob am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  20 Beiträge
DIY einfaches Mischpult
flea_is_god am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherreglung Eigenbau
m'kach am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Eigenbau Spikes
s.langrock am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  6 Beiträge
Marke Eigenbau
Scoox am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  8 Beiträge
Verstärker-Eigenbau
Morpheus1979 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  5 Beiträge
frequenzweichen eigenbau !!!
equa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
"Jukebox" Eigenbau
TioZ am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.997
