HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Woher Kühlkörper nehmen? (P=2kW) | |
Woher Kühlkörper nehmen? (P=2kW)+A -A |
BingoBongo04041984
00:18
erstellt: 02. Dez 2010, |||
Servus, da ich nun nach dem Verstärker für die Tops den Verstärker für die Bässe in Angriff nehmen wollte, und ich nach größen Kühlkörperprofilen ausschau hielt, stellte ich ein Problem fest. Es gibt keine! Die größten die ich gefunden habe waren 70x70x150mm und kosteten 90€ ![]() Wie wirds bei Verstärkern ala T.Amp2400 gemacht? Wenn ich mir die Kühlkörper einzeln kaufe würde ich ja schon soviel bezahlen wie für die ganze Amp.. Hat also jemand ne Idee wo ich Kühlkörper herbekomme? Länge ca 25cm. Höhe ca 10cm. Tiefe ca. 6-8cm Gruß, Patrick |
detegg
01:46
jogi59
02:15
PA-Verstärker dieser Leistungsklasse haben heute 2 oder 3 verschiedene Versorgungsspannungen, zwischen denen signalabhängig umgeschaltet wird. Dadurch sinkt die Verlustleistung drastisch. Außerdem benutzen sie Lüfter für die Kühlkörper. |
Kay*
02:37
Captain-Chaos
02:42
Oder schau doch mal auf dem Schrottplatz nach, Du wirst überrascht sein, was da für Schätzchen liegen. ![]() |
Kay*
02:44
"Schrottplatz" mit Schätzchen habe ich auch ![]() PM |
BingoBongo04041984
10:31
Servus, auf dem Elektroschrott schaue ich seit einer weile Regelmäsig nach, bisher leider nix in der Leistungsklasse über 400W Ausgangsleistung gefunden... Und klar will ich die KK zwangsbeatmen, anders wäre die Leistung nicht wirklich wegzubringen ![]() Und das mit dem Umschalten der Ausgangsspannung ,bei einem Analognetzteil, halte ich für ein Gerücht. Aber der Link zu Fischer Elektronik ist gut ![]() Gruß, Patrick PS. Und der Link zu Reichelt... Rat mal wo ich immer meine Elektrikteile kaufe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BingoBongo04041984 am 02. Dez 2010, 10:37 bearbeitet] |
Stampede
13:23
Welche Ausgangsstufe? Wenn zu viel Verlustleistung, dann Class D anstatt AB benutzen.
Ja, Fischer hat so Kühltunnel mit Rth von kleiner als 0,05K/W. Selbst bei 2kW Ausgangsleistung sollten nicht mehr als maximal 600W abzuführen sein (was schon wahnsinnig viel ist), dafür sollten aber die Kühltunner durchaus in der Lage sein. Die Teile sind aber nicht günstig, mit 100€ musste da schon rechnen.
Ist aber so, nennt sich Class G. Dabei wird der Amp mit mehreren Spannungsstufen versorgt. Treibt allerdings die Anzahl der Transistoren in die Höhe. Sonst Class D nehmen, da sind mehr als 90% Wirkungsgrad locker drin.
Ja, nee, ist klar. 0,15K/W: ![]() Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 02. Dez 2010, 13:24 bearbeitet] |
jogi59
14:43
BingoBongo04041984
15:27
Das klingt schon sinnvoller ![]() Leider ist das Lüfteragregat dort noch etwas zu klein von den Dimensionen. Die Fläche die ich brauche auf der die Transistoren zum liegen kommen ist 20x10cm. Aber da son Kühltunnel verdammt teuer ist, gleich auf beiden Seiten Montierbar (Das ist bei denen von Reichelt leider nicht gut möglich). Und "mal eben" auf Class D umschwenken ist nicht wirklich möglich.. Davon versteh ich recht wenig... Werde mir aber wohl später mal ein Class D Modul kaufen ![]() Gruß, Patrick |
Klausi745
17:56
Ich würde hier mal nachsehen: ![]() Bedenke das der KK garnicht SOOO groß sein muss wenn du mit Zwangsbeatmung arbeitest! |
BingoBongo04041984
18:28
Naja, es geht... der Wärmeleitwert sollte unter 0,07 für beide, unter 0,14 für jeweils eine liegen... Ist schon mächtig was da weggeht. Habe bei Fischerelektronik mal ne Anfrage gemacht, Kay hat mir auch ein sehr gutes Angebot gemacht und bei Ebay wurde ich gestern auch fündig ![]() Gruß, Patrick |
Captain-Chaos
18:44
Hallo Patrick, 2kW sind schon eine Ansage, hast Du denn überhaupt ein so mächtiges Netzteil? |
Klausi745
20:35
Du musst ja bedenken das du mit Lüftern den K Wert drastisch verbessern kannst! Ich würde aber vllt sogar, wenns ein Selbstbauprojekt ist, über ne WAKÜ nachdenken! [Beitrag von Klausi745 am 02. Dez 2010, 20:37 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
21:30
Wakü fällt aus Platz und Kostenproblemen aus. Denn irgendwo muss der Kühlkörper der das Wasser dann Kühlt ja auch hin ![]() Zudem ist es auch deutlich anfälliger, da z.b. die Pumpe defekt sein kann oder Kühlmittel austritt. Wärend eines Auftritts sicher keine schöne Sache wenns auf einmal Raucht und Stinkt und alles ist leise. Und klar kann man den Wärmewiderstand via Zwangskühlung stark reduzieren, darauf geht ja hinaus. Denn ich mag mir keinen Konvektionskühlkörper vorstellen der nen Wärmewiderstand von 0,07 besitzt.. ![]() Wegen der Dimensionierung des Netzteils: Trafo ist ein 2500VA Ringkern mit 2x65V. Dazu 8x 10000µF 100V Elkos (4 pro Rail), darüber je 10kOhm und 220nF zum Entstören und schnellerem Entladen wenn die Stufe aus ist. Das Netzteil für die Schutzschaltungen und das Mäusekino ist seperat via Printtrafo und Spannungsreglern ausgeführt. Als Gehäuse hatte ich vorerst vor das mit 4HE von Pollin zu nehmen... Keine super Qualität, aber günstig. N ordentliches Gehäuse kostet weit über 100€ in der Größe. |
woher Kühlkörper ? Mülleimer am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 10 Beiträge |
Bezugsquelle für Kühlkörper Soarmaster am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Kühlkörper zucker am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 24 Beiträge |
Kühlkörper lens2310 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 18 Beiträge |
Kühlkörper silvermach am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Tantals mit hohen Kapazitätswerten - woher nehmen? Pierrelegere am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Kühlkörper berechnen wiesonich am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Kühlkörper + Lüfter = ??? Stampede am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
Kühlkörper montieren Nif4n am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Kühlkörper lackieren? _Stephan_ am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.710
