PSU einstellbar vs. fix / LM317 vs 7812
Ste_Pa
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 03:42
Beim Netzteilbau hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Die verbreitetste ist wohl die Realisierung mit integrierten Längspannungsreglern.
Wenn man nun eine Audioschaltung (Kopfhörerverstärker) erstellt, die mit symmetrischer Betriebsspannung +/- 12 Volt arbeitet, kann man nun die
a) Variante 7812 (+) und 7912 (-) (feste Spannung) oder
b) Variante LM317 (+) und LM337 (-) (variable Spannung, durch Außenbeschaltung frei festlegbar)
einsetzen.
Das Paar LM317 / LM337 hat wohl eine bessere Rauschunterdrückung, wie ich gelesen habe.
Meine Frage bezieht sich nun aber auf die Genauigkeit der Spannung. Bei der Variante b) mit LM317 / LM337 könnte ich die beiden Spannungen z.B. via Trimmer exakt auf 12,0 Volt einstellen. Die Variante a) mit 7812 und 7912 liefert 12 Volt ohne Außenbeschaltung. Wie sieht es hier mit möglichen Toleranzen aus ? Die Datenblätter sprechen je nach genauem Typ von bis zu +/- 4 %. Hat dieses möglicherweise nun negative Auswirkungen auf eine Audioschaltung, die z.B: mit einem OPA arbeitet ? Ich könnte mir vorstellen, das Unsymmetrien der eigentlich symmetrischen Spannungsversorgung bemerkbar sind. Oder wären die Toleranzen hier kein Grund zur Sorge ?
[Beitrag von Ste_Pa am 23. Aug 2016, 03:52 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 12:34
Ste_Pa (Beitrag #1) schrieb:
... Die Datenblätter sprechen je nach genauem Typ von bis zu +/- 4 %. Hat dieses möglicherweise nun negative Auswirkungen auf eine Audioschaltung, die z.B: mit einem OPA arbeitet ? ...
Nein, in diesem Rahmen keinerlei Grund zur Sorge, weil korrigiert durch (starke) Gegenkopplung (OP-Schaltung, hohe PSRR-Werte).
Würde sich nur an der Leistungsgrenze (Clipping) geringfügig auswirken, dieser Betriebsfall ist bei dir aber unrealistisch.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Aug 2016, 12:36 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 23. Aug 2016, 14:35
dieToleranzen sind egal, bzw. beim 317/337 per Einstellung ausgleichbar.
Wichtiger, 317/337 haben einen Konstantstrom-Ausgang in der Begrenzung,
können also auch grosse Elkos laden = weitere Verbesserung betr. Rauschen
Ste_Pa
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 23:48
okay, vielen Dank für die Infos!
Dann nehme ich in der Netzteilvariante von Ultraschall als zweite Stufe doch die 317 / 337 Variante. Nicht wegen der Genauigkeit aber wegen der anderen beiden genannten Vorteile (größere Elkos am Ausgang möglich, besseres Rauschverhalten).
DEX|M
#5 erstellt: 03. Okt 2016, 16:45
Wenn man die Möglichkeit hat (je nach Trafo und Gleichrichter) - nimmt man anstatt der LM317 / LM337 Kombination lieber 2x LM317 für die +/-15V Versorgung. Der LM337 ist vergleichen mit dem LM317 in vielen Parametern schlechter (blick ins Datenblatt). Bei zwei LM317 verhält sich das ganze symmetrischer.
Ist aber wie oben schon von jemand geschrieben mehr für das gute Gefühl beim hören - da die nachgeschalteten OPs das genug ausregeln.
Gyrator vs Capacitance Multiplier vs Regler-IC
Ste_Pa am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  8 Beiträge
7812 parallel schalten?
silencium am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  26 Beiträge
7812 Mit Transistor verstärken
markus1990 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
PSU für Kopfhörerverstärker
nachtfrost23 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  17 Beiträge
Spannungsfestigkeit des LM317 - Reglers
Hmeck am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
Netzteil mit LM317 / LM337
Mimamau am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  12 Beiträge
Plattenspieler PSU nachbauen
ivladimi am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
TPS7A4700 basierende PSU
Charlie_Waldschrat am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  2 Beiträge
LM317 ersatz low noise
rayy am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  16 Beiträge
MDF VS. HDF
SV650 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.984
