Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht
aliveli
#1 erstellt: 19. Dez 2015, 21:20
ich möchte gern eine Spannung (mit Rauschen) zwischen 0V-10V mit einem ADC-IC messen und an den Mikrocontroller (z.B.) senden. Da das Messsignal von Störspannungen überlagert sind möchte ich einen Dual Slope Wandler Baustein einsetzen. Auflösung mindestens 12bit.
DB
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 12:20
was meint denn Tante Gugel dazu?
MfG
DB
eckibear
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 17:44
Was soll gemessen werden? Welche sampling rate wird benötigt und welcher Schnittstellentyp wird angestrebt?
aliveli
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 17:53
Gemessen soll eine Spannung zwischen 0-10V. mindestens 1khz und mindestens 12bit Auflösung. Schnittstelle UART, SPI.
eckibear
#5 erstellt: 20. Dez 2015, 18:07
OK, der ICL7109 scheidet dann schon Mal aus, obwohl er SPI und UART kennt. Dual-Slope wird oft / idR bei Display-orientierten ADCs für Messgeräte angewendet, da einfach und statisch genau, auch langzeitig. Dafür vergleichsweise langsam. Wenn Du nur eine gewisse Integration brauchst, würde ich einen Tiefpass/ Integrator vor einen gewöhnlichen 12-16 bit sampling ADC schalten. Die gibt es jedenfalls wie Sand am Meer.
NoobXL
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 18:53
Moin,
ich würde da auch einen stinknormaler SAR- oder Sigma-Delta-ADC mit ggf. einem Differenziellen Eingang und einer ausreichend hohen Samplingfrequenz wählen. Vofilterung aber nur entsprechen Nyquist plus Reserve. Integration / Entstörung / Filterung lässt sich auf sehr schöne Weise dann in Software lösen. 1kHz ist für aktuelle Prozessoren kein Problem, unter diesen Umständen.
Soundscape9255
#7 erstellt: 21. Dez 2015, 17:21
Und da dürfte es nichts auf dem Markt geben, woraus geschlossen werden kann, dass du dir über dein Projekt nicht im klaren bist.
- Was willst du machen?
- Was hast du für ein Budget?
- Was kannst du eigentlich fachlich? (Ich fürchte hier kommts zum Problem, da ich vermute, dass du das Thema unterschätzt)
eckibear
#8 erstellt: 21. Dez 2015, 20:23
Na, was meint diese Tante nur?: HUPF ! Tante Gugelhupf
0-10V in 0-10kOhm wandeln
Temminator am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  7 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Mikrofonverstärker, IC Empfehlungen gesucht.
ToDesWurSchT am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  6 Beiträge
Datenblatt gesucht! Hitachi Verstärker IC
Cyber8 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
ADAT Wandler im Selbstbau gesucht
Verrückter am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
Endstufen-IC 100W bis 50kHz gesucht
crossmax am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  14 Beiträge
UKW Radio IC mit 3 Volt gesucht.
hobbit-no am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Audio PWM IC mit analogem Eingang gesucht
awasti am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
IC gesucht, der +/- 95 Volt verträgt
Mighty_Mike am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  16 Beiträge
Guter Verstärker IC (30 - 100W) gesucht
Frizzzer am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
