Nur eine einfache Frage.
seerian
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 04:52
Hey Leute :]
Hab mal eine (für euch wahrscheinlich total schwachsinnige..) Frage zu folgender Problematik:
Habe meinen PC mit dem Video/Aux Eingang meiner Stereoanlage verbunden, an die 4 parellel geschaltete Boxen angeschlossen sind (einfache, dünne, 2-polige Kabel, Passivboxen). Ich würde mir jetzt gerne 2 dieser Boxen ans Bett stellen, um Abends dort noch ein bisschen Musik zu hören, will allerdings nicht noch einmal aufstehen, um die Musik am PC auszumachen, also folgende Frage:
Kann man in die Boxenkabel eine Art Kippschalter bauen, um die Boxen ein -und auszuschalten? Hab mich schonmal ein bisschen informiert, da ich aber kompletter Neuling auf diesem Gebiet bin, hab ich kaum etwas verstanden
Danke schonmal im Voraus
pacificblue
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 09:55
Nicht schön, aber kannst Du machen. Du musst dann allerdings trotzdem aufstehen um die zwei Boxen auszuschalten, die nicht am Bett stehen und dann kannst Du ganausogut aufstehen und die Stereoanlage ausschalten.
Besser wäre ein Funk-Zwischenstecker, an den Du die Stereoanlage anschließt. Gibt es inzwischen in jedem Baumarkt. Oft im Dreier- oder Vierer-Set für 20-30 €.
seerian
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 17:34
Naja, oder halt an die beiden Boxen am PC auch noch Schalter machen, die dann halt beim Verlassen des Schreibtisches betätigt werden würden Dachte mir, dass vielleicht so 4 einfache Schalter günstiger wären als so ein Funksteckdosen Set...
Was für Schalter bräuchte ich denn da, gibts sowas bei Conrad?
[Beitrag von seerian am 24. Jan 2010, 17:36 bearbeitet]
Sumpfbulle
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 18:52
Die Lösung mit den 4 "Kippschaltern" ist daerhaft der garantierte Tod der Endstufe weil die Endstufe dann vollkommen ohne Last laufen würde......nur ein Kurzschluß kann die Endstufen sicherer himmeln.
Es wäre das Funkdosenset sicher die elegantere und sichere Lösung
ZeeeM
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 19:09
Erklär mal genauer, warum eine Transistorendstufe ohne Last kaputt gehen sollte.
pelowski
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 19:12
Grundsatz Nr.1:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Finger von der Tastatur lassen.
Grüße - Manfred
Soundy73
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 19:17
...Allenfalls der schleichende Tod des Stromspargedankens.
Die Funk-Steckdose hätte somit für mich auch mehr Charme, die Anlage/der Verstärker würden ja sonst zum "Dauerläufer". Da erschließt sich mir der Sinn nicht.
seerian
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 19:29
Haha, ich wusste, dass aufgrund aktueller Diskussion irgendwann das Thema Stromsparen aufkommt
Wenn ich das nun aber richtig verstanden habe, dann spräche (abgesehen vom Stromverbrauch...) nichts gegen meine 4-Schalter-Methode. Würde doch auch bestimmt die Frauen beeindrucken =P
Ich denke aber, dass es auf längere Sicht wahrscheinlich doch klüger ist, morgen in den Baumarkt zu tigern und mir Funksteckdosen zulege.
Aber nur aus reinem Interesse... was für Schalter bräuchte ich denn da, die Auswahl ist ja schließlich nicht gerade gering :/
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 24. Jan 2010, 23:51
seerian schrieb:
...Aber nur aus reinem Interesse... was für Schalter bräuchte ich denn da, die Auswahl ist ja schließlich nicht gerade gering :/
Das ist sooooooooooooooo wenig spannend,
im Vergleich zur Frage,
ob man den Sumpfbullen hier absaufen lassen darf,
ob er nicht doch eine Wahrheit beizutragen hat, auch bei "Transistor"-Amps...
äh,
im 230 V-Netz geht es um ähnliche Ströme wie bei LS.
Vielleicht ein altertümlicher (Glüh-)Lampenschalter?
