Lastenrad mit Sound über Solar bestücken
Rock-n-Raoul
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 18:05
Hallo liebe Community,
erstmal vorweg: Ich habe keine Ahnung von Elektronik, wenn ihr mir was erklärt, tut so als sprecht ihr mit einem Kleinkind.
Folgendes Projekt würde ich gern verwirklichen, sofern ihr mir sagt, wie es klappen könnte:
Ich habe ein Lastenrad, in dieses müchte ich gern zwei kleine Boxen in die Sitzbank einbauen und daran ein iPhone/iPod anschließen können, um Musik zu hören (am liebsten auch noch mit kleinem USB-Port auf dem Strum ist, so dass ich das Telefon gleich laden kann. Ich vermute, dass ich dafür eine kleine Autobatterie oder ähnliches brauche. Das ganz sollte dann noch über ein kleines Solarpaneel ladbar sein.
Ist sowas zu machen mit relativ simpel organisierbaren Teilen, z.B. von Conrad oder so?
Kay*
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 20:50
www.elv.de
musikbox MB100-KL
Rock-n-Raoul
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 09:59
Das Teil ist ja schonmal extrem cool.
Jetzt muss ich nur noch die Stromversorgung klären!
Jemand Ideen?
killersnake
#4 erstellt: 26. Apr 2011, 12:42
Nur wird wahrscheinlich die Solarzelle mit ausreichend Leistung die Dimensionen sprengen...
Wenn du aber mit mehreren Tagen Ladezeit ohne Benutzung leben kannst, kann man das ganze stark unterdimensionieren.
An welche Ladeleistung hast du gedacht?
Rock-n-Raoul
#5 erstellt: 26. Apr 2011, 14:23
Ich hab da recht wenig Ahnung von. Aber ich benutze das maximal ein- bis zweimal die Woche. Und dann so 2-3 Stunden. Außerdem will ich nicht den ganzen Park beschallen, sondern eher chillige Musik hören. Es würde also vermutlich ein ganz kleines, unauffälliges Panel reichen, was immer mal etwas nachlädt...
Rock-n-Raoul
#6 erstellt: 26. Apr 2011, 14:37
Vielleicht wäre es auch einfacher ein kleines Autoradio mit USB-Anschluss zu nehmen? Und dann nur noch ein Blei-Gel-Akku, an den man eine Solarzelle anklemmt!?!
killersnake
#7 erstellt: 26. Apr 2011, 16:51
na ganz klein und unauffälig kannste gleich mal vergessen
geringe Abmessungen sind aber machbar.
nicht vergessen:
einen Laderegler brauchst du immer. egal ob Autoradio oder Verstärkermodul
Rock-n-Raoul
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 09:20
Ok, das heißt im Klartext:
Für den Sound nehme eine Klangregelstufe, z.B. die MB 100-KL, dahinter muss ein Verstärker, z.B. der V 40 zzgl. Kühlkörper und daran schließe ich Boxen an.
Für die Stromversorgung einen Blei-Gel-Akku und ein kleines Solarmodul, das ganze gesteuert durch einen Laderegler, z.B. den MB 100-LS.
Alles richtig?
Erklärt sich der Zusammenbau von selbst?
Und gibts das ganze evtl. auch in einer günstigeren Variante?
Welcher Akku und welches Solarmodul würde sich denn empfehlen? Muss echt nicht groß sein, das Ding ist selten im Einsatz und ich werde die Batterie sicherlich auch zwischendurch mal so aufladen können...
killersnake
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 12:19
Soweit richtig.
Zusammenbau sollte kein Problem sein. Sind eh Module die man lediglich verdrahten muss.
Solarpanels und Laderegler gibts günstig in der Bucht oder beim großen "C" Endstufenbausätze und Akkus auch.
Akkukapazität nicht zu klein wählen.
Ich würde auf etwa 6Ah gehen(wenn Gewicht und Abmessungen zulassen)gerne mehr. Dann läuft das ganze auch länger.
Am besten Bleigel in Vliestechnik(AGM).
Rock-n-Raoul
#10 erstellt: 27. Apr 2011, 14:00
Okay, wenn ich jetzt mal versuchen würde das ganze schön günstig hinzubekommen.
Würden diese Teile funktionieren?
Verstärker: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Boxen: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Klangregelstufe: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Laderegler: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Batterie: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Und Solarmodul gucke ich mal, was ich günstiges organisiert bekomme... Muss ich da auf was spezielles achten?
killersnake
#11 erstellt: 27. Apr 2011, 16:41
ich würde sagen das passt.
beim Solarpanel musst du auf Lastspannung achten.
Sollte für den Laderegler so 16-20V liegen
Rock-n-Raoul
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 12:33
killersnake
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 12:37
Ja, die passt auch.
Rock-n-Raoul
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 12:45
Gut, dann werde ich mal sehen, dass ich das alles bestelle und einbaue, sobald das Rad da ist. Ein Kumpel, der sich etwas besser mit Elektronik auskennt, hat mir auch schon seine Unterstützung angekündigt.
Ich werde Dich über Fortschritte auf dem Laufenden halten und ggf. mal ein Bild einstellen.
Gibt es sonst noch irgendwelche praktischen Tipps, die Du mir mit auf den Weg geben kannst?
Sonst erstmal vielen Dank!
killersnake
#15 erstellt: 29. Apr 2011, 12:25
Die Elektronik solltest du so gut wie möglich vor Feuchtigkeit schützen.
Ansonsten viel Spass beim Aufbau.
Solar Radio mit Bewegungsmelder
Zimmer am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  2 Beiträge
Verstärker mit Solar betreieben
rowingmax am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
Autobatterie während Nutzung mit Solar laden?
bowato am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  4 Beiträge
Surround Sound?
killerhörnchen am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
mega sound
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  6 Beiträge
Sound to Light mit Vorverstärker?
Benni- am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
Tragbare SOUND BOX
am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  6 Beiträge
Sound Modul mit Pitch shift selber bauen
Chinski am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
benötige Stromversorgungs hilfe
notac am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  17 Beiträge
Sound-to-Light Modul
-Cotti- am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.547
