Schaltvorgang über Scart
-Matthias-
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 19:41
meine ganzen Planungen (s. hier) lassen sich (noch) nicht realisieren, da der USB des TV erst bei expliciter Auswahl der USB Eingangsquelle mit Strom versorgt wird.
Auf meiner Suche nach einer "Ersatzstromquelle" bin ich häufig auf Relaisschaltung per Scart gestossen, doch einhellig wurde geantwortet, dass der Signalimpuls auf Pin8 nicht für einen Relais-Schaltvorgang ausreicht.
Habe diesen neuen Thread eröffnet, da die Problematik anscheinend für Viele ein Thema ist und weil ich ein "Geht nicht" schlecht akzeptieren kann.
Wäre das hier eine Möglichkeit, um per Scart einen Schaltvorgang auszulösen?
Grüsse
Matthias
Ultraschall
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 09:05
Ich denke es wäre eine Möglichkeit und sollte gehen.
-Matthias-
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 21:03
Ja, geht tatsächlich
Allerdings stellt mich als elektronischem Dau das Ding vor Probleme, denn das Schaltrelais ist 6V und ich benötige 12V.
Werde morgen mal den Widerstand vor dem Relais entfernen und stattdessen eine Brücke einsetzen und dann 3 parallel geschaltete 12V Relais daran testen - wird schon funktionieren und wenn's raucht, hält sich der Schaden mit 3,99€ in Grenzen
Grüsse
Matthias
Nachtrag: Habe gedacht, jedes Relais muss eine Freilaufdiode haben - auf der Platine ist aber keine vorhanden
[Beitrag von -Matthias- am 08. Sep 2010, 21:05 bearbeitet]
Ultraschall
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 21:19
ist eine diode als smd-bauteil von unten drauf?
benötigst du 12 v- betriebsspannung oder 12 volt die du schaltest-ist nicht so eindeutig deinen aussage?
-Matthias-
#5 erstellt: 09. Sep 2010, 10:36
Nein, keine Diode vorhanden - nicht als Bausatzbauteil und nicht bereits auf Platine verbaut.
Weil der Fernseher beim Anschalten den USB nicht mit Strom versorgt, funktioniert meine USB Lösung nicht und so habe ich bereits 3 5V Relais über.
Und da ich bei der Bausatzbeschreibung von 12V gelesen habe, bin ich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass auch das Relais 12V ist und habe mir gestern 3 Stck 12V Relais von Conrad mitgebracht.
Würde mir halt gerne ersparen, nochmals wg. 3 Relais 74 km einfach zu fahren und möchte somit mit der Bausatzschaltung anstatt des beigelegten 6V Relais dann die 3x 12V Relais ansteuern - benötige also 12V als Betriebsspannung für die Relais.
Falls das nicht funktioniert, kann ich ja das 6V Relais zum Ansteuern der 3x 12V Relais nutzen, bekomme aber so aufgrund des zus. Relais Platzprobleme im geplanten Gehäuse.
Grüsse
Matthias
Nachtrag: Das einzige verwertbare Signal vom Scart kommt nicht auf Pin 8 sondern auf Pin 19
[Beitrag von -Matthias- am 09. Sep 2010, 10:46 bearbeitet]
Festplatte an Sat-Receiver per USB einschalten.
f0ssi am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
USB nach S/P-DIF
Kay* am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  5 Beiträge
Scart/RGB auf Component
Fgo am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
USB-Signal über HDMI?
le_petz am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
USB Audioverstärker
rebel4life am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  11 Beiträge
Suche USB DAC für einen M3
galahad27 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  26 Beiträge
Auto auf USB Adapter für MP3 Player
Krautundrüben am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  4 Beiträge
USB-DAC
_ardbeg_ am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  27 Beiträge
scart pinbelegung
vs1 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
