HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » "Audio" Operationsverstärker Erfahrungst... | |
"Audio" Operationsverstärker Erfahrungsthread+A -A |
lens2310
23:26
erstellt: 26. Jun 2011, |||||||
Hallo, Heute gibt es teure, sogenannte Audio-OP`s die Klirrfaktoren von 4 Nullen hinterm Komma, hohe Slewrate sowie niedrigste Rauschwerte ermöglichen. Für mich stellt sich hier die Frage inwieweit sich die Investition in diese teuren Bauelemente lohnt, das heißt, ob das überhaupt hörbar ist. Vor Jahren haben wir hier mal einfache OP`s getestet. Die Verstärkung war über wechselbare Widestände in Goldkontakten einstellbar (max. 5-fache Spannungsverstärkung). Die OP`s selber steckten natürlich auch in Goldpräzisionskontakten. Mit einem Poti wurde zwischen beiden Probanden ausgewählt. Das Signal war natürlich Mono und wurde einer Lautsprecherbox zugeführt. Probanden waren die Typen LF 355, TL 081 und 071, NE 5534 und OPA 627 soweit ich weiß. Bei keinem dieser OP`s konnte ein Unterschied gehört werden. Natürlich gab es immer Pausen beim umstecken der IC`s. Aber im direktem Vergleich zwischen 2 IC`s konnte kein Unterschied gehört werden. Was sind eure Erfahrungen und würdet ihr in relativ teure OP`s investieren? |
Captain-Chaos
00:31
erstellt: 27. Jun 2011, |||||||
Hallo lens, ich habe einen ähnlichen Versuch gemacht, damals mit einem NE5532A gegen einen OPA2604. Aber in der gesamten Kette, vom CD-Player über den Vorverstärker zur Endstufe, damit wir schneller umschalten konnten haben wir den rechten Kanal mit NE5532A und den Linken mit OPA2604 bestückt und Mono gehört Über meine Boxen(2-Wege-Focal), war der Unterschied äußerst gering und nur bei bestimmten Aufnahmen zu erahnen ![]() Erst über einen guten Kopfhörer von Sennheiser konnte man geringste Unterschiede ausmachen und auch nur bei sehr guten Aufnahmen. Am auffälligsten waren Einzelsolisten oder kleine Jazzbesetzungen. Mein persönliches Fazit: Die gute alte HiFi-Weisheit, die besagt, dass Boxen am meisten zum Klanggewinn beitragen. Ich bin nicht bereit mehr als 10 Euro für einen Audio-Opamp zu investieren. Momentan denke ich über neue Aktivboxen nach, 2-Wege mit Sub. Da stelle ich mir genau die selbe Kosten/Nutze-Frage bei den Endstufen. |
Smoke_Screen
12:42
Da kann ich dir nur diese Lektüre empfehlen: ![]() Die Sache gibts als PDF zum download. Ziemlich erhellend. Mit dem OpAmp-Klang ist es wie mit Vestärkerklang allgemein. Die Einen messen 0.01% THD und hören nischt und die Anderen philosophieren kilometerlang über die Welten die zwischen einem 5532 und einem 2604 liegen. Besser als in einer Anlage kann man checken ob und welche Unterschiede bestehen via PC-Soundkarte mit gesockelten OpAmps und (gutem) Kopfhörer. Ist auch billiger,weils oft reicht nur einen zu tauschen. |
lens2310
18:44
Sehe ich ähnlich. Wer was hören will ? ![]() Ich investiere auch lieber in gute Chassis als in "Highend-OP-Amps". Der Versuch mit dem Kopfhörer ist nicht schlecht. Habe gerade einen Haufen NE5532A für meinen Dual 1500 RC gekauft, natürlich inklusive Präzisionsfassungen. ![]() |
Smoke_Screen
19:48
Naja. Nicht falsch verstehen. Es gibt schon klangliche Unterschiede bei OpAmps. Ein OPA2604 "kommt" besser als ein NE5532,nur ist das nicht so ohrenfällig in einer Schaltung die auf den 5532 optimiert ist und da dann einfach ein 2604 eingepflanzt wird - und dann noch Mono verglichen wird. Deswegen auch mein Hinweis mit der Soundkarte. |
lens2310
22:58
