HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kann Übersteuerung bei einem Übertrager zu Signala... | |
Kann Übersteuerung bei einem Übertrager zu Signalausfall führen?+A -A |
klikla
03:06
erstellt: 15. Mrz 2011, ||
Hi! Das Übersteuerung und beginnende Sättigung bei einem NF-Übertrager Verzerrungen verursachen ist soweit klar. Aber was passiert bei weiterer Spannungserhöhung, kann das Signal temporär komplett ausfallen oder zumindest stark gedämpft werden? CU Klaus |
Hmeck
10:14
Bei allzu heftiger Übersteuerung kann es einen Verstärker schon mal "zustopfen", d.h. die Arbeitspunkte so weit verschieben, daß nichts mehr durchkommt - das hängt vom Verstärkerkonzept ab. Aber ein Trafo alleine wird so lange transformieren, bis er den Hitzetod stribt. Und sauber clippen tut er auch nicht. Grüße, Hmeck |
klikla
10:32
Hi, Hmeck! Danke für deine Antwort. Mit gehts in erster Linie um NF-Kleinsignalübertrager, z.B. bei trafosymmetrierten oder gesplitteten Linesignalen. CU Klaus |
Chillouter
17:35
erstellt: 16. Mrz 2011, ||
Mit übersteuern/clippen ist ja gemeint, dass Gleichspannung im Signal vorhanden ist. Ein Übertrager, der ja ein Trafo ist, kann aber nur Wechselspannung übertragen. Gleichspannung kommt nicht durch, daher die Ausfälle. |
klikla
23:38
Hi, danke für die Antwort, aber das trifft nicht ganz meine Frage. Mir geht es nicht um ein geclipptes Eingangssignal, sondern um ein den Übertrager in die Sättigung fahrendes Signal. Wie schon gesagt, nicht um ne Stromversorgung oder ein Endstufensignal sondern um NF-Linesignal. In der Studiotechnik macht man das teilweise ja sogar zur "Klangformung". Aber was passiert, wenn man das Signal weiter erhöht? Kann das irgendwann den Übertrager sperren? Und was passiert, wenn das Signal wieder normalen Level erreicht? CU Klaus |
Fempto
23:56
Wenn ein Übertrager in die Sättigung fährt wirkt in dem Moment nur noch der ohmische Widerstand der Spule. Nun kommt es ganz darauf an wieviel der Verstärker treiben kann. Wenn es reicht, dass der Übertrager dabei schon richtig gut warm wird, kann das dauerhaft das Magnetkern schädigen. Ist der be/geschädigt geht der Übertrager noch schneller in die Sättigung. >> Die Übertragungsleistung sinkt immer weiter. Gruß Gerd [Beitrag von Fempto am 16. Mrz 2011, 23:57 bearbeitet] |
pelowski
02:16
erstellt: 17. Mrz 2011, ||
@Fempto:
Glaubst du wirklich, dass ein NF-Linesignal das Magnetkern ![]() Aber Hauptsache, den eigenen Senf dazugegeben. ![]() Und was deine Frage, Klaus, betrifft, so verstehe ich nicht so ganz den Sinn dahinter. Ein line-Signal ist nun mal nicht unendlich steigerunggsfähig, sonst hätte Gerd schon Recht. Wenn du das Signal im Rahmen des Möglichen erhöhst, werden die Verzerrungen stark ansteigen und wenn du den Pegel zurücknimmst, ist alles wieder i.O. Das einzige, was möglich wäre - falls hochpermeable Mu-Metall Kernbleche in einem sehr kleinen Übertrager verwendet werden - wäre eine Veränderung der magnet. Eigenschaften der Kernbleche, allerdings nicht durch Wärme. Wie groß diese Gefahr ist, kann ich nicht abschätzen, da müsste ein kompetenterer etwas dazu sagen. Grüße - Manfred |
Hmeck
19:29
Soviel ich weiß verliert MU-Metall bzw Permalloy seine magnetischen Eigenschaften durch mechanische Beanspruchungen (biegen, bohren) und muß dann durch Wärmebehandlung (Glühen, anlassen) wieder brauchbar gemacht werden. Wie das innerhalb eines Trafos geschehen kann, ist mir schleierhaft - es sei dann, man kloppt mit´m Hammer drauf. Geht doch nicht durch das Magnetfeld selber, oder, pelowski, meinst Du etwas anderes? läßt sich gerne belehren: Hmeck |
pelowski
01:40
erstellt: 18. Mrz 2011, ||
Hallo Hmeck, nein, belehren kann ich dich nicht. Dafür fehlen mir die speziellen Kenntnisse. ![]() Ich habe auch nur die Vermutung geäußert, dass vielleicht (wegen der großen mechanische Empfindlichkeit des Mu-Metalls) bei einer zu starke Magnetisierung die Magnetostriktion einen ähnlichen Effekt wie eine andere mechan. Belastung bewirkt. ![]() Grüße - Manfred |
Fempto
21:34
Dazu müsste man wissen was das NF-Linesignal hergibt und was der Übertrager normalerweise aushält (könnte ja ein Miniteil sein), dazu habe ich ja keine genauen Angaben. Meine Aussage beruht ja auf eine Überlastung die den Übertrager so weit erwärmt bis er eben seine Wirkung verliert. Ich hatte schon in einem Schaltnetzteil eine Speicherdrossel, die mit dem falschen Wert bestückt war und auch solange funktionierte, bis einmal die Maximallast gefahren wurde (da ging die in die Sättigung und wurde heiss) . Die Spule war nicht durchgebrannt, hatte aber keine Induktivität mehr danach. Nach Austausch mit dem richigen Wert lief das Schatlnetzteil auch mit der Maximallast Egal ob Übertrager, Speicherdrossel, DC-Motor... Einmal zu hohe Temperatur >> Elektroschrott
Keine Sorge ne Wurst gibts sicher auch irgendwann ![]() Gruß Gerd |
Übertrager sudog am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Übertrager grmlloler am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Übertrager -Pjotr- am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 9 Beiträge |
Übertrager nobert am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Audio-Übertrager - Qualitätsunterschiede? ChristianMann000 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Übertrager zur Brummvermeidung? Auf_Achse am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 7 Beiträge |
Übertrager gesucht name am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Lastanpassung per Übertrager? AudioX09 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
Impedanz Line Übertrager biosphere am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 8 Beiträge |
? Impedanzgang am Übertrager Big_Määääc am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.132
