problem mit aktivem 4-wege-system - rückkopplung?
Busfahrer3000
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 12:39
hallo!
ich habe ein problem mit meinem aktiv getrennten 4-wege-system:
wenn das system einige zeit lang eingeschaltet ist (etwa 1-3 stunden, eher unregelmässig), kommt aus mittel- und hochmitteltönern plötlich ein lautes pfeifgeräusch, wie bei einer rückkopplung - könnte so etwa 1 khz sein.
wenn man die entsprechenden endstufen leiser dreht, wird auch das geräusch leiser. allerdings schalte ich dann immer gelich das ganze system aus, nicht, dass mir noch was (oder noch mehr) kaputtgeht.
das geräusch tritt unabhängig von der signalquelle auf - bei cd, internetradio oder dvd.
was könnte das sein? ist jemandem schon mal so was untergekommen?
und wieso kommt das störgeräusch nicht aus bässn und hochtönern auch noch (zumindest der HT sollte das noch können)? heisst das, dass zumindest die weichen ok sind?
wo fange ich am besten mit der fehlersuche an?
falls es hilft, ist hier mal eine beschreibung der verwendeten komponenten:
ich verwende die vorstufe von einem yamaha ax-630 als eingangswahlschalter, von da in einen akai ea-27 equalizer, dann in eine yamaha dsp-e580 als lautstärkeregler, und von da in 2 dbx234 aktive 4-wege-weichen. an diesen weichen sind dann ein yamaha ax-500 für die bässe, die endstufe von dem bereits erwähnten ax-630 für die tiefmitten, ein denon pma-495r für die hochmitten, und ein sony f345r für die höhen.
an den kabeln sollte es schon mal nicht liegen... ich habe vor einiger zeit sämtliche chinch-kabel ausgetauscht, und mir aus flexiblem rg58-coax-kabel neue kabel gelötet, mit neutrik-steckern.
auch den als vorstufe verwendeten verstärker habe ich schon mal ausgetauscht - ohne ergebnis.
ich bin wie üblich für jeden hinweis dankbar! krieg schon graue haare hier...
danke und grüsse, busfahrer
engel_audio
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 15:03
der Fehlerbeschreibung nach kommen die Frequenzweiche und die im pfeifenden Weg befindliche Endstufe in Frage.
Zur weiteren Eingrenzung einfach mal die Endstufen gegeneinander austauschen. wandert der Fehler mit, ist es die Endstufe. bleibt der Fehler, ist es die Frequenzweiche.
Ich tippe auf die Frequenzweiche, mögliche Ursache wäre beispielsweise ein defekter oder falsch kompensierter Operationsverstärker. weitere Ursachen sind möglich
Rückkopplung
Natanael am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  11 Beiträge
Probleme mit Rückkopplung!
hubedidup am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  58 Beiträge
Endstufe mit Rückkopplung - Grundsatzfrage
stopbit am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
2 weg LS mit aktivem integriertem subwoofer ( 3 wege ;) )
Kenkyo am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  25 Beiträge
Störgeräusche wegen Rückkopplung?
Crossfire579 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  5 Beiträge
4 wege weiche eigenbau
g-powerhit am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  17 Beiträge
sprachverständlichkeit verbessern mit aktivem Mittenfilter
Radiologe am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  3 Beiträge
Mit was Lautstärke regeln (4 Wege aktiv)
Evil_Samurai am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  13 Beiträge
Frequenzweichen 2-Wege
Lord_of_Bass am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
3 Wege Verstärkerbausatz Zusammenstellung
marty29ak am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.890
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.102