Die Vergleichsschaltung war nicht optimiert für irgendeinen OP. Soweit ich weiß wurden die Werte der Widerstände relativ niedrig gewählt um das Rauschen gering zu halten. Im Ein-Ausgang wurden Folienkondensatoren verwendet. |
Injen
17:56
erstellt: 28. Jun 2011, |||||||
Hi! Genau das ist auch meine Ansicht dazu. Kann selber nicht behaupten Unterschiede zwischen 0.0004% und 0.000022% zu hören. Was mir wichtiger ist, ist das Rauschen. Wenn man rel hohe Dynamik in der Musik hat und es mal eine kleine Pause gibt, find ich nichts schrecklicher als leises rumgeraschel, auch wenn mans während der Musik wohl nicht mehr hört. Aber wie ihr schon gesagt habt, die einen sind mit 0.1% klirr zufrieden und die anderen bauen Laufrichtungsgebundene Netzkabel für Einfamilienhauspreise ein. Gruß Manuel |
pelowski
18:46
Hallo, ich behaupte nicht, dass ich einen Unterschied zwischen einem kges von 0,1% und einem von 0,01% hören kann. Ich verwende dennoch bei Hi-Fi-Selbstbauten OPVs der etwas höheren Klasse, wie z.B den LME49710. Der Grund ist der, dass ich es einfach gerne weitestgehend technisch perfekt habe. Natürlich ist mir bewusst, dass das eine semirationale Begründung ist. Dafür müssen es nicht unbedingt cm-dicke Frontplatten sein. ![]() Grüße - Manfred |
lens2310
23:32
Gut, Ist ja alles erlaubt, was gefällt. ![]() |
Stampede
03:29
erstellt: 29. Jun 2011, |||||||
Hi, ich nutze ganz gerne den OPA2134, der ist klanglich gut, und auch recht guenstig. Auf jeden Fall einen Versuch wert ![]() Gruss Stefan |
richi44
08:47
Ich erinnere da mal an die Studiomischpulte von Studer aus Analogzeiten. Mit solchen Dingern wurden (mit nachgeschaltetem Wandler) sehr feine Digitalaufnahmen auf CD hergestellt. Das höchste der Gefühle sind da NE5534 im Mik-Verstärker, ansonsten können es auch mal RC1458 sein. Wenn wir mal überlegen, dass das, was bei der Aufnahme verbockt wurde, unwiederbringlich weg ist, können die hörbaren Unterschiede ja wohl nicht so gross sein. Und wenn man weiter bedenkt, dass in einem Tonpult vom Mikrofon bis zum Aufnahmeausgang schnell mal 10 Stück hintereinander geschaltet sind und der Klang trotzdem nicht leidet, da wird ein Käferchen mehr oder weniger im Verstärker auch nicht die Welt ausmachen. Wenn ich einen Phono-Pre oder einen Mikverstärker bauen will, so spielt in erster Linie das Rauschen eine grosse Rolle. Also nehme ich da einen rauscharmen OPV. Nun gibt es verschiedene rauscharme Typen. Der eine hat sein Rauschminimum bei einer Quellimpedanz von 500 Ohm, der andere bei 10kOhm. Die Quellimpedanz von Mikrofon und TA-System sind unterschiedlich, also muss ich entsprechend wählen. Da gibt es nicht den rauscharmen OPV für alles, sondern einen für Platte und einen für Mik. Oder ich brauche einen OPV für irgendwelche Schaltfunktionen (Studer setzt sowas für die Antastung des PFL ein). Da ist wichtig, dass ich zwischen den Eingängen eine hohe Differenzspannung haben kann und dass die Dinger latchfrei sind. Oder ich habe symmetrische Eingänge. Bei OPV mit hoher Leerlaufverstärkung bekomme ich die bessere Gleichtaktunterdrückung als bei OPV mit geringer Open-Loop-Verstärkung. Oder ich brauche einen OPV als Ausgangstreiber. Entweder schalte ich jeweils 2 NE5532 parallel (4 OPV) um den Pegel von maximal 8.8V bei 200 Ohm Last klirrfrei hinzubekommen oder ich verwende spezielle hochstromfähige Typen. Im Grunde geht es zuerst mal darum, den OPV sachgerecht einzusetzen. Es gab vor einiger Zeit hier im Forum