HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker kaputt - ausgelaufener Kondensator? | |
Verstärker kaputt - ausgelaufener Kondensator?+A -A |
lazyduke
21:32
erstellt: 01. Mai 2011, |
hallo, mein verstärker funktioniert leider nicht mehr. garantie ist gerade abgelaufen... und als student kann ich mir nicht einfach so einen neuen leisten. deshalb habe ich ihn mal aufgemacht und nach optischen fehlern ausschau gehalten. ist dieser kondensator ausgelaufen? oder ist das irgend ein kleber? ![]() |
amplitudensieb
22:29
hi, was du fotografierst hast sind zwei Widerstände, einer davon ganz in weiss. Mein Eindruck ist das beide iO sind. Hast Du alle Sicherungen überprüft? Da ist das Erste was man tun sollte. Ideal ist wenn ein Schaltplan und Messintrument greifbar wäre. mfg ![]() |
lazyduke
22:39
sicherungen sehen gut aus. sind 2 glassicherungen. haben keinen durchgehenden draht drinne, sondern mit einem "knubbel" in der mitte. multimeter habe ich zur verfügung. schaltplan leider nicht. ist ein aktiver 5.1 subwoofer (teufel concept f) PS: sicherungen sind definitiv beide i.o. [Beitrag von lazyduke am 01. Mai 2011, 22:43 bearbeitet] |
amplitudensieb
22:59
? aha, ein Knubbel und kein Draht... ![]() woherweisst Du das die SI in Ordnung sind? gemessen? was zeigt das Mulimeter an? ![]() |
lazyduke
23:03
sowas meinte ich mit knubbel: ![]() ja, habe die beiden sicherungen gemessen und es hat gepiept. werte lese ich gleich nochmal ab. r1=0,4 ohm r2=0,5 ohm [Beitrag von lazyduke am 01. Mai 2011, 23:06 bearbeitet] |
amplitudensieb
23:24
stimmt, die Si sind ok. Als nächstes würde ich die Betriebsspannungen überprüfen. Dafür aber sind unbedingt weitere Kenntnisse notwendig zumal Du über kein SM verfügst. An Deiner Stelle würd ich das Gerät in eine Werkstatt bringen. mfg |
lazyduke
23:25
die brtiebsspannung wovon? vorm trafo? hinterm trafo? was ist ein SM? für eine reperatur habe ich zur zeit kein geld. und ich habe wenig lust die nächsten 2 monate auf meine anlage zu verzichten. [Beitrag von lazyduke am 01. Mai 2011, 23:35 bearbeitet] |
lazyduke
23:49
NEUIGKEITEN: gerade eben ging der verstärker urplötzlich wieder an. keine ahnung warum wieso weshalb am kabel kann es eigentlich nicht liegen, da ich 3 verschiedene kaltgerätekabel ausprobiert hatte. welche stellen sind denn prädestiniert für wackelkontakte? kann gerne mal ein bild von der platine und den anschlüssen reinstellen. PS: jetzt geht er nicht mehr. habe einfach nur den stecker gezogen und wieder eingesteckt. dabei habe ich darauf geachtet, dass ich außer dem stromkabel nichts verschieb berühre oder sonstiges. nach gefühltem 100x an und ausgeschalten - NICHTS sehr seltsam bitte helft mir! [Beitrag von lazyduke am 01. Mai 2011, 23:57 bearbeitet] |
Solex_Heizer
00:00
erstellt: 02. Mai 2011, |
wackel mal an den an Knopf! Edit: das ist merkwürdig! Hast du dieses mal wieder ein anderes kabel ausprobiert? Vieleicht ist auch das Netztteil defekt! Du müsstest mal nach lockeren lötstellen, Kabelbrüchen ect schauen! [Beitrag von Solex_Heizer am 02. Mai 2011, 00:04 bearbeitet] |
amplitudensieb
00:00
hm, das wirst Du müssen. Bei allem Wohlwollen, SM steht für Servic Manual, auf deutsch Schaltplan. Es macht keinen Sinn. Die Frage vor oder hinter dem Trafo stellt sich nur einem Laien und nicht jemand der sich halbwegs mit der Technik auskennt. besorg Dir ein SM, danach sehen wir weiter,ok? mfg |
lazyduke
11:19
gleiches kabel, keine gebrochenen lötstellen geshen, keine kabelbüche erkennbar. die firma teufel werde ich gleich mal anschreiben, ob die das SM rausrücken. und ja, soo viel ahnung von elektronik habe ich leider wirklich nicht. |
pelowski
12:19
Hallo, nicht böse gemeint, aber bist du dir sicher, dass du mit einem SM wirklich etwas anfangen kannst? Nachdem was du geschrieben hast, halte ich nämlich das fett Markierte für eine Verniedlichung. Du solltest das Gerät in fachkundige Hände geben. Grüße - Manfred |
lazyduke
14:31
also theoretisches wissen habe ich schon etwas. (elektrotechnik 1 habe ich gehört und uahc bestanden ![]() nur weiß ich nicht wie ich hierbei vorgehen soll. mir fehlt es einfach an erfahrung. zudem habe ich auch keine adresse, an die ich mich vertrauensvoll wenden kann. hat jemand eine empfehlung für den rhein-main raum? |
