Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
vorstufe mit mehrfachklangregelung bauen
LEECH666
#551 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:26
b.wimmer schrieb:
Nein ich habe noch gar nix vorliegen. Ich dachte du hättest schonmal das Netzteil für mich mitbestellt, weil das ja der kriesenpunkt war in sachen aufbau und anordnung, deswegen war ich auch so irritiert wie wir das mit dem Geld und Adressen machen. Weil ja auf dem Bild zwei trafos zu sehen sind. Konnte mir sonst da kein reim drauß machen. Du hattest dich ja für den flachtrafo entschieden und ich ja für den ringkerntrafo. Deswegen wohl das Missverständnis
Aber bei deiner frage wurd es mir auch gerade klar dass du das nicht so meintest
Aber wozu dann zwei trafos und acht von den 2200uf ? Dachte 4400uf pro Kanal ?
Nene, ich bau beide PSU-Varianten auf. Deshalb auch 8 Elkos.
Ich bin gespannt, ob man einen klanglichen unterschied zwischen den beiden Varianten hören kann, oder ob der Flachtrafo mehr brummt als der Ringkerntrafo, etc. Ich schätze mal nicht.
Der Eigentliche Gedanke ist aber das ich ein kleines universelles Netzteil für meinen Labortisch brauche. Deshalb zwei PSUs.
Du darfst dir die (meisten) Teile schon selber bestellen. Ich würd aber noch ein wenig warten, da es halt noch nicht final ist.
Die Gleichrichter sind übrigens da. Ich hoffe Ich werd dann dieses WE fertig.
Mal was anderes:
Du kannst mir heute in meinem Livestream beim Arbeiten (Layouten, etc.) zuschauen/zuhören.
http://www.livestream.com/schtream
Gruß,
Florian
[Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 00:27 bearbeitet]
b.wimmer
#552 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:46
Da bin ich auch mal gespannt. Aber um zu testen ob man es hören kann, wird's wohl noch etwas dauern. Bis dahin höchstens schonmal messbar (wenn überhaupt)
Also bestellen werde ich dann lieber noch nix. Alles auf einen Rutsch dann. Sonst rennt der Postbote mir ja den Asphalt ab
LEECH666
#553 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:57
Komm doch mal hier her, da können wir uns ein wenig unterhalten (chatten). Ich beiße nicht.
Natürlich nur wenn du Lust hast.
[Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 00:58 bearbeitet]
b.wimmer
#554 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:04
Ich Versuch das gerade irgendwie mit meinem iPhone denn war schon lang nicht mehr mit mein netbook drin seit ich es habe. Muss schauen ob ich's hinbekomme
LEECH666
#555 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:05
Ist glaube ich Flash basiert, weiß nicht ob ein iPhone Flash kann. Ich meine nicht.
Irgendwie ging ich davon aus das du am PC sitzt.
Gruß,
Flo
b.wimmer
#556 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:17
Ja sonst war das auch üblicherweise so
aber dank dem iPhone ist man immer schnell am Ball über neue Nachrichten hier im Forum. Besonders die alte Forum-Version eignet sich dafür am besten (smartphonefreundlicher)
b.wimmer
#557 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:24
Hast du auch die kühlkörperchen schon? Die hab ich auf den Bild nicht gesehen
Bald müssen wir wohl n neuen thread eröffnen. Ist mittlerweile wieder viel Unsinn dazugekommen dann Kriegen wir auch wieder gute Tipps und vielleicht neue Helfer
LEECH666
#558 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:45
Ich hab den Stream dann mal aus gemacht ... wenn du doch noch zuschauen willst sag bescheid.
Thread machen wir neu wenn die Platinen da sind. Kühlkörper hab ich dabei.
[Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 01:46 bearbeitet]
detegg
#559 erstellt: 03. Mrz 2012, 02:21
... vergiss es!
;-) Detlef
b.wimmer
#560 erstellt: 03. Mrz 2012, 03:40
Haha da ist er ja wieder
Aus dem nichts taucht er plötzlich auf
LEECH666
#561 erstellt: 03. Mrz 2012, 04:41
So, Fertigungsdaten nach China losgeschickt.
YEAH!
Warten und Daumen drücken, dass keine Fehler drinnen sind.
Gruß,
Florian
[Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 04:42 bearbeitet]
b.wimmer
#562 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:43
A bissl Schwund ist immer. Aber in unserem fall hoffentlich nicht
Jetzt nur noch n paar Wochen warten. Die hast du jetzt aber wohl alle samt zweimal bestellt was
LEECH666
#563 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:13
Ich bekomme 10 Kopien jeder Platine. Also insgesamt 30 Stück.
