Bastelthread 4-Kanal Verstärker mit LM3886
DEX|M
#1 erstellt: 07. Jun 2023, 10:02
Bastelthread / Baubericht zu meinem nächsten Projekt: 4-Kanal Verstärker. Werde nach und nach mal wieder was schreiben, vielleicht interessiert es den einen oder anderen
Ziel war es zwei 4-Kanal Verstärker mit Lautstärkeregelung und symmetrischen (XLR) Eingängen zu haben um aus einem DSP mit vollem Pegel zu kommen und nicht vor dem DSP die Lautstärke zu regeln.
Es gibt ein Motherboard mit DC Filter, Einschaltstrombegrenzung, Spannungsversorgung und -verteilung aller Komponenten, Schutzschaltung mit Ausgangsrelais usw. Weiter gibt es kleine Verstärkerplatinen die jeweils einen LM3886 und Beschaltung beherbergen. Die Eingangsplatine mit PGA2310 und INA1650 sitzt dann auf den vier Verstärkerplatinen. Für die Steuerung und Anzeige gibt es eine separate HMI Platine mit Display, IR-Empfänger und Encoder. Über eine RS232 Schnittstelle kann man mehrere Verstärker miteinander verbinden und steuern.
Elektronikbauteile sind zur Zeit teilweise recht Nervenaufreiben was die Lieferzeiten und/oder Preis angeht Die Platinen sind da und auch schon ein paar Bauteile - somit reicht es um grob zu zeigen, wie die Platinen zusammen gesetzt werden.
LM3886_4K_0013
HMI
LM3886_4K_0011
LM3886_4K_0010
LM3886_4K_0012
LM3886_4K_0015
DEX|M
#2 erstellt: 07. Jun 2023, 10:10
Und noch ein wenig was in 3D aus Target und die Platinen:
LM3886_4K_0002
LM3886_4K_0003
LM3886_4K_0001
LM3886_4K_0006
LM3886_4K_0007
LM3886_4K_0008
LM3886_4K_0004
LM3886_4K_0005
DEX|M
#3 erstellt: 17. Jun 2023, 09:07
Das erste HMI ist fertig, der Drehencoder kann links oder rechts bestückt werden, damit man bei zwei Verstärkern spiegelverkehrt bauen kann.
_P1250793
_P1250787
Erste Endstufenplatine bestückt und durfte auf dem Motherboard Probesitzen.
_P1250781
_P1250776
_P1250771
Wholefish
#4 erstellt: 17. Jun 2023, 09:35
Ich freue mich über solche Projekte und stelle gerne meinen Stuhl auf. Leider fehlen mir die Grundlagen und das Verständnis von so einem Verstärker. Aber ich staune gerne.
Also, frohes Schaffen.
TrueHighFidelity
#5 erstellt: 17. Jun 2023, 17:41
Da ich mich gerade über das nachlassende Interesse im Elektronik-Bereich beklagt habe, will ich auch mal loben und sagen, dass das schon sehr professionell aussieht.
Mimamau
#6 erstellt: 17. Jun 2023, 18:17
DEX|M
#7 erstellt: 20. Jun 2023, 19:55
Hallo an die Mitleser
Weiter geht es im Bautagebuch, leider sind noch nicht alle Bauteile da, aber die SMD waren schon eine Herausforderung Hab mal ein 1-Cent Stück positioniert.
Bis jetzt passen alle Lochbilder, Stecker und Abstände, freue mich, da in so einer Ausprägung ich noch nie was gemacht habe.
_P1260083
_P1260140
_P1260092
_P1260096
_P1260134
Sockratis
#8 erstellt: 21. Jun 2023, 14:24
Sehr schön, da lese ich doch auch mit.
Hat es einen besonderen grund warum der DSP auf nem Seperaten board sitzt und nicht mit auf dem Motherboard?
DEX|M
#9 erstellt: 21. Jun 2023, 20:37
Der DSP sitzt nicht in dem späteren Verstärker, sondern extern. Die Platine beherbergt die Eingangsstufe für die XLR/Symetrischen Eingänge und die Lautstärkeregelung.
Mehre Gründe haben zu dem Aufbau geführt:
- so wird alle kompakter
- besseres Layout / Masseführung
- ohne das Board kann man direkt mit Flachband / Cinch die Endstufen anfahren
- es für mich einfacher ist, es in Baugruppen abzuhandeln
- mein Routingprogramm eine begrenzte Anzahl an Bauteilen hat ( in meiner Ausbaustufe)
DEX|M
#10 erstellt: 23. Jun 2023, 17:36
Heute ist noch das Motherboard dazugekommen So langsam nimmt alles Gestallt an, demnächst geht es an Kühlkörper, Gehäuse und Frontplatten.
_P1260172
_P1260179
_P1260184
_P1260194
_P1260198
_P1260200
_P1260202
aairfccha
#11 erstellt: 27. Jun 2023, 14:41
Viel Glück bei der Teilebeschaffung wenn noch nicht alles gesichert ist, bei mir liegt seit Jahren das Projekt den Circuitbasics LM3886-Verstärker zu bauen auf Eis.
DEX|M
#12 erstellt: 29. Jun 2023, 19:44
Früher habe ich Platinen bestellt dann die Artikel, heute ist es anders herum. Die kritischen Teile habe ich alle hier, was noch nicht da ist, hat paar Tage Lieferzeit. Ich habe das Projekt um Corona angefangen und dann wegen der Gesamtsituation beiseite gelegt. Später in die Hand genommen und viel geändert, weil Komponenten nicht mehr Lieferbar oder mir Lieferzeiten von 12 Monaten und mehr hatten.
Ich hätte gerne noch ein paar LM3886 als Ersatz, aber im Moment leider null zu bekommen, außer zu bekloppten Kursen
DEX|M
#13 erstellt: 29. Jun 2023, 19:49
So weiter ging es mit den großen Elkos und dem Spulen.
Berechnet, gewickelt und gemessen - passt
_P1260324
_P1260340
_P1260356
_P1260338
_P1260375
_P1260392
_P1260393
4x 27.000µF + 8x 2200µF
_P1260383
aairfccha
#14 erstellt: 16. Nov 2023, 15:38
LM3886T sind jetzt wieder verfügbar, TF (im bastlerfreundlicheren isolierten Gehäuse) sind für Anfang 24 angekündigt. Jetzt wo die T wieder da sind, habe ich da sogar eine gewisse Zuversicht dass der Termin gehalten wird. Muss direkt mal schauen wie das mit den anderen Komponenten aussieht die mir noch fehlen.
lm3886
Heimwerkerking am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  27 Beiträge
LM3886 als Op-Amp
Der_Diablo am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
LM3886 Verstärker fertig
mystixx am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  14 Beiträge
Verstärker mit LM3886 -Trafo ok?
Chillouter am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Bastelthread - Kopfhörerverstärker und Audio DAC TDA1541
philcrack23 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  197 Beiträge
Wieder ein LM3886 Verstärker Projekt
Dezimalpunkt am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  18 Beiträge
LM3886 & TDA7293 Eagle Files
mohnkuh am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  2 Beiträge
LM3886 - woher
Trudero am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  17 Beiträge
Lm3886 übern Jordan geschickt?
MaRtInW2 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  9 Beiträge
lm3886 welcher traffo?
zapzappa am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