mal jemand, der eine Längs-Regelröhre für Netzteile (Doppel-Leistungstriode 6080) als NF-Vorverstärker einsetzte (Ich habe mir überlegt, meine Bleistiftspitzmaschine mit einem MAN Diesel zu bestücken ![]() ![]() Alles in allem: Wenn das Rauschen einer Mik- oder Phonovorstufe 20dB tiefer liegt als das Eigenrauschen der Aufnahme (oder das Ruherauschen von Mik und Raum), so ist Rauschen bei dieser Stufe kein Thema. Ist der Frequenzgang und der Klirr einer kompletten Schaltung gering genug (Klirr <0,1%, F 20Hz bis 20kHz +/-0.5dB) und die Phasenverhältnisse bei 20kHz noch innerhalb 45°, so ist nicht mit hörbaren Auswirkungen zu rechnen. Und was nicht hörbar sein kann, ist letztlich nicht interessant. Es sei denn, man will sein Gewissen beruhigen. Dann kann man aber keine gekauften CDs anhören, weil da sicher Bauteile verwendet wurden, die man nicht als erste Sahne bezeichnen kann... ![]() |
detegg
09:57
... gut auf den Punkt gebracht! ![]() ![]() |
georgy
10:09
In Hifi Zeitschriften wird gerne geschrieben dass man billige OPVs gegen "bessere" austauschen kann, auch im Netz wird es teilweise so knapp empfohlen. Da denken einige man könnte sein Gerät so simpel aufwerten, Tatsache ist allerdings dass es auch eine Verschlechterung sein kann. Erfahrungsberichte vom OPV Tausch basieren oft auf dem Wunsch etwas zu hören weil man ja was "verbessert" hat. |
richi44
18:17
Nur mal ein Beispiel: Man kann ein Filter 3 Ordnung bauen. Dies geht rein passiv, wenn man die sehr komplexe Rechnung beherrscht. Dummerweise hat jedes Filterbauteil auf die anderen einen Einfluss. Um dies zu vermeiden werden die drei Filterstufen mit Impedanzwandlern oder einfach Trennverstärkern von einander entkoppelt. In dieser Art sind viele Aktivweichen aufgebaut. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, eine solche Weiche zu verbessern, indem man die TL081 gegen TL071 austauscht. Das geht, bringt aber nicht die Welt und bleibt unhörbar. Der TL071 wird ja auch nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachtet. Also versucht man es mit einem LT1115. Jetzt funktioniert die Sache plötzlich nicht mehr richtig. Dabei ist der LT doch wirklich ein hochwertiges Ding. Fehler 1: Der LT ist kein FET und beeinflusst daher eventuell die hochohmigen Filterbauteile, was zu anderen Kennlinien führt. Und Fehler 2: Der LT ist nicht für "Unity Gain" gebaut. Man kann ihn zwar mit Tricks so einsetzen, aber in der üblichen einfachen Beschaltung kommt es zu Schwingneigung. Ich sage jetzt einfach mal: Wenn man sich die Datenblätter anschaut, wird es dem Fachmann klar, dass und warum es nicht geht. Der Fachmann hat normalerweise auch Messgeräte zur Hand, mit denen er den gemachten Fehler nachweisen und gegf. beheben kann. Bezw. er fängt schon gar nicht mit so fragwürdigen Versuchen an! Der Laie versteht meist nicht, was in den Datenblättern steht und hat keine Messmöglichkeiten, dafür einen unerschütterlichen Glauben an die "Tuner", die mit anderen OPV was weiss der Geier hinbekommen haben wollen. Wenn man etwas tut ist es vorteilhaft, im Voraus zu überlegen, welche Konsequenzen dieses Tun haben könnte. Ist man nicht sicher und weiss darüber hinaus, dass man eigentlich nichts weiss, dann sollte man die Finger von solchen Übungen lassen. |
lens2310
20:53
erstellt: 30. Jun 2011, |||||||
Wie gesagt, es war damals kein Unterschied hörbar, obwohl Fet und Bipolare gleich beschaltet waren. Beide wurden natürlich auf selben Pegel abgeglichen. |