10x PSU
10x PRE/EQ
10x FB
Hab noch einen kleinen Fehler im Gleichrichter Footprint gefunden. Je nachdem ob iTead-Studio sehr schnell ist oder nicht könnte es eventuell etwas eng werden bei den neuen Gleichrichtern. Die Löcher sind nur 1,1 mm im Durchmesser und die Beinchen des GR haben auch 1,1 mm. Ich hab nochmal eine verbesserte Datei mit 1,4 mm Lochdurchmesser geschickt, aber "erst" nach 6 Stunden. Naja mal sehen was daraus wird. Wie gesagt, wenn die nicht wirklich blitzschnell gearbeitet haben, dann sollte es passen.
Gruß,
Florian
b.wimmer
#564 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:10
Also wenn man nach der Arbeitsmoral in Deutschland von solchen Dingen ausgehen würde, dann wäre das wohl kein Problem. Aber wie fix die da drüben sind das weiß man nicht. Die sind meist sehr räge und fix. Naja mal sehen
Warum denn von jedem 10x? Das passt ja in keinem Verhältnis. 1xPSU 1xPRE/EQund 2x FB brauche ich ja in meinem fall richtig?
Bleiben 9xPSU 9xPRE/EQ Und 8xFB übrig
Ok für die beiden Netzteile brauchst du dann 2xPSU aber der Rest???
LEECH666
#565 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:20
Naja das ist halt das Angebot. 10 x eine Platine die maximal 100 mm x 100 mm Kantenlänge haben darf, für circa 25$.
Wenn man in Deutschland, für eine 160 mm x 100 mm Platine mit den gleichen Optionen (doppelseitiger Bestückungsdruck), schon 60 Euro hinlegen muss, dann stört es mich auch nicht, wenn die übrigen China-Platinen bei mir als Ersatzteil oder Kunstobjekt in der Schublade vergammeln.
Die Netzteile kann man recht universell verwenden, je nach bedarf.
Vielleicht möchte ja auch ein andere dieses Projekt nachbauen, wenn es denn läuft. Viel günstiger als bei iTead oder seeed kommt man kaum an Platinen in so kleinen Stückzahlen.
Gruß,
Flo
[Beitrag von LEECH666 am 03. Mrz 2012, 21:24 bearbeitet]
stex_
#566 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:34
Kannst du mal Schaltplan und Board hochladen, speziell PSU und FB?
Ich könnte dir vielleicht eine oder zwei abnehmen, wenn du willst und sie für mich brauchbar sind.
Wie heisst eigentlich der pcb Hersteller?
b.wimmer
#567 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:56
Ja das macht jetzt auch Sinn das wusste ich nicht
LEECH666
#568 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:05
PCB Hersteller:
http://iteadstudio.com/ -->PCB Service <-- *CLICK*
oder
http://www.seeedstudio.com/ --> PCB Service <-- *CLICK*
Ich hab bisher nur bei iTead bestellt, seeedstudio benutzt aber sehr wahrscheinlich den gleichen PCB Hersteller (in Shenzhen) wie iTead.
Zu den Platinen:
LP0008 A -> PSU
LP0008 B -> Preamp / Teil des Equalizers (Filterbank hat halt 'ne eigene Platine)
LP0008 C -> Filterbank
Stromlauf + alle PCBs als PDF in dieser ZIP Datei: http://www.mediafire.com/?z816oz951s3rt78
Gruß,
Florian
[Beitrag von LEECH666 am 05. Mrz 2012, 12:41 bearbeitet]
b.wimmer
#569 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:14
Und hat das noch hingehauen mit der Platinenänderung?
detegg
#570 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:22
Die paar Löcher kann man schnell passend aufbohren.
b.wimmer
#571 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:24
Ach ich denke auch wenn's nicht geklappt hat ist nicht so schlimm das kriegt man schon hin
LEECH666
#572 erstellt: 06. Mrz 2012, 07:48
Hab gerade meine Emails gecheckt.
Date: 2012-03-05 11:38
To: order
Subject: Re: Re: Order 7007: Urgent File Update for LP0008A
We have submitted your design to the factory. We will contact you by email if there are any issues regarding the design that may stop production.
