HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Erzeugung Anodenspannung für Röhrenvorverstärker | |
Erzeugung Anodenspannung für Röhrenvorverstärker+A -A |
8bitRisc
23:50
erstellt: 01. Feb 2011, |
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit mir die Anodenspannung mit einem preiswerten Standard Printtrafo für mein Selbstbau Röhrenvorverstärkerprojekt. Es wird ein Strom von 25mA bei einer Spannung von 250-300V benötigt. Es gibt doch Spannungsvervielfacherschaltungen in der einschlägigen Elektronik Literatur. Hat hier jemand damit Erfahrung ? Wie siehts mit der Strombelastbarkeit solcher Schaltungen aus ? Gruß Johannes |
Captain-Chaos
00:09
erstellt: 02. Feb 2011, |
Nabend, super simpel und enorm praktisch: Du nimmst zwei normale Trafos prim.230V/sec.12V Wenn Du jetzt die beiden Trafos an der 12V-Wicklung parallel schaltest, bekommst Du wieder annähernd 230V. Die 12V Wicklung kannst Du gleich für die Heizung verwenden. ![]() |
On
13:00
Hallo, von 12 auf 240V zu kaskadieren ist etwas uneffektiv. Was gut geht ist eine Verdreifachung oder eine Verfünffachung des Spitzenwertes der zugeführten Wechselspannung. Vorteile: Leichter, u.U. weniger Verluste. Die Strombelastbarkeit ist wie beim Trafo auch. Grüße On [Beitrag von On am 02. Feb 2011, 13:01 bearbeitet] |
8bitRisc
00:41
erstellt: 03. Feb 2011, |
Als Quelle kann man ja einem Trafo mit zwei Sekundärwicklungen a 24Veff verwenden. In Reihe geschaltet hat man dann 1x 48Veff. Fünffach vervielfacht ergibt das dann 240Veff. Als Schaltung kommt hier die Einpulsvervielfacherschaltung in frage. Ich werde mich jetzt mit der Theorie bzgl. der Bauteilauslegung (Dioden und Kondensatoren) beschäftigen. Die Lösung mit den zwei Trafos ist aber einfacher. Gruß Johannes |
pelowski
00:59
Ganz genau! ![]() Grüße - Manfred |
On
20:22
48V x √2 x 5 - (5 x 1,2V) = 333V Spitzenspannung. Da müßte man einen Spannungsregler einbauen. Geeignet wäre ein Zweipulsvervielfacher ![]() Grüße On |
8bitRisc
21:03
Sehe ich auch so, da habe ich gestern nicht richtig nachgedacht. Es reicht somit aus, die Eingangsspannung zu vervierfachen. Einfach zwei Verdopplerschaltungen hintereinander schalten Wie siehts mit der Strombelastbarkeit des Spannungsvervielfachers aus ? Diese hängt vom Innenwiderstand der Kondensatoren ab. Die C's müssen schon groß sein, da ja mit Netzfrequenz gearbeitet wird.
