HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » B-Tech 2. Lautstärkeregler | |
B-Tech 2. Lautstärkeregler+A -A |
dubwoofer
19:15
erstellt: 30. Nov 2010, |
Hallo, ich wollte fragen, ob bzw. wie man einen zweiten Lautstärkeregler in den B-Tech einbauen kann. Da der Tone-Regler ja eh außer Kraft gesetzt wird, würde es sich ja anbieten, stattdessen einen 2. Lautstärkeregler einzubauen, sodass man die Lautstärke der beiden Ausgänge getrennt von einander regeln kann. ![]() Ließe sich das ohne weiteres umsetzen? LG |
TheByte
19:29
Hast du einen Schaltplan dazu? Aber ohne jetzt viel von dem Teil zu wissen, würde ich sagen, dass es geht. mfG |
dubwoofer
19:38
Einen Schaltplan habe ich nicht gefunden, aber vielleicht hilft dir das weiter: ![]() oder das ![]() ![]() Lg |
TheByte
20:20
Hmm. Das eine Poti hat 10k und das andere 50k. Außerdem ist das eine linear und das andere logarithmisch. Wenn du sowieso auf die Klangsteuerung verzichtest, dann besorge dir noch ein gleiches Poti mit 10k und log. Für das weitere Vorgehen wäre es aber dennoch sehr hilfreich einen Shclatplan zu haben. mfG |
dubwoofer
01:31
erstellt: 01. Dez 2010, |
Ich denke ich habe das Richtige gefunden: ![]() Hoffentlich kannst du mir damit weiterhelfen. |
TheByte
15:20
Ah, das freut mich ![]() Also, du nimmst zuerst das Ton-Poti raus, dann kommt stattdessen je Kanal ein Festwiderstand rein, oder nach Soundempfinden halt keiner. Dann nimmst du das Lautstärke-Poti und setzt für einen Kanal ein zweites ein (logisch ![]() Fertig ![]() Falls ich zu ungenau war, bitte nachfragen. mfG |
dubwoofer
19:34
Vielen Dank schonmal ![]() Da es aber mein erstes DIY Projekt im Elektronikbereich ist, werde ich aus dem Schaltplan nicht so ganz schlau. Könntest du mir, falls du mal Zeit hast, die einzelnen Kanäle auf dem Schaltplan und wo die Festwiderstände und Lautstärke-Potis hinkommen mit Paint markieren? Ich glaube das würde mir sehr helfen. Lg |
TheByte
20:04
![]() Alles, was mit dem oberen OpAmp zu tun hat, ist der linke Kanal und was am unteren hängt, ist der rechte Kanal. Da, wo grün markiert ist, müssen die Lautstärke-Potis hin. Das rot markierte kommt raus. Der Widerstand kommt einfach anstelle des alten Ton-Potis, welches ja auch nur als variabler Widerstand geschaltet ist. mfG |
pelowski
21:37
Hallo, ich glaube, hier besteht ein Irrtum. ![]() Wenn man die Idee so realisiert, dann heißt das, dass man nicht die beiden Ausgänge getrennt regeln kann! Es ergibt sich lediglich eine getrennte L/R-Regelung. Die Schaltung enthält auch Fehler: - Das V+ Pin darf nicht mit Pin 2 verbunden werden - V- (Pin4) muss an Masse - Die beiden KH-Ausgänge sind (L/R) unterschiedlich beschaltet. Grundsätzlich bietet die invertierende Schaltung hier keine Vorteile; im Gegenteil, die Verstärkung wird auch noch von der Quellimpedanz beeinflusst. Grüße - Manfred |
dubwoofer
21:44
Oh... danke für den Hinweis. Ich wusste nicht, dass der Schaltplan Fehlerhaft ist. Ich denke ich werde es dann beim Austauschen der Kondensatoren, Widerstände und des OpAmps belassen. Trotzdem danke für die Hilfe. ![]() |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler bauen eg am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Aleph P Lautstärkeregler (Relais) Dorsai! am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Stufen-Lautstärkeregler _Preamp_ am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Relais Lautstärkeregler gebaut aber Absenkung zugering andi76.5 am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 12 Beiträge |
Lautstärkeregler an Endstufe xxjcxx am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler für linepegel? TXG am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Passiver Lautstärkeregler cr am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 8 Beiträge |
externer Lautstärkeregler mit Quellenwahlschalter DiSchu am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.591