Regards
ITead Studio
发件人: order
发送时间: 2012-03-04 11:43:48
收件人: xxxxxxx
抄送: pcb
主题: Re: Order 7007: Urgent File Update for LP0008A
Hello Florian,
This is to confirm that i have sent three attached files to pcb@iteadstudio.com for your order 7007. If there is anything wrong about it, pcb@iteadstudio.com will inform you soon.
If you have any question, please let me know.
Always with pleasure at your service!
Wish you happy every day!
Sincerely yours,
Order
www.iteadstudio.com
Date: 2012-03-03 15:27
To: order
Subject: Order 7007: Urgent File Update for LP0008A
Hello once again.
I noticed a small mistake I made on LP0008A. I used the wrong hole size for the footprint of part BR1 on the LP0008A board.
If it's not already too late please use the LP0008A_Fixed.zip for the LP0008A board.
Best regards,
Florian
Ich denke. dass sie die richtigen Dateien an die Leiterplattenhersteller weitergeleitet haben. Und selbst wenn nicht, dann kann es immer noch passen (Beinchen 1,1 mm an der breitesten Stelle, Löcher auch 1,1 mm). Bischen Gewallt beim einstecken des Bauteils, oder man kann wie Detegg vorgeschlagen hat auch aufbohren, und auf beiden Seiten verlöten (wenn die Durchkontaktierung dann weg gebohrt ist).
Gruß,
Florian
b.wimmer
#573 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:12
ja das klappt schon.. jetzt heisst es erst mal warten
LEECH666
#574 erstellt: 09. Mrz 2012, 11:40
Das letze mal als ich dort eine Platine bestellt habe, war glaub ich am 08.01.2011 und hat bis zum 27.01.2011 gedauert. Ist allerdings ohne Probleme durch den Zoll gegangen, kann sein das es bei 30 Platinen nicht klappt.
Mal abwarten ...
Gruß,
Florian
b.wimmer
#575 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:21
Oh ne das letzte mal kam ich mir vor wie ein Schwerverbrecher beim Zoll. Typisch deutsch
LEECH666
#576 erstellt: 09. Mrz 2012, 14:07
Haha, was haste denn gekauft.
Die Zollbeamten in Kiel waren letztes mal recht nett.
19% Steuer obendrauf wird uns nicht umbringen.
b.wimmer
#577 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:04
Das war so ein carver c 9 hologram Generator aus dem amiland. Das war ungefähr so wie Drogen einführen
b.wimmer
#578 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:54
Übrigens hatte ich gestern noch so ein Gerät auf, welches mich zu unserem projekt gebracht hat. Darin sind sehr lange Wege um die opv's und auch alle mit Sockel Versehen zum auswechseln. Für das netzteil benutzt er nen eisenkerntrafo.
Da machen unsere Platinen Ben besseren Eindruck
Allerdings hat der auh einen internen EQ für die Grundeinstellung zum eintauschen
Aber den brauchen wir ja nicht. Da werden industriell gefertigte Equalizer wohl immer besser sein und aufwendiger in der Toleranz alleine
LEECH666
#579 erstellt: 10. Mrz 2012, 03:24
03/09/2012 - Delivered
This is the shipment notification of your order. We have shipped your order by Register Air Mail, and the track number of the package is : RA000272321CN. You can track your order at the China post http://intmail.183.com.cn/item/itemStatusQuery.do?lan=0
Your order information may be online 2-3 days latter.
Regards.
ITead Studio.
Letztes mal hat es dann noch gut 10 Tage gedauert.
Tracking funktioniert nicht wirklich.
Gruß,
Florian
b.wimmer
#580 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:14
Hast du mittlerweile schon die ganze Platinenbestückung bestellt?
LEECH666
#581 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:53
Äh ... nein. Ich muss die Warenkörbe von Reichelt noch anpassen.
Könnte ich eigentlich gleich mal machen.
Gruß,
Florian
b.wimmer
#582 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:38
Ja der warenkorb. Da darf ich die Pinzette lötspitze und vorsichtshalber ein paar Eingangsbuchsen mehr, falls ich doch noch passenden Schalter finde
Und ne Buchse fürs netzkabel muss noch dazu
LEECH666
#583 erstellt: 10. Mrz 2012, 17:44
b.wimmer
#584 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:35
Hatten wir das mit den dip opv und dem Sockeln dazu nicht wieder umgeändert? Das sollte doch brummschleifen verursachen können und am besten die Wege um den opv so kurz wie möglich halten
Wir empfanden das anfangs zwar sehr praktisch aber davon wurde uns ja abgeraten
Glaube das hatten wir schon aus der Planung geworfen gehabt
LEECH666
#585 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:05
Falscher Thread? Ich weiß davon nichts.
