Frage zu Ringkerntrafo
servierfred
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 11:14
ich hab hier ein Ringkerntrafo unbekannten Typs, d.h. ohne irgendwelche Bezeichnungen. Der Außendurchmesser ist ca. 85mm und der Innendurchmesser ca. 43mm und bewickelt ist das ganze Ding mit Kupferlackdraht 1,3mm im Durchmesser. So und jetzt meine Frage, hat da jemand irgendwo eine Tabelle oder ein Link wo man ev. nachschauen kann welche Leistung der Trafo abgeben kann?
Danke & MfG.
pelowski
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 13:29
servierfred schrieb:
Danke & MfG.
schon mal die übliche Suchmaschine bemüht?
Im Übrigen dürfte die Leistung so zwischen 60 u. 80W liegen.
Die Höhe des RKs ist natürlich auch noch wichtig.
Was den Drahtdurchmesser betrifft, so hat der nichts mit der Leistung zu tun, sondern nur mit dem (Sekundär-)Strom.
Grüße - Manfred
servierfred
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 17:16
pelowski schrieb:
Ja, gegoogelt hab ich schon danach, aber nichts so richtig gefunden. Vielleicht hab ich den Googel auch falsch gefüttert.
Grüße - Manfred
Die höhe ist ca. 45mm. 60-80W würde ja ausreichen für mein Verstärker mit 2x LM1875.
Danke & Gruß.
detegg
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 17:29
welche Leerlaufspannung(en) kannst Du sekundär messen?
;-) Detlef
servierfred
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 18:11
detegg schrieb:
;-) Detlef
lt. Multimeter 1x 28V~.
Da muß ich noch was umändern, für mein Verstärker brauch ich was symmetrisches mit 2x V~
Gruß.
On
#6 erstellt: 13. Nov 2010, 19:57
ich würde den Trafo belasten, bis er nur noch 25,2V hat. Er darf aber nicht heiß werden. Umwickeln von Ringkernen ist ein Unterfangen. Du könntest aber Koppelelkos verwenden.
On
Hmeck
#7 erstellt: 13. Nov 2010, 21:49
On meint vermutlich eine Spannungsverdoppler-Schaltung. Für Vorstufen: OK. Aber für Endstufen? Och Nee. Oder, als Sofortmaßnahme, bis dann der "richtige" Trafo da ist.
meint Hmeck
servierfred
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 10:24
nee, umwickeln wollte ich den Trafo nicht. Ich hab zwar schonmal 2-3 Trafos gewickelt, das muß aber nicht sein.
Ich dachte, ich such mir die Mitte raus und mach da eine Anzapfung, fertig. Das sollte funktionieren.
Gruß.
pelowski
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 12:26
...Ich dachte, ich such mir die Mitte raus und mach da eine Anzapfung, fertig. Das sollte funktionieren.
Gruß.
da bin ich mir nicht sicher, dass das funktioniert. Und wenn die Sekundärwicklung mehrlagig ist, schon garnicht.
Auch hättest du dann nur 2x14V.
Grüße - Manfred
servierfred
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 18:15
pelowski schrieb:
ich hab mir das mal angeschaut, das sieht aus wie einlagig. 147 Umdrehungen hab ich da gezählt, mal so zur Info.
Grüße - Manfred
Ich hab den Verstärker hier: LM1875 + NE5532, da steht zwar 2x18V~, aber mit 2x14V müßte der ja auch noch funktionieren.
Gruß.
On
#11 erstellt: 14. Nov 2010, 22:46
Nein, ausnahmsweise meinte ich keine Spannungsverdopplerschaltung, obwohl: die Idee ist nicht schlecht, und wenn man noch zwei Elkos dumm rumliegen hat, wäre das eine mögliche Lösung mit vorhandenen Mitteln.
Man kann die Masse mit einem Spannungsteiler herstellen und den Lautsprecher über einen Koppelelko mit minus verbinden.
