HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mischpult Effekt Send/Return | |
Mischpult Effekt Send/Return+A -A |
Sebastian1988
13:05
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hallo. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich hab mir auf Ebay ein "defektes" Eso One Mischpult gekauft. Nachdem das Teil mal gereinigt wurde, funktioniert es wieder tadellos. ![]() Nun würde ich gerne ein Effekgerät einbinden. Da ich über den Master-Ausgang höre und über den Monitor-Ausgang aufnehme, bräuchte ich einen Effekt Send/Return. Nun die Frage : Wäre es möglich so etwas nachzurüsten ? Also das Signal am Master abgreifen und dann wieder auf den Master führen (nach dem Effektgerät). Dazu dann natürlich 4 zusätzliche Cinch-Buchsen anbringen. Oder gäbe es dafür eine andere Möglichkeit. Ein Problem besteht noch. Und zwar gibt es die Firma nicht mehr. Das heißt ein Schaltplan wird sehr schwer zu finden sein. Mfg |
cptnkuno
13:10
Mir ist bei deiner Beschreibung der komplette Signalpfad den du realisieren möchtest nicht klar. Was kommt wo rein, was soll wo raus, wie ist der interne Signalpfad im Mischpult ? |
Sebastian1988
13:21
Im Mischpult gehen beide Kanäle in den Master. Nun würd ich das Signal gerne vor dem Master-Kanal abgreifen und raus führen, so kann ich ein externes Effektgerät einschleifen. Danach soll das Signal wieder am Master ankommen. Die Kanäle sollen also zusammen gefasst in ein Effektgerät und dann erst auf den Master. Der Vorteil wäre, dass ich auf Master und Monitor-Output das gleiche Signal hätte. |
cptnkuno
13:33
Das heißt Master und Monitor liegen Signaltechnisch parallel? Wenn ich das Problem hätte würde ich das Effektgerät mit dem Master beschicken, und den Ausgang des Effektgerätes mittels Y-Kabel splitten. Diese Konfiguration tut das was du möchtest, und du ersparst dir die Löterei. |
Sebastian1988
13:47
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. ![]() Danke. So werd ichs machen. |
Primitives "Master/Slave" Joe_Fender am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Master/Slave Steckdosenleiste 'Bass' am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 2 Beiträge |
Master Slave Steckdose JohnDoe2000 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Erstatzteile für Mischpult Meister_K am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 10 Beiträge |
Master/Slave, USB-Relais - Alternative tsv1996 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Kleines 4 Kanal Mischpult bauen /marc_/ am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 3 Beiträge |
TDA7293 Master/Slave -> Leistung? falcone am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 18 Beiträge |
Eigenbau Mischpult serberer am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 6 Beiträge |
Master - Slave mit Triacs Captain-Chaos am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
mischpult umbauen auf xlr (pinbelegung) ZeRo-Cool750 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
