HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleiner, mobiler Verstärker? GGf. Eigenbau? - MP3 ... | |
Kleiner, mobiler Verstärker? GGf. Eigenbau? - MP3 Player zu leise+A -A |
Muffinman1337
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 17:19 | |
Hallo, ich will einen MP3 Player bzw ein iPhone an einen, ich sag jetzt mal stinknormalen, Mono Lautsprecher (Lautsprecher für durchsagen in unserer Klasse) anschließen.. Habe bereits herausgefunden welches die passenden Kabel sind, jedoch ist die Musik auf voller Lautstärke des iPhones nur zu hören, wenn es komplett still ist und man sich unter den Lautsprecher stellt.. Meine Frage ist nun, was für ein Verstärker (vorverstärker oder Endstufe oder so?) ich benötige, damit die Musik, die dann aus dem Lautsprecher kommt, auch so laut ist wie die durchsagen oder das Klingeln sonst auch. Sollte möglichst günstig sein und natürlich über Batteriebetrieb laufen, kann durchaus zum selbstbauen sein, kann Löten und habe Erfahrungen in dem Gebiet! Gruß |
birki2k
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 23:19 | |
Es ist natürlich die Frage, was für ein Lautsprecher das genau ist. Je nachdem, käme für einen einfachen Aufbau ein IC wie z.B. der LM385 in Frage. Natürlich darauf achten, dass mp3-Player und die Leitung für die Durchsagen nicht gleichzeitig angeschlossen sind (stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist, ansonsten wird die Schaltung komplizierter). |
krachkiste
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 01:36 | |
Ich versuch mir grade krampfhaft vorzustellen, wie du da überhaupt in die bestehende verkabelung eingreifst. Die entsprechenden Drähte werden ja nicht einfach so in den Raum hineinhängen, oder zum anderen müsstest du den LS von den bestehenden "speiseleitungen" (nenn ich das jetzt mal) abtrennen um sicherstellen zu können dass du mit deinem verstärker nicht die Hausanlage beschädigst und andersherum die Hausanlage nicht deinen Verstärker/Eiphone. Allerdings ist das durchtrennen von bestehenden festinstallierten Leitungen mindestens Sachbeschädigung, und auch sonstiges herumpfuschen an den Leitungen. Da hast du eigentlich nix dran zu suchen. Ich geh mal stark davon aus, dass die Schulleitung davon weiß und dir ausdrücklich die Erlaubnis dazu erteilt hat Wenn du Musik aus deinem Eiphone über einen Lautsprecher abspielen willst, dann besorge dir doch deinen eigenen Lautsprecher. Mit dem kannst du dann machen, was du willst. Z.B. einen selbstgebauten Verstärker drannhängen. Ich hab damals einen alten schrottreifen Fernseher ausgeschlachtet und mir den Lautsprecher, der da drinn war ausgebaut und einen kleinen Verstärker dazu zusammengelötet und das ganze in ein kleines Holzgehäuse eingebaut. |
Muffinman1337
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 17:14 | |
Hey, erstmal danke für die Antworten.. Ich glaube aber ihr stellt euch das falsch vor, 1. bin ich nicht irgendein Mittelstufenschüler, der keine Ahnung hat und sich da mega den Witz erlauben will! Da der Lautsprecher in der Decke ist, weiß ich nicht, was das für einer ist.. Wir haben in der Wand ein Poti gehabt, womit man halt die Lautstärke der Durchsagen und des Klingelns verstellen konnte, das wurde jedoch zerstört oder was weiß ich, so dass jetzt da nur das Lock in der Wand sind, wo 2 Kabelenden einem entgegen kommen, jeweils mit 4 Drähten.. Habe das ganze ja auch schon angetestet, da kurz ne Lüsterklemme dran machen ist nicht die Welt.. Habe einfach alte PC Boxen genommen, statt dem Travo ne Batterie angeschlossen und das ganze da mal angeschlossen, ausgestet, welches Kabel zum Lautsprecher und welches zum Haus geht.. Ging auch, ist nur immer noch relativ leise, komischerweise, da der Verstäker die originalen Lautsprecher echt gut laut (auch im Batteriebetrieb) gemacht hat.. Also mit dem Verstärker wars schon Lauter als wenn man das Phone direkt dran hat, jedoch immer noch ziemlich ziemlich leise.. Edit: hatte vergessen zu erwähnen, das die Klingel in unserer Klasse eh seit dem ganzen nicht mehr geht, weil die Verkabelung ja unterbrochen ist.. Vorschläge? [Beitrag von Muffinman1337 am 21. Nov 2010, 17:16 bearbeitet] |
pelowski
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 17:32 | |
Hallo, das Problem besteht aller Wahrscheinlichkeit darin, dass der Lautsprecher in eine sog. 100V-Anlage eingebunden war. Das bedeutet, am oder im Verstärker wurde das Signal hochtransformiert und am Lautspreche wieder herunter. Das dient dazu, die Verluste bei langen Zuleitungen zu vermindern, genau wie bei der Hochspannungsübertragung unseres Wechselstromes. Die Lösung besteht darin, den Trafo (nicht Travo) am Lautsprecher abzuklemmen und das Signal direkt auf den LS zu geben. Grüße - Manfred |
Muffinman1337
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 17:36 | |
Okay, das käme in dem Falle nicht in Frage, da ich ja wie gesagt da nichts großartig rumbasteln will! Trafo, merk ich mir, mit f gefällt mir das Wort eh viel besser! Nur ich wundere mich, hätte ich dann nicht eigentlich einen Stromschlag kriegen müssen, als ich die Kabel (hatte eig alle mal in der Hand) angefasst habe? |
pelowski
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 17:43 | |
Hallo, wo liegt das Problem, wenn die ursprünglich vorgesehene Funktion eh nicht mehr gegeben ist? Wenn auf den vom Verstärker kommenden Drähten ein (lautes) Signal gelegen hätte, hättest du etwas merken können, aber nicht unbedingt müssen. Grüße - Manfred |
Muffinman1337
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 18:35 | |
Achja, die Spannung liegt ja dann auch nur in dem Moment an, wo ein Signal kommt.. |
Mobiler Verstärker für MP3 Player andizh am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Kleiner Verstärker für MP3-Player sperrprober am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 82 Beiträge |
Mobiler Verstärker Elektronikfreak am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 6 Beiträge |
mobiler Audio-Verstärker? IceCream-Man am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 10 Beiträge |
verstärker im eigenbau nava am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 9 Beiträge |
Eigenbau Verstärker? Soundcheck454 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker-Eigenbau Morpheus1979 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Eigenbau-Verstärker co_golm am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 27 Beiträge |
Verstärker Eigenbau - Fragen Michael-r am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 11 Beiträge |
Quellenumschaltung für Eigenbau Verstärker Frank+ am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedJanker
- Gesamtzahl an Themen1.557.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.685
