Kassettendeck/AUX -> kein Bass
SteakHolder
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 20:00
Hallo alle zusammen!
Ich habe versucht meinem Micro Hifi System (Sony cmt-ep303) einen AUX Anschluss zu verpassen.
Dafür habe ich L und R einer 3,5 mm Klinke Buchse auf L und R des Kassettendecks nach dem Vorverstärker gelötet.
1. Problem
Spiele ich jetzt Musik über den AUX Anschluss ab, fehlen die niedrigen Frequenzen => kein Bass.
2. Problem
Da ich gelesen habe man sollte die Masse der Buchse auf keinen Fall an die Masse des Kassettendecks legen habe ich das bis jetzt unterlassen. Ist aber das Gerät, dass am AUX Anschluss hängt geerdet, kommt es zu einem tiefen Brummen.
An was kann das liegen bzw wie kann ich die Probleme beheben ?
Bilder:
Danke im voraus!
TheByte
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 21:26
Hast du die Verbindung mit oder ohne Masse hergestellt?
Das sehe ich nicht ganz eindeutig aus deinem Post heraus.
mfG
SteakHolder
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 21:39
Hallo TheByte,
ich habe die Verbindung ohne Masse hergestellt.
Vielleicht kann man das hier erkennen:
Mfg
TheByte
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 22:00
Mach mal die Masse auch dran.
Kaputtgehen wird da nichts.
mfG
[Beitrag von TheByte am 12. Jan 2011, 22:00 bearbeitet]
SteakHolder
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 22:47
TheByte du bist mein Held!
Hab die Masse dran gepfuscht und jetzt spielt er auch die tiefen Frequenzen XD
Danke !
TheByte
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 19:37
Das höre ich doch immer gerne
Aber jetzt will ich doch wissen, wer dir gesagt hat,
man dürfe die beiden Massen nicht zusammenschließen
mfG und frohes Hören.
SteakHolder
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 22:10
kann ich dir sagen:
link
dont forget the plug will need a ground [...] do not connect it to any ground inside the stereo
TheByte
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 22:20
Ich hab mir den ganzen Thread dort nicht komplett angeschaut, sondern nur kurz überflogen.
Dort wird der Vorgang an einem Autoradio beschrieben,
wo das Autochassis als Masse fungiert.
Und da wird auch die Masse des Quellgeräts angeschlossen.
Aus deinem Zitat geht heraus, dass "inside the stereo" nichts an Masse angeschlossen wird, sondern nur am Masseanschluss des Autos.
mfG
Kassettendeck Technik/Anschlüsse
FeL!x am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  22 Beiträge
(Schaltplan) Bass Vorverstärker für Aux In am Autoradio
zitrone18 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Kasettendeck-) Aux
neu_hier.) am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
Kein Bass bei Phono-Entzerrervorverstärker
Tunfisch am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  15 Beiträge
AUX-in nachrüsten (statt Kassette)
elisae am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  10 Beiträge
Zwei Aux Eingänge
Banes am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
Aux Signale verbinden
maxbachmann am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
AUX und BT Schnittstellen
Karkarov am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Audionics BT-2 preamp kein bass
Stereoteufel am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