Ist schon vorhanden. Gruß Johannes |
8bitRisc
00:56
erstellt: 04. Feb 2011, |
Ich habe die Schaltung mal in PSPICE eingegeben, um mir die Spannungen anzuschauen. Mit 4x 220u C + 4x Diode 1N4007 ereiche ich eine Spannung von 250V mit einer Welligkeit von 6V bei Uein = 48V*SQRT(2). Es fließt ein Laststrom von 20mA. Die Sache scheint zu funktionieren. Die Kondensatoren benötigen eine Spannungsfestigkeit von 150V. Ich werde hier 200V ELkos wählen. Gruß Johannes |
8bitRisc
23:41
erstellt: 05. Feb 2011, |
Die Sache mit den Trafos funktioniert leider nicht. Ich habe zwei 5VA Printtrafos (EI42 Kern) genommen. Jeder Printtrafo hat sekundärseitig 2x12V/200mA. Ich habe die Sekundärwicklungen jedes Trafos in Reihe geschaltet. Das macht dann 1x24V/200mA. Dann die beiden Sekundärseiten parallel geschaltet. Wenn an der Primärwicklung des ersten Trafos 245V (gemessen mit Multimeter) Netzspannung anliegen, messe ich an der Ausgangsseite des zweiten Trafos nur 208V im Leerlauf. Schließe ich nun die Anodenspannungsreglung an, fällt die Spannung auf ca. 140V ab. Das ist zu wenig für die ECC83. Ich werde jetzt mal schauen, ob die Stromaufnahme der Anodenspannungsreglung weit oberhalb von 20mA liegt. Eventuell muß ich größere Trafos (die haben auch einen besseren Wirkungsgrad) nehmen und mit sekundär 30V des ersten Trafos auf 24V des zweiten Trafos gehen. Vorher werde ich die Spannungsvervielfacherschaltung aufbauen und testen. Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 05. Feb 2011, 23:43 bearbeitet] |
tubescreamer61
01:56
erstellt: 06. Feb 2011, |
Was für`n Schwachsinn labert ihr hier - schnappt euch irgend ein besch.... Röhrenradio und teilt die Anodenspannung nötigenfalls über einen Spannungsteiler `runter (dabei habt ihr dann auch gleich die Heizspannung für Röhren der E Serie quasi gratis. 0,025 Ampere wird jeder noch so kleine Röhrennetztrafo "bringen" - wichtig ist es die Heizspannung genau einzuhalten (6,3 V bei E- Serien Röhren und 0,3 Ampere bei P- Serien - so problematisch wird das doch wohl nicht sein, da braucht man keine "Handstände" mit `ner Greinacher- oder ähnlichen Spannungsvervielfachern zu machen - nebenbei bemerkt, wie generiert ihr die wesentlich engtoleriertere jeweilige Heizspannung?). Wie ihr ja wissen solltet ist die Anodenspannung in weiten Bereichen "variabel" und abhängig von der Aussenbeschaltung - U f/K nicht venachlässigen! - . Sprich Ra und Rk sind in Grenzen variabel. Lediglich die Heizspannung bestimmt in engen Grenzen über die Lebensdasuer der Röhre. Mfg Arvid P.s.: Ich hab`schon mehr als einen Röhrenverstärker gebaut (wahrscheinlich eher 10 - 20) und während der Röhrenära mein "Handwerk" gelernt. Bei Bedarf "spendiere" ich dem TE einen geeigneten Netztrafo (damit er nicht so einen "hahnebüchenen" Unsinn basteln muss um seine geplante Line Stufe ans laufen zu bekommen). [Beitrag von tubescreamer61 am 06. Feb 2011, 02:03 bearbeitet] |
Pimok
02:09
Gottchen, komm mal wieder runter, Arid! Ein wenig freundlicher wäre eventuell angebracht. Ich sehe hier absolut keinen Schwachsinn, eher empfehlungen die alte Radios schonen - Denn nicht jeder geht einfach hin und zerstört alte Radios, die eventuell jemand anderes für seine Sammlung oder sonstwas hätte haben wollen, nur um an den (dann deutlich überdimensionierten, alten, fehleranfälligen, meist hässlichen, viel zu großen) Trafo zu kommen... Und vonwegen Heizspannung genau einhalten... die ist in etwa genau so Variabel wie die Anodenspannung. Kein Wunder bei den damals üblichen stromnetzen. @8bitRisc: Zum Thema "mit den Trafos funktioniert das nicht": Bei den Pupstrafos kein Wunder ![]() |
