HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannu... | |
Symmetrisches Netzteil hat verschieden hohe Spannungen :O+A -A |
Strapsenkönig
17:10
erstellt: 28. Jul 2011, |
Hi, es geht um mein Selbstbaunetzteil das ich vor ein paar Monaten hier schon mal zur Sprache gebracht habe: ![]() Der Teil des Netzteils der für die Endstufe gedacht war funktioniert tadellos. Der Teil für die IC's liefert mir am positiven Ausgang eine Spannung von 14,75 V. Am Negativen Ausgang eine Spannung von ca. -18 V. Das verwirrt mich etwas, da ich damit gerechnet habe das beide Spannungen gleich groß sein würden. :/ Es folgen jetzt ein paar Bilder und Erklärungen: Schaltplan: ![]() Layout aus Target: ![]() Platine von unten: ![]() Halbe Platine von oben(nur der relevante Bereich): ![]() Die markierten stellen A1, A2 sowie B1, B2 sind die Strecken über die die Spannung gemessen wurde. Ergebnisse: A1: 18,3 V AC A2: 18,3 V AC B1: 14,75 V DC B2: ca. -18 V DC Das Netzteil ist komplett symmetrisch aufgebaut mit dem kleinen Unterschied das das der 7915 von ST ist und bei dem 7815 der Hersteller nicht erkennbar ist. Außerdem ist beim negativen Teil eine LED an der Klemme K1 angeschlossen die den Vorwiderstand R1 hat. Das wäre für mich der einzige Ansatz wieso beide Hälften nicht gleich arbeiten. Bei der Messung war allerdings die LED nicht angeschlossen! Für mich ist es hier eigentlich so das der Spannungsregler für den negativen Teil des Netzteils nicht richtig arbeitet, weil sonst die Spannung, auch bei Unterschiedlich hohen Spannungen an beiden Enden, in jedem Fall unter 15V liegen müsste. Weiß hier jemand woran es liegen könnte, und kann mir kurz weiterhelfen? Würde mich wirklich sehr freuen ![]() mfg Marvin |
tede
17:35
Hallo, die Spannungsregler brauchen eine Mindestbelastung, besonders die Negativregler National Semi. gibt 5mA an. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 28. Jul 2011, 17:36 bearbeitet] |
Strapsenkönig
17:43
Verdammte Axt, und ich hab eben die ganze Zeit überlegt, misste nochmal lieber wenn was dranhängt. Hätte ich es mal getan. Vielen Dank für die Hilfe ![]() Ich gucke gleich mal ob es daran liegt ![]() mfg Marvin |
killersnake
19:28
Auf der Primärseite ist sowas absolut tabu. mWn sollten es Ppimär etwa 3mm Leiterbahnabstand sein. Am besten die Massefläche primärseitig komplett entfernen. Ich mache meistens an beide Gleichspannungen LEDs mit Vorwiderstand. So hat man ein wenig Grundlast und grobe Funktionskontrolle. ![]() |
Strapsenkönig
01:20
erstellt: 01. Aug 2011, |
Was genau ist jetzt tabu? Das Problem mit der Spannung hat sich schon bei einer LED geregelt. Danke ![]() mfg Marvin |
killersnake
10:35
Massefläche/Leiterbahnen mit so einem geringen Abstand zu Netzführenden Leiterbahnen/Bauteilen. |
Strapsenkönig
15:02
Okay, das macht ja sogar Sinn. Arbeite ich dann nochmal dran. ![]() |
Black_Tigra
12:52
erstellt: 03. Aug 2011, |
Ziemlich abenteuerliches Routing ![]() Die Isolationsabstände sind ebbes zu gering, einfach mittig unterm Trafo das Kupfer einritzen und abschälen -> Problem gelöst. Ich würd evtl nochden dünnen Steg von der Massefläche mit nem stück draht verstärken, immerhin fließt da der gesamte Massestrom drüber. mfg. Flo |
Strapsenkönig
16:54
Joa ist der erste Versuch gewesen einfach so aus Spaß. Aber es führt zum richtigen Ergebnis. Das mit der Massefläche wird dann nochmal überarbeitet auf der Primärseite. Sonst hab ich die Abstände eingehalten die Target für den Strom und die Spannung die der Teil maximal verarbeiten muss angibt. mfg Marvin |
chaplin2009
19:01
@strapsenkönig Deine Schaltung ist irgendwie nicht plausibel. Schau Dir die folgende Schematic an und bring sie mit Deiner in Einklang. Wenn Du Masseflächen mit der Polygonfunktion füllst, solltest du ein Isolate von mind 25 MIL bei der Niederspannung (15V - 18V) einstellen. Das reicht in der Regel. Die Sekundärwindungen Deines Trafo mussen in Reihe geschaltet sein und die so entstandene Mittelanzspfung gehört an Masse (GND). Diese Notwendigkeit kann ich Deiner Schaltung nicht entnehmen. und hier die Schaltung eintsrechend Deiner Angaben: ![]() Gruß chaplin 2009 |
Strapsenkönig
01:54
erstellt: 04. Aug 2011, |
Zwischen den Markierungen A1 und A2 ist noch ganz eben das GND Symbol zu sehen. Zwischen B1 und B2 ist das zweite GND Symbol. Das ganze hängt dann an der Masseleitung, also der Geld-grünen der Stromzuleitung. Der Isolationsabstand der Massefläche zu allen Leiterbahnen ist 1mm. Auf der Primärseite, dementsprechend demnächst größer. TARGET empfiehlt ohne Isolationslack 0,6 mm. Das waren die Vorgaben von denen ich ausgegangen bin. mfg Marvin [Beitrag von Strapsenkönig am 04. Aug 2011, 01:55 bearbeitet] |
Frage zum Bau einer Schaltung für ein symmetrisches, stabilisiertes Netzteil JonasH am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 11 Beiträge |
Symmetrisches Crossfeed Dorsai! am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Netzteil mit ungewöhnlichen Spannungen für Uralt-Radio Essig am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen! mcgreg66 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 72 Beiträge |
Symmetrisches Signal erzeugen Sausemichel am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
kurze Frage: symmetrisches Netzteil mit Trafo ohne Mittenanzapfung kore am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Symmetrisches Kondensatormikrofon an unsymmetrischen Eingang Sal am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 6 Beiträge |
Asymmetrisches oder symmetrisches Signal an symmetrischen Eingang? Der_Papst am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Netzteil erweitern Maxalt am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 48 Beiträge |
Netzteil mit LM317 / LM337 Mimamau am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.608
