Preamp mit PGA2311=>jetzt fertig im Gehäuse
peryair
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 21:32
servus
das china modul ist nun verbaut, in meinem ersten DIY gehäuse
das ganze funktioniert erstaunlich gut und ohne störgeräusche im betrieb, brummen oder ähnliches.
die fernbedienung ist sehr gut!
was aber wirklich störend ist, ist das knacken beim ausschalten....
die relais sind normale wechsler und ein kontakt geht ins leere.
peryair
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 21:14
servus
wie kann man´die LCD anzeige eigentlich ändern?
also die sprache und die kanalnamen?
Kay*
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 21:27
irgendeine Anti-Plopp-Schaltung mit Relais für den Ausgang
wirste doch noch auftreiben, oder ist auf der Platine bereits ein Relais?
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 21:43
Das sieht ja schon mal sehr gut aus.
Dann würde es nicht ploppen.
Denke mal, 3 Relais für die 3 Eingänge.
Aber:
War es nicht so, das der PGA die Ausgänge mutet?
Ansonsten eine kleine Schaltung einbauen mit Relais, welches verzögert ein-, sofort abschaltet.
Mit ein bisschen Nachdenken kommt man von selbst drauf, wie es geht.
peryair
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 23:26
das ploppen kommt nur, wenn ich am netzschalter ausschalte.
ich schalte also zuerst an der fernbedienung aus und dann den netzschalter - dann ploppt es nicht.
Stampede
#6 erstellt: 07. Aug 2010, 10:55
mit dem Ploppen sehe ich 2 Möglichkeiten:
1. Du nimmst dir so ein Reset IC, und schließt es an den Mute Pin an. Wenn die Vdd zusammmenbricht, wird der PGA gemutet.
2. Du achtest darauf, dass die analoge Spannung deutlich schneller als die digitale zusammen bricht. Dann geht der PGA automatisch in den MUTE Modus, und das Ploppen sollte verschwinden.
Zugegebenermaßen sieht das Ding in dem Gehäuse ganz schick auch, jedoch reicht es nicht ansatzweise an den Funktionsumfang meines Gerätes heran. Daher kann ich mich nur mäßig dafür begeistern...
Stefan
[Beitrag von Stampede am 07. Aug 2010, 15:26 bearbeitet]
peryair
#7 erstellt: 07. Aug 2010, 13:54
schön klar, dein projekt ist halt was von einem könner meins nur gekauft....
PGA2311 preamp
Sunny23 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  60 Beiträge
Problem mit Elector pga2311 preamp
Sunny23 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  37 Beiträge
Taugt das was => Preamp mit PGA2311
peryair am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  21 Beiträge
Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im Holzgehäuse
Garak359 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  73 Beiträge
PGA2311 schützen
U=R*I am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  9 Beiträge
PGA2311 mit sym Eingang
Filzlöckchen am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  10 Beiträge
DiY Verstärker PGA2311 Problem
KommtDraufAn am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  15 Beiträge
Audio Mischer mit pga2311
killerplautze am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
China PGA2311 Vorstufe
Lotion am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit PGA2311?
Torsten70 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.657
