HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 7812 Mit Transistor verstärken | |
7812 Mit Transistor verstärken+A -A |
markus1990
21:01
erstellt: 05. Mrz 2010, |
pacificblue
22:59
Was ist heiß? 60 °C? 100 °C? 150 °C? Hast Du die TO220-Version genommen? Die hat ohne Kühlkörper einen Wärmewiderstand von 50 K/W. Bei 12 V Spannungsdifferenz, die der arme Kerl verbraten muss, bedeuten 0,1 A schon 1,2 W Verlustleistung. 1,2 W x 50 K/W = 60 K Temperaturerhöhung. Bei 20 °C Umgebungstemperatur wäre der 7812 also schon 80 °C warm (heiß). Damit liegt er noch im grünen Bereich unterhalb von 150 °C. Ein Kühlkörper ist bestimmt trotzdem kein Fehler. Hast Du denn schon mal die Ströme durch den 7812 und den Leistungstransistor gemessen? |
markus1990
23:11
denk ma so um die 60 grad... ist To 220 und ist am kühlkörper und wird so heiß. Kann es auch vl daran liegen das ich Anstatt den 2N nen BDW34 genommen hab? weil der BDW is ja n darlington und die benötigen ja mehr spannung um zu schalten..weil momentan is laut den widerständen ca. 0,6V an schaltspannung für die transsitoren vorhanden, und da wird der BDW bestimmt noch nicht schalten...könnte es auch daran liegen, das der 7812 heiß wird, weil der strom nicht über den BDW fließst sondern über den 7812? Ströme hab i noch nich gemessen. Mfg |
Bertl100
00:08
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo Markus, du hast Deine Frage in der Tat schon selber beantwortet! Die Schaltung steuert ja T1 erst auf, wenn über R1 >0.6V abfallen, also oberhalb ca. 127mA. Bei Dir passiert das erst ab dem doppelten Strom. Also wird der 78xx natürlich heißer. 60° wären aber trotzdem noch kein wirkliches PRoblem, wie ja schon erklärt wurde. T2 soll dann T1 wieder zuregeln, wenn der Strom durch T1 über 5A ansteigt. Gruß Bernhard |
markus1990
00:38
Ja hab das prob grad gelöst..hab R2 verändert und somit den strom uzm durchsteuern auf 1,2V erhöt..jetzt funzt es^^ Mfg |
7812 parallel schalten? silencium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 26 Beiträge |
PSU einstellbar vs. fix / LM317 vs 7812 Ste_Pa am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Gitarrenamp Verstärken? nadinadu am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 60 Beiträge |
Gleichspannung verstärken OutOfConTroll am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 18 Beiträge |
Basssignal verstärken hansei am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 8 Beiträge |
Eingangssignal verstärken mit OpAmp Dark_T am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Transistor Spannungsteuerung timmarko am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
Transistor gesucht zucker am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
Transistor gesucht Bastl-Wastl am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.309