pelowski
02:54
Hallo, pardon, aber du schreibst Unsinn. ![]() Die Heizzpannung (bei spannungsdefinierter Heizung - E; A; D; K...-Serien) oder der Heizztrom (bei stromdefinierter Heizung - B; C; P; U...-Serien) sollte möglichst genau eingehalten werden; +/-5% für Langlebesdauer-Röhren ist vorgeschrieben. Das bedeutet nicht, dass für "normale" Röhren Unterheizung (Stichwort Zwischenschichtbildung) oder Überheizung (schnelle Abdampfung der Emissionsschicht) tolerierbar wäre. Ich bin auch dafür, alte Radios zu schonen. Und darum kann man auch Trafos mit Anodenwicklung und Heizwicklung neu kaufen. Z.B.: ![]() Bezüglich der zu schwachen Trafos hast du natürlich Recht. Grüße - Manfred |
Pimok
12:29
Moin Manfred, du schreibst es selbst: Bei Langlebensdauerröhren sind +/- 5% laut Datenblatt vorgeschrieben. Das ist meiner Meinung nach bei den kleinen Spannungen (Jetzt auf Röhren mit festgelegter Spannung bezogen) durchaus ein großer Bereich, den man Variabel gestalten kann. Bei E-Röhren immerhin 5,985 - 6,615V. Grundsätzlich hast du natürlich Recht, Unter- wie auch Überheizung von Röhren SOLLTE vermieden werden, ebenso SOLLTE die Heizspannung möglichst genau bei den vorgegebenen X Volt (oder Ampere) liegen. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn ein Hersteller in seinem Datenblatt angibt, das ich 5% Tolleranz habe, wieso sollte ich diese dann nicht auch "ausnutzen" können? Das ist doch so als wenn ich für die 1N4148 ins Datenblatt schreibe, diese kleine Pupsdiode packt 100V +/- 10%, dann schließe ich sie an 110V an und Puff, weg. ![]() Überdies: Damit es zur Zwischenschichtbildung kommt muss die Röhre schon gewaltig lange ohne angelegte Anodenspannung stark Unterheizt werden. Beim normalen Betrieb mit Unterheizung (immer innerhalb der Herstellervorgegebenen Tolleranzgrenzen) passiert da meines erachtens garnüscht. Gab es nicht auch mal dieses Tolle Mikrofon, wo die Röhre bewusst deutlich unterheizt wurde, um Störgeräusche zu minimieren? Die Dinger sind auch nicht alle Nase lang an Zwischenschichtbildung verreckt. Und die schnellere Abdampfung des Katodenmaterials: Naja, ich glaube das ist ein Punkt über den man sich erstrecht streiten kann. Ob die Röhre nun statt 5500 (mit 6,3V) oder 5000 (mit 6,6V) Stunden hält wird nun vermutlich nicht soooo viel ausmachen. Auch wenn ich mich mehrfach wiederhole, wenn ein Hersteller Betriebsparametergrenzen für etwas angibt, erwarte ich auch das dieses etwas, ganz egal ob Röhre, Halbleiter, Toaster oder Wasserhahn, mit diesen Betriebsdaten die vorgegebene Haltbarkeitszeit erreicht. Kurzum: Natürlich sollte man sich bemühen die Spannungsvorgaben einzuhalten. Aber wenn Tolleranzgrenzen vorgegeben sind ist es meiner Meinung nach absolut unkritisch, innerhalb dieser zu bleiben. Edith hat fehler korrigiert. [Beitrag von Pimok am 06. Feb 2011, 12:31 bearbeitet] |
8bitRisc
14:12
Das die Trafos zu schwach sind ist mir mittlerweile klar. Ich habe den Wirkungsgrad völlig vergessen. Dieser ist bei den von mir eingesetzten 5VA Printrafos lediglich mit 67% laut Hersteller Datenblatt angegeben. Ursprünglich wollte ich einen Trafo aus einem alten Tonbandgerät verwenden, doch leider war dieser kaputt. Ein altes Röhrenradio habe ich ich nicht zur Verfügung. Außerdem sind die dort verbauten Trafos zu groß. Für die Heizspannung (geregelt mit Softstart) verwende ich einen eigenen Trafo. Gruß Johannes [Beitrag von 8bitRisc am 06. Feb 2011, 14:41 bearbeitet] |
Guitarman95
22:25
