Korrekturschaltung gegen "Topfigkeit"?
SATire
#1 erstellt: 10. Mai 2004, 13:23
mein Tiefmitteltöner klingt nach längerem Hören zunehmend "topfig" (Das typische Problem mit meinem Hörempfinden: Nach der Begeisterung dann die Ernüchterung). Der ist bei so 500-700 Hz irgendwie zu laut, Stimmen klingen wie im Topf.
Dieser Tonsil 20/60 (ja, ist ziemlich billig, das Ding) soll eigentlich erst gegen 2500 Hz vom Hochtöner (Peerles WA 10) abgelöst werden und ist nach unten hin mit einem 100 uF gegen den Tiefbass versehen.
Kennt jemand eine bewährte Schaltung für einen Regelkreis, um bei ~600 Hz mal gezielt 3-6 dB herauszunehmen?
Viele Grüße,
Jens
SATire
#2 erstellt: 10. Mai 2004, 13:34
Falls das, was ich suche, ein einfacher Sperrkreis (http://www.lsv-achenbach.de/basics/sperrkreis.htm) ist, reicht mir auch ein "ja" als Antwort. Oder gibt es da noch einen gezielteren Trick?
Jens
chiLLi
#3 erstellt: 10. Mai 2004, 14:18
ja
mit einem Sperrkreis glättest du gezielt Frequenzgangüberhöhungen. Allerding frag mich nicht, welche Dimensionierung für gezielt -6dB zu wählen sind...k.A.
Eigenfrequenz = Eins geteilt durch (2 mal Pi mal Wurzel aus Induktivität und Kapazität)
chiLLi
Battlepriest
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 15:10
Hier: http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp gibt es einen Onlinerechner für allerlei manipulative Schaltungen Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich hüten sollte, diese nur anch Berechnung und eigenem Probehören einzusetzen. Ohne ständiges messtechnsiches Verifizieren kann man sich sehr schnell in mächtig verfärbte Richtungen vergallopieren.
[Beitrag von Battlepriest am 10. Mai 2004, 15:11 bearbeitet]
SATire
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 15:37
Danke, soweit.
Messen kann ich schon was, aber halt nichts genaues (billiges Mikro mit Speakerworkshop), weil ich den Frequenzgang des Mikros nicht kenne. Aber so vorher-nachher Effekte bekomme ich schon mit!
Naja, und warum sollte ich jetzt daran herumfummeln, wenn mich beim Hören nicht was stört...
Aber bei diesem mhsoft.nl haben die wohl Reihe und parallel vertauscht und die Abschwächung geht nach oben???
Wenn jemand jetz noch wüsste, wie man die Dämpfung justieren könnte und die Flankensteilheit beeinflusst (OK, dann werden es wohl ein paar Bauteile mehr, das wäre der Lautsprecher ja eigentlich nicht wert...).
Also, ich komme jetzt für den "AntiTopf" auf 50 uF, 1.2 mH, 15 Ohm, alle Beine parallel gelötet und das ganze Ding dann in Reihe zum Tiefmitteltöner. Zur Variation verringere ich dann den Widerstand, bis es soweit passt.
Ist das in etwa eine Vorgehensweise, die ein erfahrener Frequenzgangverbieger auch anwenden würde?
Viele Grüße,
Jens
Floureszenzdisplay gegen LED-Display tauschen
Sal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
WP171NP gegen WT171 tauschen?
JOUST am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
Einfacher Hochpass gegen Überlastung
Simon.S am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
LC-D gegen VF-D tauschen
schlusenbach am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Netzdrossel gegen Stromspitzen
Der_Diablo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
Wurfantenne tauschen gegen?
js.dortmund am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
elko gegen folien tauschen im verstärker
ThorstenHausL am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  24 Beiträge
Endstufe zieht bass nach unten
polo_98 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  9 Beiträge
Schädigungspotenzial von 60 anstatt 50 Hz
genex am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
Lötdämpfe absaugen gegen Kopfschmerzen
Patricklehnert1988 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.718
