Funktionier das so? (TDA2050 Verstärker)
*Jabba_The_Hutt*
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 22:31
Ich habe vor einen kleinen Verstärker zu bauen. Um sicher zu gehen möchte ich hier nochmal nachfragen. Die Beschaltung ist ja nicht besonders aufwändig und alle bauteilwerte sind abgegeben. Das einzige was fehlt ist die Stromversorgung. Ich habe etwas gesucht und habe mir ein paar bauteile für das Netzteil rausgesucht.
Fue zwei der ICs würde ich einen Ringkerntrafo mit 2x30V und 80VA nehmen, Dazu einen Brückengleichrichter, der mit 5 A belastbar ist. Als Siebung würde ich 10 000µF nehmen. reicht das?
*Jabba_The_Hutt*
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 22:43
Eine Frage hätte ich noch, ich frage mich nämlich, ob ich dafür noch einen extra Vorverstärker brauche. Ich habe nichts zur Eingangsempfindlichkeit gefunden. Mein CD PLayer macht 250mV am Ausgang. Der Kopfhörerausgang des PCs sollte ja kein Problem darstellen.
mrlongie
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 01:28
Welche Schaltungsvariante möchtest du bauen, "Split Supply" oder "Single Supply" laut Datenblatt?
Der TDA2050 verträgt maximal 2x25V. Für sicheren Dauerbetrieb sollte die Betriebsspannung niedriger sein.
Bei der "Split Supply" Variante empfiehlt sich ein Trafo mit maximal 2x15V, dann aber mit guter Kühlung. Das ergibt dann eine Betriebsspannung von knapp über 2x20V nach Gleichrichtung.
Bei der "Single Supply" Variante wäre ein Trafo mit maximal 30V angemessen. Bei einem 2x30V Trafo müssten die beiden Sekundärwindungen entweder parallel geschalten werden oder jeder der ICs bekommt seine eigene Stromversorgung gespeist aus jeweils einer der beiden Sekundärwicklungen.
Bei Fragen, fragen.
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 28. Dez 2010, 01:28 bearbeitet]
*Jabba_The_Hutt*
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 16:11
Ich habe vor, die Split Supply variante zu bauen.
Aber wird die Spannung nach Gleichrichtung und Siebung nicht geringer? die Ausgangsspannung des Trafos ist ja schließlich Uss.
In der Beschreibung steht +/- 22V als maximale Betriebsspannung. Ich habe gedacht das heisst +22V und +22V, dazwischen Masse.
TheByte
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 19:44
Nach Gleichrichtung und Siebung wird die Spannung sogar um Wurzel 2 höher.
mfG
uweda
#6 erstellt: 03. Jan 2011, 00:53
moin !!!!
am besten du nimmst gleich nen tda7293 oder 94 .
die dinger sind leistungsstark und ausreichend spannungsfest .
( +/- 50v - ohne signal )
glaub die kosten bei reichelt so um die 2 teuro also nicht die welt .
mfg
Kay*
#7 erstellt: 03. Jan 2011, 20:59
Mit Verlaub,
für mich sieht es so aus, als wenn du genau den Fehler
machst, den viele hier erstmal durchspielen müssen.
Aus dem Postings wird mir nicht deutlich, wie weit deine
Kenntnisse reichen, entsprechend würde ich das Zitat als
Wunsch und nicht als Realismus ansehen.
Nehme dir doch erstmal einen Kopfhörerverstärker mit dem
TDA2822M vor (findest du auch hier im Forum).
Die grundsätzlichen Probleme entstehen dort auch,
lassen sich aber schneller, einfacher und billiger behandeln.
Die Übertragung der Erkenntnisse auf ein grösseres
Projekt ist dann relativ leicht.
TDA2050 als Kopfhörerverstärker
TrueHighFidelity am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  13 Beiträge
Fragen zum TDA2050
Spl-Mistress am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  39 Beiträge
Trafo für TDA2050
mohnkuh am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  13 Beiträge
DIY TDA2050 klingt sehr "hell"
Spl-Mistress am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
DIY Amp mit TDA2050 fiept frequenzabhängig
Knarf am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  8 Beiträge
Sperrkreis vor dem Verstärker?
Eisbär98 am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  8 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
TDA1562 Verstärker gut so?
larsm am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  10 Beiträge
Verstärker-Testwiderstand?
larsm am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Portabler Verstärker
!nferno am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  51 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.200