Hey. Ich hab bereits ne ECC83 mit einem 'Umgedrehten' Trafo befeuert. 12V AC rein - ca. 210 Volt DC raus. Reicht für die ECC83 auf jeden Falls. Ich meine... die kann man sogar mit ner' 9 Volt Batterie betreiben, wenn nötig. Ausgangsspannung ist dann nur entsprechend niedrig. MfG Lennart |
8bitRisc
23:11
Habe jetzt die Spannungsvervielfacherschaltung (4x 220uF + 4x 1N4007) in Betrieb genommen. Die Sache scheint zu funktionieren. Am Ausgang der Schaltung messe ich 265V bei ca 48V*Sqrt(2) Eingangsspannung. Mal sehen, wie sich die Schaltung unter Last verhält. Gruß Johannes |
A._Tetzlaff
21:37
erstellt: 08. Feb 2011, |
Ev. Step-Up-Wandler? Bei so kleinen Lastströmen könnte das funktionieren. Geht mit zusätzlicher Spule und Leistungs-FET mit dem MC34063. Und jetzt kommt ein Wahnsinnsvorteil: Das Teil läuft in einem weiten Spannungsbereich und mit Gleichspannung - man könnte also tatsächlich eine Batterie (oder Akku) als Quelle benutzen. Außerdem kommt die Schaltung ohne Trafo aus und ist deswegen sehr leicht, klein und wahrscheinlich sogar billiger. Ein Problem könnte aber möglicherweise die hochfrequente Taktung darstellen, nicht wegen Restwelligkeit oder so (würde man eh nicht hören, da die Frequenz weit außerhalb des Hörbereichs liegt), aber andere Elektronikgeräte könnten sich durch den "Sender" gestört fühlen. Aber es gibt ja auch Verstärker mit Schaltnetzteilen, die störungsfrei sind. Rein theoretisch funktioniert es also. |
Guitarman95
22:18
Ich hab mal nen Step Up gebaut, einmal mit Trenntrafo und einmal Ohne, auch mit dem MS34063. Selbst mit übertriebener Filterung bekommt man das vorhandene, ziemlich laute Grundrauschen nicht beseitigt. Der Regler taktet wg des Relativ geringen Strombedarfes der Röhre ziemlich weit runter, was in einem Wirklich nervtötendem Ton endet(TC mal 1,5nF, einmal 470pF, beides mal extrem nervtötender ton). Vorteil, das man eine Batterie benutzen kann, ist aber Super. MfG Lennart |
8bitRisc
00:07
erstellt: 10. Feb 2011, |
Hallo, leider funktioniert die Spannungsvervielfacherschaltung nicht. Die Ausgangsspannung ist zwar hoch; allerdings auch die Welligkeit. Ich habe hier 100Vss im praktisch unbelasteten Zustand über Spannungsteiler (100K/10K) mit dem Oszilloskop gemessen. Es reicht jetzt; ich werde jetzt nach einem geeigneten Trafo im Netz suchen und mir diesen kaufen. Warum nicht gleich so ![]() Gruß Johannes |
Pimok
00:39
Hallo Johannes, wenn du magst kann ich mal in meinem Trafo-Schrank schauen, ob da noch ein kleiner, brauchbarer Trafo für dich zu finden ist. Schreib mir ggf. einfach eine PN. Grüße Kai |
On
19:16
erstellt: 14. Feb 2011, |
Wenn Du 1. Brückengleichrichter nimmst und 2. die Schaltung in Richtung beider Pole entwickelst, also Verdreifacher nach + und einfach nach -, dann ist die Schaltung vier mal so gut. Ob das die ideale Lösung ist, ist eine andere Frage, macht aber Spaß. Ich wollt´s nur erwähnt haben, weil ich´s oben behauptet habe, daß es geht. 220µ müßten reichen. Grüße On |
Krümelmonster
22:15
erstellt: 18. Feb 2011, |
Ich hab mal für den Betrieb eines Röhren-Autoradios mit fehlendem Zerhacker einen Step-Up-Converter (Spanngshochsetzer) auf Schaltnetzteilbasis aufgebaut, der 20W dauerhaft liefert. Allerdings ist es hier wichtig, daß man die Spannung am Ausgang nochmal gut siebt und daß die Regelung sauber funktioniert. Anderfalls sind schnell Störungen vorhanen. Wen die Schaltung interessiert, kann ich sie auch zumailen. Eingang: 10-16V Ausgang: 230V-geregelt (voreinstellbar) Ausgangsleistung: 20W Wirkungsgrad: 86% Konzept: Sperrwandler mit angezapfter Wandlerdrossel (Spartrafo) auf Basis eines TL494 (die massig herumliegen ^^) OHNE galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang. |
