Komisches Problem
Peter.1997
#1 erstellt: 16. Feb 2017, 19:37
Hi Leute,
mein Ebay-Akku (9800mAh Variante) ist heute gekommen, und ich wollte meinen Bretterhaufen fertig machen.
Ich verwende diesen Verstärker und dieses Step-Up-Modul.
Chassis ist der Visaton FR-10/4, an der Frequenzweiche vom Bretterhaufen.
An den Akku habe ich parallel zum vorhandenen Schalter noch einen Schalter angelötet, damit man den von außen zugänglich machen kann. Am Step-Up-Modul habe ich noch einen Hohlstecker angebracht, damit man den Akku einfach einstöpseln kann.
An den Verstärker habe ich noch eine Klinkenbuchse und ein Poti gelötet.
Nun zum Problem (ich kann absolut nicht verstehen, warum das so ist):
Ich schließe alles an (außer an der Klinkenbuchse) und schalte ein: Es macht nur "Puff", dabei sind die LEDs am Verstärker und Akku kurz sehr hell und dann sehr dunkel. Spannung vom Akku: 2,7V anstatt 12V.
Ich schließe mein Handy an die Buchse an und schalte ein: PUFF
Ich drehe das Poti voll auf: Alles funktioniert, keine Spannungsspitzen, keine Einbrüche, Musik läuft perfekt. Ich kann auch fröhlich am Poti drehen, es wird lauter und leiser.
Ich drehe das Poti wieder auf ca. Hälfte und schalte ein: PUFF
Wenn das Chassis nicht angeschlossen ist, funktioniert alles, egal ob eine Audioquelle angeschlossen ist, oder wie das Poti steht. Ich kann also einen Pol vom Chassis nehmen, anschalten, Chassis anschließen und die Musik läuft.
Habe auch mal das Poti abgelötet und nur die Klinke ran, funktioniert ebenfalls alles ohne Probleme.
Es funktioniert also nur wie es soll, wenn a) eine Audioquelle dran ist UND Poti voll aufgedreht ist, oder b) wenn das Chassis nicht angeschlossen ist.
Edit: c) wenn beim einschalten das Poti auf 0 ist. Kein knacken, schaltet normal ein. dann kann man aufdrehen und es funktioniert. Das ist aber nicht unbedingt mein wunschziel.
Ich habe auch ein 12V-Netzteil angeschlossen, da macht es zwar auch PUFF (je weniger das Poti aufgedreht ist, desto leiser), aber alles funktioniert, überall kommt die richtige Spannung an.
Da ich eigentlich nicht aufs Poti verzichten möchte, wollte ich hier mal fragen, ob es hier einen technisch genug versierten Helfer gibt.
Alle Bauteile funktionieren, sind richtig verkabelt, und die Lötstellen passen auch.
Ich hoffe, jemand kann mich aus meiner Verzweiflung holen.
[Beitrag von Peter.1997 am 16. Feb 2017, 20:01 bearbeitet]
Peter.1997
#2 erstellt: 16. Feb 2017, 21:27
Okay, nach einigem hin- und herprobieren (auch mit einem anderen Akku und Verstärker etc.) habe ich herausgefunden, dass es schlicht und einfach am Poti liegt. Werde dann mal neue bestellen..
alien1111
#3 erstellt: 19. Feb 2017, 11:21
Grosses Problem ist so einfach gelöst.
Peter.1997
#4 erstellt: 20. Feb 2017, 01:28
Habe heute ein neues Poti angelötet, aber das selbe Problem..
Ich komm einfach nicht drauf.
Ohne Poti funktioniert alles, mit Poti nur bedingt..
Vielleicht ist doch der Verstärker das Problem, aber Amazon wird wohl keine schon gelötete Platine zurücknehmen, und mir ist es das Geld nicht wert, einen Neuen zu kaufen. Läuft jetzt mit einem 2. Schalter, eben ohne Poti..ist zwar schade, aber wer billig kauft..
alien1111
#5 erstellt: 20. Feb 2017, 10:12
Peter.1997 (Beitrag #4) schrieb:
..... aber wer billig kauft.. :)
Meine Oma hat das immer gesagt:
Mimamau
#6 erstellt: 22. Feb 2017, 18:03
Mit einem Schaltbild könnte man dir vielleicht helfen...
Step Up wandler unterschiede, welches brauch ich?
RnB4ever am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  7 Beiträge
12V Akku laden
Peter.1997 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  15 Beiträge
Schalter oder Relais Modul für 7S3p Akku (29VDC/ 10A-20A)
Weilallenamenwegsind am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  30 Beiträge
DROK 600W Step-Up von Amazon - Hat jemand Erfahrungen?
KevDotCom am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  10 Beiträge
18650 liion akku mittels dc Konverter laden
MLKart am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  6 Beiträge
Verstärker Modul korrekt anschliessen
hifi-packman am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  3 Beiträge
10x 1,2V AA Akkus für kleinen Bretterhaufen
BlackSheep187 am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  10 Beiträge
Bluetooth modul störgeräusche und Anschlüsse
CoolChriz am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  4 Beiträge
DIY 24V Akku
hutzy456 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  9 Beiträge
Mobiler 12V Verstärker + Akku/Lader
Nico87 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.895