Injen
22:40
Hi! Ich glaube richie spielt weniger auf den evtl unterschiedlichen Pegel als auf die unterschiedlichen Rauschquellen/Rauschtypen an die bei BJT und FET Eingang sehrwohl extrem unterschiedlich sind. ![]() Wenn du mal Zeit hast. Wenn du dann mal die äquivalenten Eingangs-Rausch-Spannungs/-Stromdichten von OPVs vergleichst wirst du schnell merken, dass ein Austausch nur sehr bedingt funktioniert. Aber zurück zum thema: Hat vielleicht schonmal jemand den OPA1632 benutzt? Bin da letztens drüber gestolpert und fand es sehr interessant, da komplett symmetrischer OPV und der Möglichkeit die Gleichtaktspannung am Ausgang festzulegen. Vielleicht sogar als Mischer Missbrauchbar? Mit 3,80€ auch rel "günstig" im Vergleich zu einigen möchtegern ultra High Endern. Gruß Manuel |
lens2310
22:59
Ja, ist ja ok, aber mir geht es um hörbare Unterschiede. Die technischen Daten interessieren mich da weniger. |
detegg
23:12
... dann gehört dieser Dein Thread gar nicht hier in das technische Abteil? Eher zu den Hörenden im OT/Voodoo verschieben? ;-) Detlef |
lens2310
23:16
Ne Detlef, Zum Vooodoo Bereich gehört der nicht. Lass den mal schön hier. ![]() Ist eben wie beim Sex. ![]() |
georgy
23:19
Ach, Elektronik ist also wie Sex? Vielleicht ins Bravo Forum verschieben? ![]() |
lens2310
23:27
Die richtige Elektronik ist besser als Sex ! Aber das wissen ja hier die Meisten. Was geht schon über ....., naja, vieleicht lasse ich das hier. ![]() [Beitrag von lens2310 am 30. Jun 2011, 23:28 bearbeitet] |
richi44
07:10
erstellt: 01. Jul 2011, |||||||
Das ist nun nicht neu, sondern besagt, dass es Unterschiede geben kann, die unter unserer Hörschwelle angesiedelt sind. Pegelabweichungen unter etwa 0,5dB können wir nicht mal beim direkten Umschalten feststellen, es sind aber immerhin 5,6% Das beweist eigentlich nur die altbekannte Weisheit, dass unser Ohr eines der schlechtesten Messinstrumente ist! |
lens2310
22:01
erstellt: 06. Jul 2011, |||||||
Gerade dann brauche ich ja keinen superteuren Highendaudio-OP mit 4 Nullstellen hinterm Komma der superschnell ist und auch als HF-Verstärker taugt. OK, 5 Euro für einen "guten" OP laß ich mir ja noch gefallen, aber dann hörts schon auf. Das ist schließlich alles nur Massenware die endlich günstig zu zigtausenden hergestellt Exemplaren wird. Man beachte den Preisverfall bei älteren Exemplaren. |
Smoke_Screen
23:02
Wenn man sich so die Schaltungen diverser Großserien HiFi-Gerätschaften anschaut fällt auf das die Verwendung teurerer OpAmps mit einer ausgefeilteren Spannungs- versorgung gekoppelt ist und die Präzision in der Arbeits- umgebung des OPs erhöht wird bei gleichzeitiger Verwendung höherwertigerer enger tolerierter passiver Bauteile. Erst die Summe aller Elemente bringt wohl den vollen Effekt. Hier mal am Beispiel einer Mitneunziger Sony "ES"-Amp Reihe: ![]() ![]() Das sieht ziemlich feingetunt und durchkalkuliert aus. |
lens2310
23:10
#25
Ja, das mag ja auch so sein und bringt bessere Werte, aber wer bitte schön hört das denn noch ? Ihr wollt mir doch nicht erzählen das ihr heute noch so gut hört wie mit 10 oder 12 Jahren ? Ich höre jedenfalls keinen Unterschied bei OP`s die 0,01 oder 0,0001 % Klirrfaktor haben. Aber es beruhigt wahrscheinlich. ![]() |
Captain-Chaos
23:10
#26
Sehr schön ist auch der Elko im Signalweg ![]() |
Captain-Chaos
23:14
#27
Die man aber in deinem Schaltbild nicht sieht... |
lens2310
23:19
#28