Das Letzte was ich in der Richtung weiß, ist das ich aufgrund der Tipps im mikrocontroller.net Forum die SMD-Variante eingestampft habe. Wenn du meinst, dass die Sockel da irgend einen Einfluss haben, kannst du sie ja gerne weglassen. Ich persönlich halte das für Voodoo, und was Sockel mit Brummschleifen zu tun haben erschließt sich mir nicht.
Buchsen, Schalter und Drehschalter fehlen auch noch. Ich mach mal einen Warenkorb.
Gruß,
Florian
b.wimmer
#586 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:43
Genau mit dieser mikrocontroller Geschichte hatte es was zu tun. Die faselten davon etwas. Was meinen denn wohl die Experten hier??
Praktischer ist das ja schon muss ich zugeben
LEECH666
#587 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:11
Ich glaub da musst du schon etwas konkreter werden. Ich kann da nichts finden was dem von dir Geschriebenen gleichkommt. Ist eigentlich auch egal, das Layout steht eh fest (DIL/DIP OPs).
Die Sockel sind nicht zwingend erforderlich, aber sehr praktisch, wenn man mal einen OP wechseln muss (defekt), oder man verschiedene, pinkompatible OPs durchtesten möchte.
Wenn du meinst dass die Sockel klanglich einen unterschied machen, dann kannst du sie gerne weglassen und die OPs direkt in die Platine löten.
Ich persönlich halte die Beinflussung des Klangs durch Sockel für ausgemachten Schwachsinn (Missverständnis, Voodoo, Irrglaube).
Flo
detegg
#588 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:20
Moin Florian,
Deine Meinung / Entscheidung pro DIL-Sockel ist absolut richtig und gerade bei Prototypen im NF-Bereich unbedingt zu empfehlen.
In HF-Anwendungen kann es Beeinträchtigungen geben, aber das ist eine ganz andere Baustelle.
;-) Detlef
LEECH666
#589 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:32
Moin Detlef,
Ja irgendwas war da, HF-Unterricht / Nachrichtentechnik auf der Technikerschule. In Abhängigkeit von Leiterlänge zur Wellenlänge wirkt eben jenes Leitermaterial resistiv, kapazitiv oder induktiv, oder halt eine Kombination as allen drei Wirkungsarten.
Zum Glück liegt der für den Menschen hörbare bereich ja irgendwo in der Nähe von 16 Hz bis 16kHz.
//EDIT: Groß/Kleinschreibung
[Beitrag von LEECH666 am 12. Mrz 2012, 15:21 bearbeitet]
LEECH666
#590 erstellt: 17. Mrz 2012, 04:52
detegg
#591 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:52
Moin,
... und immer schön die Taster entprellen!
Hast Du eigentlich schon mal eine Projektübersicht veröffentlicht?
Detlef
LEECH666
#592 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:07
Ja, ich wollte die Taster eigentlich per Software entprellen.
Das ganze soll der Einfachheit halber auf der Arduino-Platform basieren. Ich denke das der ATmega168 eigentlich Overkill ist um ein paar Relais zu schalten, aber schauen wir mal.
Hardware Entprellung über einen Schmitt-Trigger scheint aber auch nicht so schwer zu sein und kostet nur ein paar Cent pro Taster.
Projekt-Übersicht ... bin mir nicht ganz sicher, was du damit konkret meinst. So etwas wie ein Pflichtenheft, dass alle Aspekte des Projekts umfasst?
Hab ich nicht wirklich ausgearbeitet, es existiert nur in meinem Kopf, und das angewendete Entwicklungsmodell (haha) könnte man so beschreiben: "Weiterentwickeln/Umstricken wenn ich mehr herausgefunden habe".
Aber es ist ja Hobby, und von daher nicht so wichtig, dass ich mittlerweile schon fast ein Jahr hier vor mich hin entwickel/zeichne.
Aber du kannst mir natürlich gerne nochmal sagen was du konkret gemeint hast, dann kann ich die entsprechenden Informationen (soweit mir bekannt) zusammentragen.
Gruß,
Florian
detegg
#593 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:53
mit Projektübersicht meinte ich so etwas wie ein Blockschaltbild mit BlackBoxes.
