HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SEHR komisches Brummproblem! Durch pusten wirds la... | |
SEHR komisches Brummproblem! Durch pusten wirds lauter :D+A -A |
Lukas-jf-2928
21:54
erstellt: 06. Feb 2011, ||
Hallo liebes Forum, habe mir hier aus einem TDA1562Q und einer selbstbau aktivweiche nen kleinen Aktivsubwoofer gebaut. Problem: es Brummt in Abhängigkeit des Lautstärkereglers der Aktivweiche, insofern denk ich es kommt vom Netzteil der Aktivweiche... Was aber sehr komisch ist: wenn ich auf die Primärspanungsseite (230V) der Platine puste (leicht) wird das Brummen immer lauter bis der Tieftöner auch deutlich hubt... ![]() Wenn ich aufhöre wirds wieder langsam leiser bis zum Grundbrummen... Wie kann sowas passieren?! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Feb 2011, 23:53 bearbeitet] |
Fempto
00:41
erstellt: 07. Feb 2011, ||
es wird wohl die Luftfeuchtigkeit sein, damit steigen gern die Kriechströme. Gruß Gerd |
detegg
02:04
"Du sollst nicht sabbern!" (Apostel HiFi, Ofb 1,49) Ein Schaltplan wäre äußerst hilfreich! ![]() ;-) Detlef |
pelowski
02:27
ja und Fotos von der Platine, die brummt, wenn sie einen geblasen bekommt. ![]() Grüße - Manfred |
Lukas-jf-2928
18:02
Ihr habt wenigstens schonmal Humor, gefällt mir ![]() ![]() Also Schaltplan der Aktivweiche: ![]() auf Lochraster: ![]() ![]() Und der Amp nach dem Standard Schaltplan aus dem PDF: ![]() ![]() Bei der Aktivweiche die unbenutzen OP Verstärker noch verschaltet, ist im Lochrasterplan noch nicht mit drin ![]() Die Platine: ![]() ![]() Die schwarzen dünnen Litzen sind Masseleitungen. Unter der Platine (leider unglücklich gelöst, da im Nachhinein erst die unbenutzen Op Verstärker noch gegen Masse geschaltet) Links oben kommen die 230V an und gehen weiter zum zweiten "großem" Trafo für die Endstufe. Links unten sind die 12V Wechselspannung vom großen Trafo, die dann oben auf der Platine gleichgerichtet und Geglättet wird und dann weiter zur Endstufenplatine geht. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Feb 2011, 18:04 bearbeitet] |
detegg
18:26
Moin Lukas, 3 Sachen fallen mir bei der Aktivweiche spontan auf: # der NE5532 ist hochohmig beschaltet # die f-bestimmenden BE sind zu weit weg # fehlende Abblock-Cs an den Ub´s ;-) Detlef |
Lukas-jf-2928
18:46
Hmm ok, habt ihr sonst vielleicht einen guten einfachen brauchbaren Schaltplan für eine Aktivweiche parat? Etwas kenn ich mich ja aus, aber nicht so dass ich alles berechnen und auswählen könnte ![]() Soweit funktioniert die ja, nur das brummen ist halt sehr nervtötend... |
Fempto
22:48
Der Schaltplan ist eigentlich soweit ich sehe in Ordnung, das Hauptproblem hier ist wohl eher das "Layout". Lange Signalwege, aufgrund Streifenraster massig kapazitive Kopplung auf Nebenleitungen. Wie schon Detlef sagte fehlen auch Abblockkondensatoren an den OPV. Sind die Signalleitungen die an die Eingänge führen abgeschirmt und die Schirmung auf Masse gelegt? Gruß Gerd |
stopbit
23:26
Ich würde den Netzeingang zur Sicherheit mit wenigstens zwei aufgetrennten Lochreihen zum Rest isolieren. In ALLE Richtungen. |
Lukas-jf-2928
20:06
erstellt: 10. Feb 2011, ||
Aufgetrennt sind die ja an 2 Stellen und selbst die benachbarten Leiterbahnen getrennt... Schirmung liegt auf Masse, extra Masse hilft auch nicht... Ok, das Layout evtl nicht ganz optimal bzw. schlecht ![]() Welche und wo sollten die Abblockkondensatoren hin? |
detegg
20:33
.... jeweils 100n KerKo direkt an jeden Versorgungspin der OPVs gegen Masse. Ein optimiertes Layout einer funktionierenden Streifenrasterplatine mit 12dB TP/HP - C6,C7 sind die Abblock-Cs --> ![]() ![]() ;-) Detlef |
Brummproblem bei Selbstbauflickanlage :) hubjo am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 29 Beiträge |
Reckhorn F1 - Brummproblem C_R am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 3 Beiträge |
Tripath TA2022 kleines Brummproblem. entenschreck am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 144 Beiträge |
Komisches Problem Peter.1997 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
2 DIY-Amps, 2 x Brummproblem U=R*I am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Komisches Tantal kaputt Hmeck am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 10 Beiträge |
Komisches Problem mit Gainclone Nachbau phanaton am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
Lauter Monoverstärker nachtfrost23 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
Stimmverzerrer Lauter machen? Tinteex am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 2 Beiträge |
Rauschen domsk am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.545
