HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » The Box PA 302A - zu hohe Spannung an OP und Vorst... | |
The Box PA 302A - zu hohe Spannung an OP und Vorstufe!+A -A |
d3z1b3l
21:37
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo Leute, Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit diesem Aktiv lausprecher und der Verstärker treibt mich noch in den Wahnsinn ;-) Auf den Bildern in dem Link, hab ich mal alles genau fotografiert: ![]() Also, es kommen 2X 30V sekundär ausm Trafo, für die SP-Versorgung der OP's der Vorstufe(extra Platine, wird an dem dem Panel rechts angeschlossen!). Nochmal 2X 60V für die Endstufen. Das Problem ist jetzt, dass an dem Panel rechts, auf dem +15V und -15V steht, +30V und -30V anliegen! auch an dem einzelnen OP auf der Hauptplatine liegen jeweils 30V an, also denke ich er ist schon kaputt... Ich habe ein funktonsfähiges TOP zerlegt um zu vergleichen. Bei diesem passt alles. Wie könnte das ganze geregelt werden? Die Gleichrichter habe ich vermessen (Die 30V sind laut Oszi glatt!) Kondensatoren wurden erneuert und Sämtliche Leistungstransistoren und Mosfets ausgelötet und mit einem Atlas Transistor Tester geprüft. Stichprobenweise auch die kleinen Transistoren. Dioden sind alle in Ordnung! ich weiss nicht mehr weiter..... und für dieses gerät gibt es anscheinend keinen Schaltplan :-( Ich hoffe ihr könnt mir helfen! DANKE schonmal!!! Gruß D3Z1B3L [Beitrag von d3z1b3l am 07. Jan 2011, 21:39 bearbeitet] |
d3z1b3l
21:53
Achja, sollte ich vielleicht noch erwähnen: Die Elkos haben einen größeren Durchmesser als die originalen, drum musste ich sie ein wenig anders anordnen! Also da fehlt kein Elko! ![]() |
Kay*
21:58
es wird dir nicht gefallen, aber man kann auch einen Schaltplan aus dem Layout der Platine "herauszeichnen" ![]() ![]() ... und so wie ich deine Beschreibung verstehe, bleibt dir keine andere Wahl ... es sei denn jemand hat eine Schaltung |
d3z1b3l
22:02
Stimmt, das gefällt mir nicht ^^ gibts kein Programm dass sowas vereinfacht ? ^^ ich dachte mir bevor ich das mache, poste ich es mal hier, vielleicht hat ja jemand ahnung an was sowas noch liegen könnte... |
Kay*
23:29
klaro, ich arbeite immer parallel mit einer Schaltungssimulation, ![]() wenn die Verhältnisse nicht leicht übersehbar sind ![]() |
d3z1b3l
23:36
mhh, welches Programm kannst du da empfehlen ? ich versuche mich gerade mit eagle, aber das ist mir eindeutig zu komplex für meine zwecke... |
uweda
08:31
erstellt: 10. Jan 2011, |
moin !!!! +- 30v= liegen an den opamps an ? n wenig hoch aber ansonsten doch schon mal ok weil da noch "leben" drinn ist .. es bringt nix wahllos irgendwas auszulöten und auszumessen . such die stabilisierung auf der platine und reparier gezielt die regelung ... üblicherweise ist das nt so aufgebaut .... trafo ( wicklung ) gleichrichter , siebung , stabilisierung .... eventuell noch ne sicherung . das ganze 2* da +- . ich würde zum stabilisieren 7815 und 7915 nehmen. das nt meines bierkastenverstärkers ist so aufgebaut . für die endstufen +-40v unstabilisiert aber dafür kräftig gesiebt und für die vorstufen ( aus nem eigenen trafo ) +-12v und +24v stabilisiert . 7812 , 7912 , 7824 als regler . geht . mfg |
d3z1b3l
09:31
Hallo, Hab das Problem schon gelöst ;-) Ich hab den Beitrag auch im Elektronikforum gepostet und da hat mir jemend ziemlich den gleichen tipp wie du gegeben! der Tip122 war der Übeltäter! er funktionierte zwar, aber er hatte etwas andere Werte als der der funktionierenden Enstufe... Naja, ich hatte noch einen rumliegen, jetz passts ;-) allerdings ist mir dann aufgefallen, dass darunter anscheinend ein Mosfet gelitten hat und jetz nen kurzschluss hat, naja, muss abwarten bis der neue da ist! Aber DANKE !!!! |
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor? The_Stu am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
LEDs anfällig für zu hohe Spannung? HafenCity am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 15 Beiträge |
Welche OP als Vorstufe für meine TDA7293? _Stephan_ am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 15 Beiträge |
Wieviel Spannung braucht eine Box? Gee1 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
OP `s lens2310 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 8 Beiträge |
Leistungs-Op LM 12 CLK lens2310 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage zu Op-Schaltun not0815 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 11 Beiträge |
schuro OP mini pre Erfahrungsberichte ? audimax am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
Spannung Ringkerntrafo egonblase am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 5 Beiträge |
OP 07 zucker am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.877