Bertl100
21:16
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hallo, für Aufwärtswandler dieser Art gibt es ganze Reihe von geeigneten PWM-ICs. Z.b. auch den UC3843/45. Der schon genannte MC34063 ist eigentlich ein übler Geselle. Von der Kategorie "Ripple-Regulator". Er reagiert ja darauf, dass die Ausgangsspannung schon wieder fällt, als Einschaltkriterium für den nächsten Einschaltzyklus. Wenn man da nicht alles (Induktivität, Ausgangskapazität) richtig dimensioniert, schaltet der gute schnell mal unregelmäßig und im Hörbereich. Der UC3843 ist da anders. Allerdings benötigt er einen Shunt für den Current Mode. Gruß Bernhard |
uweda
13:23
erstellt: 20. Feb 2011, |
moin !!! hätte intresse !!!! kannst du noch n paar angaben zum verwendeten kern machen ??? dank dir !! mfg |
Pimok
13:48
#25
Ebenfalls Interesse hier. Poste das ganze doch mal in einem separaten Thread, der übersichtlichkeit halber. Du scheinst dich ja in Sachen Schaltnetzteile gut auszukennen, ist sicher für den ein oder anderen Interessant da ein paar Sachen zu lernen. ![]() ![]() |
Krümelmonster
20:10
#26
erstellt: 08. Jun 2011, |
Soooooooooooooooo .. Besser spät als nie (musste das Schaltbild suchen, es war wie vom Erdboden verschwunden) Hier nun der Spannungswandler von 12V auf ca. 220V Gleichspannung mit 20W Dauer-Nennleistung. ![]() Der Kern ist ein E25 Ferritkern mit kleinem Luftspalt. Wenn der vorhandene Kern keinen Luftspalt hat, kann man mit Dazwischenlegen von Papier o.Ä. einen erzeugen, bis die Spule in Etwa den angegebenen Induktivitätswert erreicht. Sooo kritisch ist die Schaltung ja nicht. Beim Aufbau aufpassen, daß die Leistungsstrompfade kompakt und kräftig aufgebaut sind und die Signalmasse extra gehalten wird und nur an einer Stelle (z.B. am Eingangselko) zusammengeführt wird. Bei Fragen, einfach melden oder in ICQ schreiben. |
Bertl100
21:09
#27
Hallo Krümelmonster, sehr schöne Schaltung! Mir persönlich gefällt die Anbindung der Gleichrichterdiode an die "Sekundärwicklung" aber nicht so. Da müßte man mal oszillografieren, wie sehr das Streu-L des Spartrafos da ein Klingeln hervorruft. Ich habe so schon Dioden problemlos gehimmelt, ein Klingeln aus Streu-L und parasitärem C hat die Dioden in den Avalanche getrieben, oder zumindest die Verlustleistung deutlich erhöht. Aber diese Diode sperrt ja 1000V, wenn ich das richtig sehe :-) Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 08. Jun 2011, 21:38 bearbeitet] |
Krümelmonster
21:35
#28
Naja.. der ermittelte Wirkungsgrad taugte mir, trotz 0815 MOSFET. Sicherlich gibts heutzutage auch modernere Dioden. Ich kann in der Arbeit ja mal bei Gelegenheit Oszillogramme machen ;-) Ja, sie kann 1000V. |
Bertl100
21:40
#29
Hallo Krümelmonster, ja gelegentlich, wenn du mal Zeit hast! Würde mich interessieren! Wenn der Trafo eine gute Kopplung zwischen dem Primärteil der Wicklung und dem Rest hat, sieht die Spannung an der Anode der Diode womöglich auch ganz brauchbar aus! Gruß Bernhard |
Krümelmonster
21:00
#30
erstellt: 09. Jun 2011, |
.. naja, sagen wir mal so. Der Trafo ist ja sehr kompakt gewickelt. So viel Streu-L wird da nicht entstehen. Die Primärwicklung ist unten als erstes drauf und direkt drüber ist die Sekundärwicklung. Falls Schwingunen sind, kann man ja mit nem RC-Glied was bedämpfen. So genau, hab ich mirs damals garnicht angeschaut. |
Krümelmonster
13:16
#31
erstellt: 10. Jun 2011, |
