Umschalter für Signalziel
Klausi745
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 14:45
Hallöchen zusammen,
Ich betreibe zuhause ein kleines StereoSystem Aktiv über eine DXC2496, als Quelle dient mein PC. Da ich aber zu späterer Stunde immer auf Kopfhörer umsteigen muss (Nachbarn) muss ich jedesmal die DCX von PC abstecken, und meine Kopfhörer anstecken.
Allerdings geht es mir gehörig auf die Nerven jedesmal hinten am PC rumzufummeln, noch dazu sieht man kaum hin und kommt auch nur schlecht ran.
Ich bräuchte also eine kleine Platine in die ich mit 3,5mm Stereoklinke reingehe und bei der ich entweder mit 3,5mm Stereoklinke rausgehe (zur DCX) oder umschaltbar per kleinen schalter wahlweise 3,5mm /6,3mm Stereoklinke rausgehen kann.
Prinzipiel wäre das ja kein Problem und sehr einfach mit kleinen Relais zu lösen (bräuchte dann aber schon wieder nen Stromanschluss -> unerwünscht).
Wenn ich jetzt direkt den Signalpfad per umschalter swiche und Masse immer dran habe, müsste doch funktionieren? Gibt dann nur Probleme wenn ich mal mit anderen Kabel an die Box reingehe und dort Signal und Masse vertauscht sind.
Vllt gibt es ja für meine Zwecke schon etwas fertiges, würde aber ungerne mehr als 10€ dafür ausgeben. Sollte aber Qualitativ schon hochwertig sein!
Mahathma
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 19:54
Die Masse muss nicht geschaltet werden. Tun ja alle Vollverstärker und Vorstufen auch nicht. Am einfachsten nimmst Du ein kleines (metall) Gehäuse, baust die Ein- und Ausgangsbuchsen Deiner Wahl ein und zudem ein 2-poligen Umschalter. Ein Kabel zwischen PC und der kleinen Box ermöglicht Dir sie "griffgünstig" aufzustellen.
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 20:46
Häng die DCX an dan SPDIF Ausgang von PC und lass den Kopfhöhrer am analogen Ausgang. Bringt auch klanglich was wenn die D/A A/D Wandlung wegfällt.
MfG Christoph
(Stolzer Besitzer von 3 DCX 2496)
Klausi745
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 20:50
Kannst du mir sagen wie die Steckerbelegung von SPDIF in Klinke und der DCX ist?
Und kann ich dann immernoch über den PC Lautstärke regeln? (Ja ich weiß nicht optimal, aber nicht anders möglich)
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 20:54
Auflösung verlierst und bei einer digitalen Weiche auch wenn du vorher analog regelst. Ich hab deswegen extra einen 10 Kanaligen Vorverstärker auf Basis des AD SSM2018T konstruiert.
Belegung an der DCX:
Signal: 2
Masse: 1 + 3
SPDIF in Klink ist mir in elektrischer Form noch nie untergekommen nur optisch.
im Setup Menü von der DCX muss aber auf AES/EBU umgestellt werden.
Klausi745
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 21:07
Meine Soundkarte gibt SPIDF auf 3,5mm Klinke aus ... und ich weiß nicht welcher Ring welches Signal ist ...
Kannst du mir paar Daten zum Vorverstärker zukommen lassen? Sowas könnte ich brauchen. Wie liegt der Preislich ca? (bräcuhte aber eher mind 11 Kanäle, besser 12)
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 17:40
In den nächsten Tagen muss ich sowieso mal den Schaltplan zeichnen nachdem ich eher Planlos drauf los gebaut habe
Die Kosten lassen sich schwer abschätzen da ich das Material für den Leistungsteil auch gleichzeitig gekauft habe. Ich schätze dass ein Kanal um die 25€ gekostet hat in der Variante mit der Ausgangssymetrierung anstelle des 8 Ampere Buffers
MfG
Klausi745
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 17:45
Wow 25€ ist mir sauber zu viel, da komm ich ja auf 300€ nur Elektrik usw.
Trozdem danke
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 18:11
Ohne der Möglichkeit ein 4 Wege Mono Signal beimischen zu lassen und der Quellenumschaltung vom 16 Kanal D/A Wandler auf die Digitalaktivweiche für den Kinobetrieb wirds schon noch um einiges billiger. Die Relais schlagen schon ganz schön zu Buche.
Alleine der IC kostet schon um die 8$ ohne Einfuhrumsatzsteuer und Zoll
MfG
[Beitrag von HiFi_Addicted am 16. Sep 2010, 18:12 bearbeitet]
Suche geeigneten Verstärkerbausatz für kleine PC-Anlage
hifilistener am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  11 Beiträge
Audio Umschalter selber bauen PC / PS4
_einsa_ am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Suche Platine/Kit Verstärker für PC-LS
D1675 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  7 Beiträge
Schaltung für Verstärker, Kopfhörer und PC-BOXEN für den PC anschluss ??
Akalazze am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  7 Beiträge
Stereo- und Monosignal gleichzeitig auf Kopfhörer?
MrEnno am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  3 Beiträge
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen.
xlupex am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  6 Beiträge
t.amp e-800 am PC
MaRtInW2 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
PC zu Stereoanlage
MaxistXXL am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  3 Beiträge
Adapterkabel selbst löten (6,3mm-Kupplung -> 3,5mm Stecker)
mike_zen am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedAERental
  • Gesamtzahl an Themen1.557.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.599