Genau, 22µ gibt natürlich nen ziemlich großen Folien-C. aber 63 V muß der ja auch nicht haben, oder ? Die beiden Eingänge sind kurzgeschlossen ? |
detegg
23:58
#29
... nö, das Beispiel ist aber auch sehr schlecht gewählt!! Beide OPV sind (fast) gleich beschaltet. ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 07. Jul 2011, 09:06 bearbeitet] |
lens2310
00:07
#30
erstellt: 07. Jul 2011, |||||||
Ach so, das ist eine RC-Kombination zwischen den beiden FET`s. |
detegg
00:23
#31
... jau, einmal direkt an den +/- Anschlüssen des OPV gezeichnet und einmal etwas mehr horizontal. [Beitrag von detegg am 07. Jul 2011, 09:06 bearbeitet] |
lens2310
00:30
#32
Ich geh ins Bett. Gute Nacht ! ![]() |
pelowski
00:31
#33
Hallo, das kann ich nicht erkennen. Die Schaltungen sind Entzerrer-VV-Schaltungen, umschaltbar zwischen MM und MC. Die zu den OPVs zusätzlich eingefügten Differenzstufen sollen offenbar die Verwendung preiswerter OPVs ermöglichen und trozdem das Rauschen gering halten. (Inwieweit das mit FETs bei einem Quellwiderstand <100Ohm gelingt, weiß ich allerdings nicht ![]()
Was ist schlimm daran? Grüße - Manfred |
Captain-Chaos
01:27
#34
Nix Wenn man ihn nicht sieht, hört man ihn auch nicht ![]() |
Smoke_Screen
01:30
#35
Ich kenn alle drei Amps und mit nem MC betrieben ergibt sich klar eine qualitative Staffelung die der Bestückung entspricht. Wobei der OPA2604 keinesfalls mehr in die Kategorie "billich" fällt. Ich glaub der kostet so um 15€. Der NJM2068D-D ist das schon erheblich drunter mit rund 2€ Stückpreis und der NJM4560 liegt so um 1€. Sony wird natürlich nicht soviel dafür bezahlt haben. Aber iss schon klar das einige Leute hier im Forum natürlich nur ein mildes Lächeln für die armen fehl- geleiteten Laienfrickler aus Japan übrig haben. Kann halt nich jeder so schlau sein wie die Burschen ausm Forum. ![]() |
georgy
01:32
#36
Warum soll man einen OpAmp mit so viel Beschaltung verbessern wenn diskret doch das wahre High End ist? ![]() |
Injen
08:52
#37
Moin!
Hab ich leider noch nicht gelesen hier. Wie kommts zu der Annahme? @Smoke_Screen: Erkenne ich da Ironie? ![]() Ich denk mal das Problem ist einfach, dass dort immer jemand hinter denen steht der jeden cent rausquetschen will. Damit fällt man automatisch nich timmer in die schönste Schaltung sondern vielleicht in diejenige die sich am einfachsten Herstellen lässt oder am zuverlässigsten auf Anhieb funzt. Da spielen sehr viele Faktoren rein die das ganze sehr undurchsichtig machen. Würde denen zwar nich vorwerfen dass es "Laienfrickler" sind aber manchmal ist der Sinn weit im nirgendwo verborgen... Gruß Manuel [Beitrag von Injen am 07. Jul 2011, 08:53 bearbeitet] |
pelowski
09:07
#38
Hallo, bei Schuro 3,48€ Grüße - Manfred |
Smoke_Screen
10:24
#39
Stimmt,der OPA627 ist das teure Teil. Injen@: Sony verwendete diese Schaltungen seit Ur- zeiten. Die qualitative Staffelung ist immer dieselbe mit der einfachen OpAmp-Schaltung ohne Eingangsdifferenzstufe für Konsum- und Mittelklasse (wie z.B. in AV-Receivern) gehobene Teile kriegen dann denn Eingangsdiff. dazu und die Topper bekommen den Stromspiegel für die Eingangs- stufe. Das zieht sich praktisch durch die Achtziger und Neunziger. Und nicht nur bei Sony,auch Onkyo,Marantz etc. pp.. Natürlich ist mir klar das hinter der Entwicklung auch ökonomischer Druck steht,aber es dürfte genauso klar sein das dem Kunden zumindest ein Knochen hingeworfen werden muss. Sprich es muss auch eine nachvollziehbare qualitative Staffelung geben. Wie