HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Rauschen durch masse | |
Rauschen durch masse+A -A |
chris5899
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 11:32 | |||
Hallo, Ich habe mir vor kurzem einen stereo verstärker gebastelt also zwei Endstufen und eine vorverstärkung für jede. Es funktioniert auch alles super, jedoch habe ich ein Rauschen auhf den boxen ca. 10 mv und 50 HZ wie ich am Oszilloskop sah. Anscheinend kommt das Rauschen vom mittel abgriff des Trafos also masse. So länger die leitung vom trafo umso stärker das rauschen. Wenn ich jedoch die Masse entferne laufe die boxen trotzdem und das mit einem DEUTLICH kleinerem rauschen. Hat einer nen Ratschlag wie ich das rauschen vollständig weg bekomme und warum läuft die Endstufe ohne Masse?? Mfg. Christopher |
Hmeck
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 12:23 | |||
Halt mal ein Radio daneben. Würde sagen, das Dingens schwingt. |
chris5899
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 13:52 | |||
Ne keine anderen Geräte wie Radio oder Handy daneben. |
Captain-Chaos
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 14:18 | |||
Hmeck hat das anders gemeint 'Halt mal ein Radio daneben' war eine einfache Diagnosemaßnahme. Wenn das Radio im Empfang gestört wird, solange der Verstärker an ist, ist das ein sicheres Zeichen hochfrequente Schwingungen. Die äußern sich oft durch stärkeres Rauschen. Warum Hochfrequente Schwingungen im Lautsprecher hörbar werden habe ich mich auch schon gefragt. Wahrscheinlich sind die Schwingungen nicht konstant sondern schwanken in ihrer Höhe und erzeugen durch Frequenzmodulation ein breites Spektrum an Frequenzen, das auch Rauschen genannt wird. @Hmeck Das ist übigens ein super Tipp |
pelowski
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 17:15 | |||
Hallo, wenn es wirklich super funktionieren würde, brauchtest du hier ja nicht zu fragen.
Ich stelle immer wieder fest, dass vor allem junge Menschen Probleme haben, sich exakt auszudrücken. Wenn du mit dem Oszi festgestellt hast, dass da ein 50Hz-Signal da ist, dann ist das ein Brummen. Möglicherweise ist ja ein Rauschen auch noch vorhanden; davon schriebst du aber nichts (Oszi). Wenn es wirklich 50Hz sind, dann ist es ein Einfluss der Netzspannung. Soetwas kann durch das Wechselfeld des Trafos oder eine Erdschleife hervorgerufen werden. Verwendest du eine Schutzerdung? Hmeckschrieb:
Schon möglich, gemessen hat der TE aber nur 50Hz. Aber vielleicht hat der Oszi ja auch nur eine Bandbreite von 100kHz. Grüße - Manfred |
Hmeck
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 18:57 | |||
Tja, wenn der Verstärker nach Unterbrechung "der" Masseleitung sogar besser spielt, muss er noch andere haben. Das deutet auf recht fehlerhafte Masseverbindungen hin. Sowas schwingt häufig. Und das äußert sich gerne in einer Art von Rauschen - indem alle möglichen Interferenzen an irgendeinem Kennlinienknick ins Hörbare runtergemischt werden - oft auch auch mit breitbandigem Rundfunkenpfang. Was die Messung betrifft, so habe ich die, bei aller Unklarheit des Ausdrucks, so verstanden: 50 Hz + Rauschen. Was tun? Alle Baugruppen, wo das möglich ist, einzeln testen. Sternförmige Masseverbindung. Serienwiderstände in die Eingänge. RC-Glied (Boucherot) am Ausgang. Aber der TE hat das Wort! Grüße, Hmeck |
Rauschen domsk am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 17 Beiträge |
Rauschen einer Schaltung abschätzen dukenuke am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 6 Beiträge |
Rauschen Modulieren arschflugkörper am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 7 Beiträge |
rauschen - bitte dringend um hilfe whiteride am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Rauschen am SMPS Michibusa am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 14 Beiträge |
lautes Rauschen bei selbstgebautem Verstärker CoyesStiaces am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 27 Beiträge |
Spannung an Audioausgang - Aktivboxen rauschen hobbes777 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker hat ein Rauschen. am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 16 Beiträge |
Hilfe - Rauschen macke_das_schnurzelchen am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Brummen und Rauschen bei Receiver topdeq am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.062