Aber schlag mich nicht, wenn der Kontakt nicht immer so doll ist, müssen dann evtl. mal (elektrisch) durchgepustet werden.
Bei gehobenem Pegel ein- und ausschalten,
dabei testest Du dann auch, ob deine Endstufe für alltägliche Pannen fit ist
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jan 2010, 00:02 bearbeitet]
Sumpfbulle
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 18:43
Man darf......ganz ohne Zweifel.....man darf......Frau übrigens auch....
pelowski schrieb:
Grundsatz Nr.1:
Grüße - Manfred
Manfred,
warum hat es mir blos zweimal die Endstufen am Denon DRA600 gekillt als keine Lautsprecher angeschlossen waren?
Ob es da wohl irgendeinen Zusammenhang gab?
Aber sonst gebe ich dir (und Herrn Nuhr) vollkommen Recht.....Ahnung habe ich mit Sicherheit keine...
Thomas
pelowski
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 21:41
Sumpfbulle schrieb:
Manfred,
Ich kenne die Schaltung des Denon nicht; mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind es aber gegengekoppelte Transistorendstufen ohne Ausgangstrafo, die nach dem Prinzip
"Spannungsquelle" arbeiten.
Einer derartigen Stufe ist es prinzipiell "wurscht", ob eine (angemessene) Last angeschlossen ist, oder nicht.
Da ich deine Aussage aber nicht in Zweifel ziehen kann, sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. - Zufall, dass die Endstufen gerade dann starben, als nichts angeschlossen war. Wenn du meinst, dass das reichlich unwahrscheinlich klingt, so gebe ich dir recht; bedenke aber, es gibt sogar Leute, die im Lotto gewinnen.
2. - Mangelhafte Konstruktion der Endstufen. Ohne Last hochfrequente Schwingungen; nach einer Weile Wärmetod.
Grüße - Manfred
Sumpfbulle
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 21:45
@ Manfred
Naja, im Lotto gewinnen ist ja auch nicht sonderlich wahrscheinlich.....zumal, wenn man gar nicht erst Lotto spielt
Ich tendiere auch zu der ersten Möglichkeit, obwohl bei zwei Ausfällen unter gleichen oder mindestens ähnlichen Bedingungen ich höchst ungerne noch von "Zufall" rede.
Eine solche Erfahrung lässt dann auch solche "unqualifizierten" Äußerungen mal aufkommen.....
seerian
#13 erstellt: 26. Jan 2010, 00:42
Whatever, hab mir Funksteckdosen gekauft... -.-
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 26. Jan 2010, 02:18
Sumpfbulle schrieb:
...warum hat es mir blos zweimal die Endstufen am Denon DRA600 gekillt als keine Lautsprecher angeschlossen waren?...
Waren die LS-Kabel angeschlossen, also Kabel im Leerlauf?
Gruss,
Michael
Sumpfbulle
#15 erstellt: 26. Jan 2010, 11:55
Gruss,
Michael
Nein....nur der Receiver, ohne Kabel und ohne Boxen
Soundy73
#16 erstellt: 26. Jan 2010, 23:23
Hi Michael!
- und dann? Solange kein Schlurzkuss drauf ist, darf da auch nix passieren.
Die Kiste ist mir allerdings nie unter gekommen, fand auch nur auswärtige Quellen: http://www.dnaelectronics.ca/specs/denon_dra600.html
Sollte aber ein ganz normaler Transistor-Verstärker sein
Oder hatte der etwa STK´s (Hybrid-Endstufen) drin? -Kann ich mir bei Denon kaum denken und auch die sollten das ab können .
Einfache Frage
stuempy am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  20 Beiträge
Einfache Klangregelung
Krautundrüben am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  4 Beiträge
Ganz einfache Klangregelung gesucht
Gorchel am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  13 Beiträge
Einfache Vorstufe?
P.W.K._Fan am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Einfache Schutzschaltungen
Loiti am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Einfache Einschaltstrombegrenzung?
hansolocg am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  31 Beiträge
PROJEKT: Einfache Verstärker Umschaltbox
LEECH666 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
Einfache Subwoofer Durchleitung
datoni am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  25 Beiträge
Einfache Peak Anzeige?
Krautundrüben am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  9 Beiträge
holz1 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