Oder noch anders, man teilt die Spannung mit einem Spannungsteiler und zwei Elkos.
Bei einem fertig aufgebauten Modul das dafür nicht vorgesehen ist, ist das aber zugegebenermaßen nicht optimal.
Eine unvorgesehene Anzapfung in der Mitte der Spule bedeutet aber auch keine Symmetrie und hat den o.g. Vorschlägen qualitativ nicht viel voraus. Das liegt an der ganzen Wicklungsanatomie.
Ich würde es so machen:
1. Den Trafo nehmen, eine Spannungsverdopplerschaltung bauen, sodaß ca. 70V rauskommen, einen Drosselwandler bauen und damit LEDs für Beleuchtungszwecke in Serie betreiben.
2. Einen 2 x 12V - RK-Trafo kaufen.
On
[Beitrag von On am 14. Nov 2010, 22:55 bearbeitet]
Hmeck
#12 erstellt: 18. Nov 2010, 18:51
Aber Hallo, klasse Vorschläge - Dann versuch doch in Gottes Namen die Mittelanzapfung! Wenn wirklich nur die oberste Wicklung betroffen sein sollte - warum nicht? Den richtigen Abgriffs-Punkt mit einer Stahlnadel suchen, kratzen, Abgriff drauflöten, neu isolieren / verkleben.
Die andere Lösung "mit Elkos": 2 Elkos in Serie, und den Mittelpunkt als "virtuelle" Masse stabilisieren - evtl mit einem weiteren Endstufen-IC. Ohne Stabilisierung, also nur mit passivem Spannungsteiler halte ich das für kritisch, bei der "aktiven" Lösung kann man sich natürlich auch diverse schöne Effekte und Rückwirkungen einfangen.
Noch etwas: man kann die meisten Entstufen - IC's auch mit einer einfachen Versorgungsspannung betreiben - scheint mir die sauberste Lösung zu sein.
Grüße, Hmeck
Kleine Nachbemerkungen: Ob das mit den 147 Windungen wirklich alles ist, kannst Du ganz leicht und zerstörungsfrei rauskriegen, indem du mal einige Windungen neu draufmachst, (je mehr, desto genauer), misst und dann weißt wieviele Wndg/Volt das Dingens hat bzw braucht.
Da Netztrafos seltenst bifilar wie etwa NF-Übertrager gewickelt werden, dürfte das so ziemlich Wurscht sein.
[Beitrag von Hmeck am 18. Nov 2010, 19:07 bearbeitet]
krachkiste
#13 erstellt: 19. Nov 2010, 17:14
Um den Gedanken mit der aktiv gepufferten virtuellen Masse weiterzuspinnen:
Das ist nicht mehr weit weg von einem BTL Verstärker (Brückenbetrieb)
Ok, das sind dann für Stereo zwei Chips mehr als nur einer für eine gemeinsame virtuelle Masse, aber letzteres wäre auch nicht so optimal und meiner Meinung nach an der falschen Stelle gespart.
Und wenn man dann für jeden Kanal einen eigenen seperaten "Masse-Chip" nimmt, kann man auch gleich nen kopmletten Brückenverstärker aufbauen.
Oder eben nen passenden Trafo besorgen.
Das sind denke ich die 3.5 möglichen Alternativen - Virtuelle Masse / BTL, Trafo kaufen, unpassenden Trafo "aufbohren"
choose wisely
cliffhanger875 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
Hilfe - Ringkerntrafo gesucht!
YamahaM4 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Innenwiderstand Ringkerntrafo
Der_Diablo am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo
schoche am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  4 Beiträge
Ringkerntrafo bremsen??
falcone am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Ringkerntrafo sekundärseitig in reihe schalten
Gromitson am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Ringkerntrafo brummt . mit Bildern
xtrnrfe am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Frage zu Ringkerntrafo für SymAsym Endstufe
tobip44 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
Ringkerntrafo für Dual 5600
Bugs-Bunny am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.897
