HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2.1 Frequenzweiche ? | |
2.1 Frequenzweiche ?+A -A |
Andy-63
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 12:31 | |
Gigt es einen Bauplan für eine "2.1-Frequenzweiche" (1xSubw.+ 2xSateliten),oder sogar ein fertig aufgebaute Variante.
detegg
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 12:46 | |
TJay91
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 20:29 | |
will nichts falsches sagen, aber ist doch quasi ne normale 2 wege-Weiche mit 2 Ausgängen am band- oder Hochpass oder irre ich mich da?! Ist in dem Fall simpel aufzubauen, außer du suchst eine aktive wie im beispiel oben. [Beitrag von TJay91 am 12. Mai 2010, 20:29 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 20:32 | |
... Sub und Sat trennt man auch 2010 schon aktiv! Die verlinkte Weiche kann auch einen Mono-Sub speisen. ;-) Detlef |
Andy-63
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 18:03 | |
Erst mal danke, für eure Vorschläge. Aber ich muss erst mal sagen, das ich ein Elektronik-Bastler bin und von solchen kompakten Aufbauten eigentlich keine Ahnung habe. Ich will nur für die Arbeit eine kompakte, kleine 2.1 Box zusammenschustern, die halb Weg Klang bringt, weil es da so laut ist, das ein normales tragbares Radio unter geht. Auf deutsch gesagt ich experimentier etwas. Ich wollte an einen Stereoverstärker eine Box bauen, die 2 Satelliten und einen Sobw. in einem Gehäuse vereint. (Aus Platzgründen) Weil ich nicht zwei einzelne Boxen stellen kann. Also, 2 Eingänge, dann die Weiche, 1 Abgang Subw. (mono) und 2 Abgänge für Mitten u. Hochton. Das alles passiv und so einfach, wie möglich. Wenn jeman da helfen kann wäre das prima. |
pelowski
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 10:53 | |
Wozu brauchst du halb Weg Klang, wenn die Umgebungslautstärke eh zu hoch ist, um vernünftig Radio hören zu können? Ist eine schlechte Idee, Lärm mit Lärm bekämpfen zu wollen. Grüße - Manfred |
detegg
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 11:19 | |
... Dein Vorhaben schreit nach günstigem Breitbänder möglichst ohne Weiche. ;-) Detlef |
Andy-63
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 18:10 | |
Ich kann eure Zweifel an meinem Vorhaben schon nachvollziehen, aber eigentlich wollte ich nur wissen, ob es so eine Weiche gibt und ob mir jemand dabei helfen kann, oder nicht. Ich wollte mich auf keinen Fall für mein "Experiment" vor irgend jemand rechtfertigen. Vielleicht funktioniert ja mein Plan nicht, aber damit muss ich leben! So, kann mir jemand helfen, oder nicht? |
Gustav____
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 18:28 | |
Baust du die Verstärker auch selbst auf? |
detegg
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 20:23 | |
.. ich dann eher nicht - damit kannst Du aber bestimmt leben. ;-) Detlef |
rebel4life
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 10:49 | |
Vor die Sats einen Kondensator, damit rumexperimentieren und festellen "Ist doch scheiße.". Dann machen wir mit der aktiven Weiche weiter, es sind anscheinend noch 3 Stück von der Sammelbestellung übrigt. MFG Johannes |
Andy-63
#12 erstellt: 16. Mai 2010, 14:00 | |
Langsam glaube ich, ich rede mit Elektronikstudenten die nur mit ihrem Studium beschäftigt sind. Noch mal zum mitschreiben: Ich habe eine gewisse Bastelerfahrung im Boxenbau, habe mich auch etwas dazu belesen und experimentiere alle paar Jahre mal, wenn es sich ergibt für mich was. Eure hochtrabenden Fachsimpeleien helfen mir kein Stück. Ich wollte wissen ob es so einen Bauplan für so ne Weiche gibt und wenn ja wer mir dabei hilft. Und nicht, „man könnte mal und du solltest . . .“, so eine Rumeierei, wie bisher ist mir zu hoch und bringt mich nicht weiter. Entweder es gibt jemanden in diesem Forum der mir echt hilft, oder ich beende in paar Tagen das Thema. |
Marsupilami72
#13 erstellt: 16. Mai 2010, 14:12 | |
Es hat schon einen guten Grund, warum z.B. die ganzen 2.1 PC-Systeme nie passiv getrennt werden, sondern immer eine 3-Kanal Endstufe mit Aktivweiche verbaut haben! Es gibt zwar solche Passivweichen, nur sind die technisch nicht ganz ohne... 1. funktioniert das nur mit brückbaren Endstufen 2. sind die benötigten Bauteile insgesamt so teuer, dass es sich schlicht und ergreifend nicht lohnt 3. kann man bei einer solchen Weiche die Pegel nachträglich nur noch schwer anpassen Also lass die Experimente - ein reines Stereosystem tut´s auch. |
Gustav____
#14 erstellt: 16. Mai 2010, 18:40 | |
Das Ding ist einfach, wenn du so etwas aufbauen möchtest musst du dich früher oder später zwangsläufig ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. |
Sven.M
#15 erstellt: 16. Mai 2010, 22:25 | |
wieder tolle antworten hier hier gibts was du brauchst als fertiges modul: http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm Thel SAW 30.2 (Sub-Sat) sehr gute qualität 158,00€ alternativ koenntest du auch folgendes nehmen http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm BEHRINGER CX2310 rauscht etwas aber ansonsten auch gut 75€ |
Marsupilami72
#16 erstellt: 16. Mai 2010, 22:32 | |
Nix für ungut, aber Deine Antwort ist jetzt auch nicht gerade zielfördernd... Lies dir noch mal seine Anforderungen durch...;) |
Sven.M
#17 erstellt: 16. Mai 2010, 22:37 | |
hm das passiv hatte ich übersehen ansonsten erfüllt es aber die anforderungen |
Marsupilami72
#18 erstellt: 16. Mai 2010, 22:45 | |
Passiv halte ich ja auch für Blödsinn... Er möchte eine kompakte Beschallung, die seinen lauten Arbeitsplatz übertönt - 2 wirkungsgradstarke und einigermassen basstaugliche Breitbänder im passenden Gehäuse dürften für den Zweck wesentlich besser geeignet sein, als irgendein 2.1 Konstrukt ;). |
Gustav____
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 19:28 | |
Soll er sich doch einfach ein fertiges Gerät kaufen... |
detegg
#20 erstellt: 19. Mai 2010, 10:55 | |
Moin, der TE hat sich auf Grund der für ihn unverständlichen bzw. nicht zielführenden Antworten gelöscht Ich mach´ dann hier mal dicht. ;-) Detlef |
Günstige 2.1 Verstärker Variante ludilein am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Aktive DIY-Frequenzweiche Overkill PeterFW am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche! BUZ11 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer classD_amp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ? cjsa am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche djnasa am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei aktiver Frequenzweiche Jannik!! am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Marcellilein am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche christein am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.470