Ob Du Dich für Ardunio entscheidest, liegt bei Dir. Die Aufgaben der Tastenerkennung/Ansteuerung kannst Du mit jeder Industrie 8-bit CPU erledigen. Der Lerneffekt ist bei Assembler-Programmierung um ein vielfaches höher. Gerade, wenn Du noch nicht im Job auf eine Hochsprache festgelegt bist, lernst Du die Strukturen eines µC kennen. Dieses ist auch später universell anwendbar.
... aber mach mal
Detlef
LEECH666
#594 erstellt: 17. Mrz 2012, 23:21
So. Hab mal eben das Blockschaltbild überarbeitet.
Blockschaltbild
Ich hab noch nicht wirklich AVRs in Assembler programmiert, aber grundlegende Assembler-Kenntnisse durfte ich mir mal in meiner Ausbildung aneignen. Intel 8085, MFA (Mikrocomputer für Auszubildende), dass hat mir damals richtig Spaß gemacht. Bei AVRs fühl ich mich immer durch die Datenblätter und die (gefühlt) Tausend verschiedenen Register erschlagen. Durch meiner Techniker-Ausbildung und meine aktuelles Studium hab ich Grundkenntnisse in C. Arduino (die Sprache) ist da ja ähnlich, nur etwas höher abstrahiert. Außerdem hab ich die Hardware (Arduino Clone) hier ...
Gruß,
Florian
b.wimmer
#595 erstellt: 18. Mrz 2012, 01:14
Für die, die mit dem iPhone nicht sehen können was du da machst ...
Bist du geade dabei eine quellenauswahl mit Relais zu entwerfen ?
LEECH666
#596 erstellt: 18. Mrz 2012, 03:47
Ja.
b.wimmer
#597 erstellt: 18. Mrz 2012, 04:01
Richtig vermutet. Na das betrifft mich ja nicht.
Dann fachsimpelt mal weiter
PS: eigentlich könnte ich ja Montag mal bei reichelt den warenkorb bestellen es ändert sich ja nix mehr und die Platinen sind bald äh da hoffe ich. Hab mir heute schon be Pinzette zugelegt an nem stand für Chirurgen Werkzeug aufm Markt Die war etwas günstiger wie bei reichelt
LEECH666
#598 erstellt: 22. Mrz 2012, 11:09
Alter Falter. Softwareentprellung macht mir Kopfweh. :S
Und das ist schon die Anfänger-Routine von Herrn Danegger. :S
(Das Nachvollziehen, nicht das Copy + Paste :D).
Naja aber bevor ich mir da selbst irgendwas zusammenmurkse ...
Aller Anfang ist schwer. *Ächtz*
[Beitrag von LEECH666 am 22. Mrz 2012, 11:10 bearbeitet]
stex_
#599 erstellt: 22. Mrz 2012, 11:18
Warum hängst du die Taster nicht einfach auf Interrupt Pins und arbeitest mit Interrupts?
Welche Sprache programmierst du jetzt?
killersnake
#600 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:22
Sind 4 zusätzliche Widerstände + Kerkos so teuer?
mit Taster direkt in den Prozessor fahren ist einfach Murks...
LEECH666
#601 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:06
Es geht mir nicht darum die paar Cent zu sparen.
Software war einfach nur der erste Ansatz der mir einfallen ist. Ich möchte halt lernen wie man sowas in Software lösen kann. Es scheint aber (für mich als blutiger Anfänger) schwerer zu sein, als ich erst annahm. Hardware bleibt weiterhin eine Option, sollte der Gehirnschmalz nicht ausreichen die Software zu verstehen.
Sprache: C oder Arduino. Vermutlich C.
Gruß,
Flo
[Beitrag von LEECH666 am 22. Mrz 2012, 20:07 bearbeitet]
Vorstufe bauen
D1675 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  13 Beiträge
vorstufe mit 5er klangregelung selber bauen
b.wimmer am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  48 Beiträge
Welche Reihenfolge bei Schaltung einer Vorstufe
b.wimmer am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  6 Beiträge
Vorstufe, gut klingend und einfach zu bauen?
ronmann am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  45 Beiträge
Einfache Vorstufe?
P.W.K._Fan am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Einfach Vorstufe
nolie am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
MC-Vorstufe die Zweite
peterpantau am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Kleine Vorstufe im Selbstbau
dreadlock am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau-Vorstufe - OP / Transistor?
The_Stu am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler bauen
eg am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.452
