Festplatte an Sat-Receiver per USB einschalten.
f0ssi
#1 erstellt: 05. Feb 2010, 19:19
Hallo erstmal
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe noch 2 alte 3,5" 200gb Festplatten (extern), welche über ein Netzteil mit Spannung versorgt werden.
Da diese Festplatten nur rumliegen und ich seit neustem einen HD-Sat-Receiver (Technisat HD8-S) habe und auch viel aufnehme und meine aktuelle 2,5" festplatte zu klein ist hatte ich darüber nachgedacht eine der 200gb Platten zu nutzen. Für diesen Zweck wollte ich die Festplatte über die 5V des USB Anschlusses über ein Miniaturrelais einschalten, sobald der Receiver sich einschaltet. (zB Nachts für eine Aufnahme).
Wollte die Schaltung in ein kleines Gehäuse packen und den USB-Anschluss dann "durchschleifen", um die 5V abzugreifen.
Von der Dimensionierung her habe ich an dieses Relais gedacht:
• Max. Schaltspannung: 60 VDC / 250 VAC
• Max. Schaltleistung: 30 W / 125 VA
• Ansprechleistung: <250 mW
• Spulenspannung: 5 VDC
• Innenwiderstand: 56 Ohm
• Kontakte: 1 Wechsler 1A
Was meint ihr ? Würde das ganze funktionieren oder sollte ich diese Idee wieder verwerfen ? Ich habe noch nicht mit schaltungen >24V gearbeitet, daher bin ich da etwas Vorsichtig und möchte hier erst mal alles abklären.
rebel4life
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 00:01
Schalte beim Netzteil Sekundärseitig. Ist besser und sicherer.
Freilaufdiode nicht vergessen.
Ich würde ne Schaltstufe mit nem Transistor noch einbauen, dann wird der USB Port nicht all zu stark belastet.
MFG Johannes
Manni_L.
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 12:54
Ich würde erst mal testen ob die 5 Volt am USB nicht auch anliegen wenn das Gerät im Standby ist. Bei einigen Geräten ist das so. Dann würde dein Vorhaben nicht funktionieren.
rebel4life
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 12:55
Das würde das ganze natürlich schwieriger machen. Man könnte aber vieleicht von der Datenleitung den Pegel abgreifen (aber nicht belasten, denn das würde zu Störungen führen), oder auch die Betriebsled dafür anzapfen.
MFG Johannes
bob_dole
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 16:38
Habs auch so gemacht bei mir, kleines Relais genommen das nicht viel Strom vom USB zieht und das direkt so angeschlossen (mit Freilaufdiode natürlich ). Geschaltet wird die Sekundärspannung vom Festplattennetzteil, muss reichen.
Problematisch war nur wie schon erwähnt, dass mein Receiver auch im Standby noch etwas Spannung auf dem USB-Port behält, nicht die vollen 5 Volt, aber es hat Anfangs gereicht um das Relais nicht abfallen zu lassen, hab dann mit zwei seriellen Dioden die Spannung runtergeprügelt, nicht schön aber funktionell
Am besten vorher messen und ein passendes Relais suchen, dann erübrigen sich solche Sachen.
USB auf Audio out
boodzy am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
USB Schaltung
-Matthias- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Automatisches Einschalten
Oytschi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
Stromversorgung für externe Festplatte
-Matthias- am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
USB-Signal über HDMI?
le_petz am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V timergesteuert einschalten?
Galdan am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
USB-Eingang
Mick_F am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
SAT-Receiver Digital out nachrüsten ?
Roschi1140 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  7 Beiträge
welche Varianten zum Einschalten der Endstufe
der_Flo am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.864