lazyduke
21:08
soo, betriebsspannung ist i.o. 16V - 0 - 16V 32,5V - 0 - 32,5V d.h. schalter und trafo sind ok ich habe noch ein bild von dem weißen widerstand gemacht. gemessen habe ich 0,8 Ohm ![]() weiter hinten auf der platine nochmal so ein widerstand. dieser hat auch 0,8 Ohm, ist auch geklebt aber hat kein "loch" und der kleber ist gleichmäßig hell und glatt. nicht wie auf dem bild mit dunklen stellen, ide blasen werfen. [Beitrag von lazyduke am 02. Mai 2011, 21:38 bearbeitet] |
amplitudensieb
12:30
erstellt: 03. Mai 2011, |
hi, es wird sich bei den Widerständen um Emitterwiderstände der Enddtransistoren handeln. Deine gemessen Werte passen. Der Kleber ist unerheblich. Überprüfe bitte die Betriebsspannungen im Netzteil. Und vorsicht, mit der Messpitze nicht abrutschen ![]() mfg ![]() |
lazyduke
13:24
da hört es dann wohl wirklich auf bei mir... denn ich weiß ehrlich gesagt nicht wo ich "im netzteil" messen soll. die ausgänge des trafos waren ja noch ok. könnt ihr mir ohne schaltplan sagen wo ich das messen soll? ich hoffe ja immer noch dass ich diesen von teufel bekomme - warte auf antwort |
danspy
14:26
Hast du dir die Lötstellen schon angeschaut? Was nicht gut aussieht einfach mal nachlöten, und schauen obs danach wieder geht. |
lazyduke
14:45
[Beitrag von lazyduke am 03. Mai 2011, 14:46 bearbeitet] |
Pimok
15:19
Also gut ist was anderes... Ich sehe da, sofern das nicht durch die kleinen Bilder kommt, mindestens 3 kalte. |
lazyduke
15:51
Hier nochmal größere Bilder: ![]() ![]() ![]() Welche Stellen soll ich denn nochmal anchlöten? E: habe die bilder in voller auflösung hochgeladen und "größe des bildes: groß" markiert... ich werde sie wohl nochmal extern hochladen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lazyduke am 03. Mai 2011, 16:03 bearbeitet] |
Pimok
16:13
Alle thermisch und mechanisch belasteten und alle großen Bauteile, alle Steckverbinder etc.... Brat einfach einmal komplett drüber, dann kannst ausschließen das es daran liegt. |
amplitudensieb
16:28
was nicht ungefährlich ist, denn ruckzuck sind weitere Fehler in Form von Zinnbrücken eingebaut. ![]() mfg |
Pimok
17:21
Den ![]() Wenn man ordentlich und mit Bedacht vorgeht passiert auch nichts. |
lazyduke
17:41
gesagt, getan... testergebniss: widerstand durchgebrannt ![]() ich bin alles nochmal durchgegangen und konnte keine zinnbrücke finden. nur was mich stuzig gemacht hat: ![]() links ist NACH dem löten, rechts VOR dem löten da man die leiterbahnen hier nur schlecht sehehn konnte nochmal ein größerer ausschnitt: ![]() [Beitrag von lazyduke am 03. Mai 2011, 17:48 bearbeitet] |
amplitudensieb
20:37
#25
nein, nicht wirklich. Dein tun hier führt zu nichts außer wilden Spekulationen. ein durchgebrannter Widerstand, eine Zinnnbrücke wo keine sein sollte. ![]() Appropo Widerstand. Mit Sicherheit wird der Wert nicht zu erkennen sein. Dir wird nichts übrig bleiben das SM abzuwarten. mfg ![]() |
j-audio
21:42
#26
Hi, es sieht so aus als hättest du doch was überbrückt... ![]() |
lazyduke
21:45
#27
den wert kann ich noch auf einem anderen bild ablesen. aber das komische ist doch, dass an dieser stelle eben KEINE brücke mehr ist. es sieht doch eher so aus, als sei da zuvor eine gewesen... aber ihr habt schon recht. ich sollte den fall in professinonelle hände geben ![]() |
Kondensator immer wieder kaputt Franky666 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
Kondensator racer_j am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 18 Beiträge |
Kondensator H.i.G am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
Kondensator ZilleX am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
Verstärker kaputt, suche Schaltplan MaRtInW2 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
Elkos in Verstärker kaputt? selector24 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 15 Beiträge |
Spannungsfestigkeit Kondensator zufalls am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 23 Beiträge |
Suche Kondensator Robhob am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Kondensator testweise überbrücken - Schaden? renegade2k am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 9 Beiträge |
Kondensator polung?! yakuza82 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
