HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker mit LM3886 -Trafo ok? | |
Verstärker mit LM3886 -Trafo ok?+A -A |
Chillouter
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 20:25 | |
Hallo alle zusammen! Ich habe vor einen Stereovollverstärker mit dem bekannten IC LM3886 zu bauen. Ich habe mir schon einige Threads hierzudurchgelesen, habe aber noch mehrere Fragen: 1. Ich habe einen Trafo mit 2 mal 40V zur Verfügung, die meisten DIY Verstärker benutzen aber eine weit geringere Spannung von ca. 30V. Ich will ihn an 8 Ohm LS betreiben. Ist die Höhe der Spannung dann noch ok? 2. Ich habe folgendes Layout gefunden: http://www.loetstelle.net/projekte/gainclone/gainclone.php Kann ich das problemlos verwenden? Als Alternative würde ich den IC frei verdrahten, wie hier gezeigt: http://dogbreath.de/Chipamps/GainCardCopy/GainCardCopy.html Was ist eurer Meinung nach besser? 3. Wie hoch sollte die Siebkapazität sein? Ich hätte spontan 2 mal 10000uF genommen. |
Kay*
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 20:38 | |
und dabei ist dir nicht aufgefallen, dass dein Trafo ungeeignet ist? |
Chillouter
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 21:22 | |
mag ja sein, nur steht im Datenblatt das er um dauerhaft 50W an 8 Ohm zu liefern 2 mal 35V braucht. was ist an der höheren Spannung schädlich bzw. warum ist mein Trafo so ungeeignet? |
Kay*
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 22:56 | |
mrlongie
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 22:56 | |
Nach Gleichrichtung hättest du 2x55V. Erlaubt sind maximal 2x42V. Höhere Spannung ist insofern schlecht, als dass die Verlustleistung ansteigt und du den Chip nichtmehr gekühlt bekommst. Du brauchst ein Trafo mit maximal 2x25V. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 04. Feb 2011, 00:41 bearbeitet] |
Chillouter
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 23:50 | |
Danke schonmal für die Antworten. Die von mir angegebenen 2 mal 40V sind bereits nach der Gleichrichtung und Siebung. |
Stigmen
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 15:48 | |
Ich denke, wenn du dann noch einen Spannungsregler spendierst, kannst du den Trafo benutzen, ohne Angst um den LM zu haben. Du hättest dann nurnoch das Problem, dass nicht nur der LM viel Wärme produziert, sondern auch der Regler |
Trafo anschließen LM3886 FireAmp am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 17 Beiträge |
lm3886 Heimwerkerking am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 27 Beiträge |
LM3886 Verstärker fertig mystixx am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 14 Beiträge |
LM3886 - Mehr Leistung Gromitson am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Wieder ein LM3886 Verstärker Projekt Dezimalpunkt am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 18 Beiträge |
LM3886 oder TDA7293 fzeppelin am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 35 Beiträge |
LM3886 & TDA7293 Eagle Files mohnkuh am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 2 Beiträge |
LM3886 - woher Trudero am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 17 Beiträge |
Bastelthread 4-Kanal Verstärker mit LM3886 DEX|M am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 14 Beiträge |
TDA2030 oder LM3886 Rookey am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 27 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.821
