HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hohe Gleichpannung mit Strombegrenzung | |
Hohe Gleichpannung mit Strombegrenzung+A -A |
cooli72
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 16:22 | |
Hallo Elektronikprofis, habe mal eine Frage die mit Hifi nicht direkt was zu tun hat. Ich brauche für ein Experiment eine recht hohe Gleichspannung (um 300 v) mit einer einstellbaren Strombegrenzung bis ca 5 A. Meine Idee ist die Netzspannung über einen Trenntrafo gleichzurichten/glätten, womit dann ca 330 Volt zur Verfügung stehen. Zu dieser Spannung dann in Reihe ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung schalten. Das Ergebnis müßten dann doch 330/340 Volt sein wobei ich den Strom einstellbar begrenzen kann, oder sitzt da irgendwo ein Denkfehler? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Gruß Stephan |
On
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 16:57 | |
Hallo cooli72, ein Schaltkreis muß für die Betriebsspannung ausgelegt sein. Dein Labornetzgerät wird in Rauch aufgehen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm D1 kannst Du weglassen. Achte darauf, daß der obere Transistor für 10A 500V geeignet ist. Außerdem sollte er eine Leistung von 1500W ausgelegt sein, ebenso das Kühlaggregat. Mit MOSFETs würde es gehen. Dazu ist es aber nötig, eine spezielle Schaltung zu entwickeln. Für einen Profi eine nette Aufgabe zum Frühstück. Laß mal. Bist Du Lebensmüde? Wenn man so ein Gerät kurzschließt, dann können riesige Plasma-Feuerbälle entstehen. Nicht, daß ich etwas gegen riesige Plasma-Feuerbälle hätte, aber einige Jahrzehnte Erfahrung inkl. langsames Herantasten an hohe Spannungen und Ströme sind unbedingt Vorraussetzung für so ein Projekt, nebst Grundkenntnissen der Elektrotechnik. Mit solchen Geräten werden Metalle geschmolzen. Was hattest Du damit vor - einen elektrischen Stuhl bauen? Grüße On |
cooli72
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 12:27 | |
Hallo, bitte nicht lachen, die Fragestellung ist entstanden weil ich Strom über ausreichend niederohmige Erdspieße links und rechts von einer Hecke in den Erdboden einspeisen wollte, um diese Engerlinge (Maikäferlarven) und anderes Viezeugs zu töten weil die mir immer die Wurzeln abfressen. Da ja mittlerweile jedes Gift verboten ist was Engerlinge tötet muss man sich eben andere Möglichkeiten einfallen lassen Der mit einigen Hundert Volt erzeugte Spannungstrichter sollte einen ausreichenden Strom durch die Würmer treiben (Stichwort Schrittspannung). Aber lassen wir den ursprünglichen Zweck mal beiseite, das die Strombegrenzung mit dem Labornetzteil nicht funktioniert ist plausibel. Die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich die Reihenschaltung mit einer geeigneten Glühbirne zum verbraten der Leistung. Gruß Stephan |
_gr33n_
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 19:24 | |
Na da lag ON mit dem elektrischen Stuhl ja gar nicht so verkehrt Denkt ihr der Widerstand des Bodens ist so gering das da bei 300V 6A fließen? Ich würde vor dem Trenntrafo einfach mal eine Sicherung zwischen setzen, hinter dem Trafo gleich richten und sehen was passiert. Auf jeden Fall genug Abstand von der "Todeszone" halten. Mal sehen was dein FI Schalter von der Geschichte hält. |
cooli72
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 20:21 | |
Den FI Schalter wird es nicht interessieren weil er wegen des Trenntrafos keinen Fehlerstrom sieht. Bei 300 Volt würde der Strom gewaltig hoch werden. Wenn der Ausbreitungswiderstand der Elektroden ausreichend klein ist bekommen wir mit einigen 10 Volt bereits einige Ampere zum fließen. Deswegen wäre mir eine einstellbare Strombegrenzung am liebsten, allerdings stecke ich nicht so tief in der Dimensionierung der Elektronik. Kann sich nicht einer von euch Elektronikern mal eben so eine Schaltung aus dem Ärmel schütteln? Gruß Stephan |
Amperlite
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 20:47 | |
Nachdem unter Hochspannung stehende Metallspieße im Garten lebensgefährlich sind, würde ich ganz dringend von solchen Aktionen abraten. [Beitrag von Amperlite am 11. Jul 2010, 20:47 bearbeitet] |
Uncle_Meat
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 22:05 | |
Warum eigentlich Gleichspannung? Ich kannte mal einen Angler, der seine Regenwürmer mit 220V aus der Steckdose aus dem Boden gejagt hat. Ist aber auch möglich, dass die Hecke bei dem Stress dann endgültig eingeht |
zucker
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 22:44 | |
Hallo Jungs, wir sind ein HiFi Forum, manchmal auch etwas mehr aber das hier geht zu weit. Von daher wird der Fred geschlossen, nicht das noch einer auf Nachahmungsversuche kommt. Soltte das Thema an anderer Stelle wieder eingebracht werden, erfolgt eine Sperrung des Erstellers. |
Lautsprecherschutzschaltung incl. Strombegrenzung Black-Chicken am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 7 Beiträge |
Dual Labornetzgerät 25V3A mit Strombegrenzung Hobbyelektronik am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Stroboskop zu hohe stromspitzen Lukas-jf-2928 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 32 Beiträge |
Schalter für hohe Last Christophking am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
Optokoppler und hohe Datenrate. joerg030284 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
Spannungswandler für hohe Wattzahlen Deckard2019 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 11 Beiträge |
Schäden durch zu hohe Impendanz? schlicke am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
LEDs anfällig für zu hohe Spannung? HafenCity am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 15 Beiträge |
Überlastung von Brückengleichrichtern,durch zu hohe Ladekapazität? Tunfisch am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O Strapsenkönig am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.069
