Lüfter simulieren
tede
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 16:11
ich möchte in einem Mediaplayer den Lüfter entfernen, da er ein für mich störendes Geräusch erzeugt.
Aber der Lüfter wird von den Mediaplayer überwacht, sobald ich den Lüfter abstecke bleibt der Player mit einer Fehleranzeige stehen.
Wie kann ich dem Player (geräuschlos) vorgaukeln dass der Lüfter läuft?
Themen wie Überhitzung, Garantie usw. sind mir bekannt und brauchen hier nicht angesprochen werden.
Thomas
Noopy
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 16:16
Hi Thomas!
Lüfter mit Lüftertachosignal?
Dann hilft sowas evtl....
Grüße,
Richard
tede
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 20:04
das hab ich befürchtet, dass ich ein Tachosignal simulieren muss, mit ein paar Bauteilen sollte das erledigt sein.
Werde morgen mal messen was der Lüfter so rausgibt.
dank und grüße
Thomas
tede
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 11:31
ich hab gestern mal kurz nachsehen und gemessen:
Lüfter= 12V 0,4W
Spannung am Lüfter ca. 8Vdc mit ca 1Vac überlagert, ca 500Hz
Das Tachosignal vom Lüfter wird nicht ausgewertet.
Da muss ich wohl die pulsierende Stomaufnahme des Lüfters simulieren.
Thomas
[Beitrag von tede am 24. Feb 2010, 11:35 bearbeitet]
Noopy
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 11:49
Vorher würd ich aber einen Widerstand ausprobieren der ca. ein halbes Watt zieht, nicht dass du dir die Arbeit machst das nachzubilden und dann wär´s garnicht nötig gewesen!
Grüße,
Richard
Doctor_Doom
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 13:38
unschöne lösung ein halbes watt zu verheizen. wie gut läßt sich denn die schaltung auf der platine nachvollziehen und bearbeiten? die überlagerte wechselspannung wird wahrscheinlich über einen kondensator ausgekoppelt oder der strom gemessen und dann ändert sich irgendwo im bereich der lüftersteuerung ein gleichspannungspegel wenn der lüfter stehenbleibt, den der controller auswertet. wenn eine modifikation der platine nicht allzu schwer ist würde ich probieren, dieses signal dauerhaft auf "lüfter okay" zu klemmen und gut ist.
Noopy
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 14:16
Unschön würde ich sagen wenn ich 10Watt verheizen müsste aber ein halbes Watt geht ja noch über einen ganz normalen Widerstand. Find ich einfacher und praktischer als auf der Platine rumzubasteln...
Aber mag Ansichtssache sein...
tede
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 21:48
habs gerade mit 360 Ohm probiert, aber so leicht lässt sich der Wächter nicht überlisten.
Da werden übrigens gerade mal 200mW verheizt.
Thomas
Noopy
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 22:12
Dann kommst du wohl um ne lustige Schaltung nicht drumrum...
Lass dann mal sehen wenns fertig ist, würd mich interessieren wie du das regelst!
Grüße,
Richard
Doctor_Doom
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 22:20
NE555 zb. mit einem dicken widerstand und ein zweiter etwas kleinerer über den NE555 getaktet ein- und ausgeschaltet.
Noopy
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 22:40
Mhm, einfach und höchstwahrscheinlich ausreichend...
Lüfter wie rum einbauen
Marcel_86 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  10 Beiträge
PC-Lüfter einbauen?
Physikphilosoph am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  8 Beiträge
Verstärker mit Lüfter Kühlen?
plonika am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
Aufrüstung mit temperaturgesteuertem Lüfter
Kai am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Kühlkörper + Lüfter = ???
Stampede am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
Lüfter an boddytecmodul aber wie?
winkeljunge am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  15 Beiträge
Vorwiderstand für Lüfter?
Ace-dude am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  7 Beiträge
Lüfter in Verstärker einbauen
HuaBaer am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
Mindestspannung 60x60mm Lüfter
moehrlin am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
Lüfter, Strörungen auf Masse?
Stampede am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.371