Soooo... nu gibts mal a paar Oszillogramme. Ein Test mit einem IRF3205 (+18 Ohm Gatewiderstand) im Vgl. STP16NF06 hat den Wirkungsgrad übrigens auch nur von 86% auf 89% erhöht und lohnt deshalb nicht unbedingt. Ein paar Anmerkungen noch. Mein derzeitiger Iststand ist, daß ich den Strommeßwiderstand nicht habe und den Error Amp Pin 16 auf Masse liegt und einen Ausgangspin (z. B. Pin 9) habe ich derzeit hochgehängt, sodaß die maximale Pulsbreite 50% ist. Das begrenzt auch schon den maximalen Eingangsstrom bei kleinerer Eingangsspannung. Die Gleichrichterdiode ist eine BYW96D. Zuerst 11,5V Eingangsspannung mit 10W Last. ![]() Jetzt mit 11,5V Eingangsspannung und 20W Last. ![]() ![]() ![]() Hier mit 14,5V Eingangsspannung und 10W Last. ![]() Zuletzt mit 11,5V Eingangsspannung und ca. 24W Last. ![]() Mehr Ozsillogramme mit Detailaufnahmen auf Anfrage. Ch1 ist Gatesignal am MOSFET Ch2 ist Drainsignal am MOSFET Ch3 ist Trafoausgang bzw Anode der Gleichrichterdiode. [Beitrag von Krümelmonster am 10. Jun 2011, 15:42 bearbeitet] |
Welturlaub
16:53
#32
Hi, seid längerem überlege ich mir den Bau eines Batterie betriebenen Guitarrenverstärkers, schön was sich hier an Vorschlägen zur Erzeugung der Anodenspannung findet.Vor ca. 20 Jahren stand ich schonmal vor diesem Problem, als ich ein SABA Freudenstadt7 auf Batterie umstellen wollte. Mangels besserer kentnisse nutzte ich ein 12V 30W Verstärkermodul von C. für so 30 DM, verpasste Ihm ne Rückkopplung und schloss anstelle eines Lautsprechers einen 6V/220V Trafo an. So erhielt ich eine Ausgangsspannung von 130-2300V! Je nach Frequenz. ne einfache Lösung, die bis heute läuft. Wie das Ergebniss auf nem Ozi ausschaut weiß ich nicht, der Empfang des Radios ist jedoch super und weder Pipen noch Brummen (klar) ist zu hören. Gruß... |
Krümelmonster
17:15
#33
huuhh... Krasse Idee.... aber da hätt ich wenigstens einen Sinusgenerator oder so etwas davor geschaltet, oder auch Rechteck, daß die Freuquenz definiert ist. Wenn die Ausgangsspannung auf über 1000e Volt ansteigt, kann ja auch der Trafo 'durchbatschen'. Haben denn die 30W so ausgereicht!? |
Welturlaub
17:31
#34
Hi, ja, die 30W reichen (Trafo 25VA), den 1. eperimentiertravo habe ich tatsächlich aufgeraucht, und eien "Sinus ähnliche" Rückkoplung ist in einem Schwingkreis ja fast naturgegeben. Keines der Bauteile wird deutlich warm, allerdings dürften die Verluste detlich größer seihen, als bei Euren Schaltungen. Wenn ich ein Ozi da hätte, wo das Teil steht hätte ich mir das Ergebnis nach der EZ81 (eiziger Röhrenumbau, vorher EZ80) gerne mal angesehen, Gruß... [Beitrag von Welturlaub am 10. Jun 2011, 17:35 bearbeitet] |
röhrenvorverstärker?!? athlontakter am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 18 Beiträge |
Röhrenvorverstärker SKA-FACE am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 12 Beiträge |
Röhrenvorverstärker für Ipod Vincentju am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 12 Beiträge |
Röhrenvorverstärker E86C pheesama am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Anodenspannung anpassen? michi1106 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Einfacher Röhrenvorverstärker bauen Stereoteufel am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
röhrenvorverstärker mit 6sh45b uweda am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Röhrenvorverstärker elektrix13 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 7 Beiträge |
Röhrenvorverstärker: Hilfe gesucht goldenseventies am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Beratung Röhrenvorverstärker Modul bei eBay FostexFan2 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.764