sehr man die nun PR-mäßig aufbauscht steht natürlich auf nem ganz anderen Blatt. Diese Staffelung ist aber durchaus nachvollzieh- bar. Allerdings,und das läßt sich auf den Schaltplänen nicht erkennen,geht diese Staffelung auch einher mit einer Steigerung der Bauteilequalität der passiven Elemente. Also z.B. 1%& Metallfilmwiderstände anstelle 5% Kohle- schicht,großzügiger dimensionierte Elkos etc.. Laut deiner Logik wäre ein Hersteller natürlich schön blöd den Kostenvorteil durch z.B. teure Elkos zu minimieren. Doch genau das wurde gemacht. Warum ? Ich stelle mir das so vor das man so preiswert wie möglich bestimmte Qualitätsziele erreichen wollte und sich über die Jahre Erfahrungswerte bei den Entwicklern akkumliert haben die sich in der Schaltung wiederfinden. Also z.B. die Kombination der Transistoren X in der Eingangsstufe mit dem OpAmp Y. Die Verwendung des Stromspiegels mit der Transistor/OpAmp-Kombination Z. Was es an welcher Stelle der Schaltung bringt den Standart-Elko gegen einen höher- wertigen zu ersetzen. etc. pp.. Insofern halte ich es für etwas ignorant diesbezüglich mit simplen Argumenten wie dem profitgeilen Hersteller der die dumme desinformierte Klientel über den Tisch ziehen will zu kommen. Natürlich will Geld verdient werden aber es muss auch ein akzeptabler Gegenwert dafür geboten werden. |
pelmazo
12:24
#40
Der Unterschied in den Bauteilkosten spielt sich im Centbereich ab. Das ergibt zwar bei Produktionsvolumina von zigtausend Geräten auch was aus, dürfte aber nicht der entscheidende Faktor sein. Die marketingtechnische Abstufung ist in meinen Augen der entscheidende Faktor.
Auch das macht bloß Centbeträge aus. Inzwischen sind wir ohnehin so weit daß 1% Widerstände für das gleiche Geld zu kriegen sind wie 5%, so daß man da gar nicht mehr nachdenken muß. Alles eine Frage des Produktionsvolumens.
Um damit zu werben. Den Bauteilporno gibt's doch schon seit Jahrzehnten, in jedem Zeitschriftenartikel findet man doch die Innenaufnahmen der Geräte! Ideal ist natürlich wenn man ein Bauteil teuer und hochwertig aussehen lassen kann ohne daß es teurer wäre. Mit Elkos kann man das recht gut machen, und weil zumindestens im Netzteil die Elkos auffällig groß sind geht's hier auch um einen Blickfang.
Das gibt's natürlich, hat aber in oft wenig mit den Qualitätsstufen der Bauteile zu tun. In vielen Datenblättern steht nicht alles was wichtig wäre, folglich muß man die Schaltungen aufbauen und im Labor untersuchen, um klarheit zu gewinnen wie sich die Sache verhält.
Das ist nur so weit relevant wie die Kundschaft den Mehrwert auch beurteilen kann. Wenn sie sich eher vom schönen Schein blenden läßt, dann produziert man eben schönen Schein. |
Smoke_Screen
15:11
#41
Genau. Die Motivation spielt ja zunächst mal einer unter- geordnete Rolle. Aber es gibt eine qualitative Abstufung.
Link ? Ich brauch nämlich welche.
Jep,gibts schon länger. Allerdings ist mir damals in der alten Stereo-Exklusive trotz guter Fotos nicht aufgefallen das das Porno war. Und wenn haben die damals auch nen guten Meßporno abgezogen. Da denke ich das die Industrie das aufgegriffen hat und im Lauf der Jahre dafür gesorgt hat das es wirklich nur noch Edelbildchen gibt - ohne Meßporno.
Ok,bei Siebelkos für Endstufen nachvollziehbar. Aber bei Phonovorstufen ?
Eben.Erfahrung.
Genau.Gibts alles. Allerdings sollte man nicht immer von völliger Verblödung - natürlich der Anderen - ausgehen. Auch wenn wohl die meisten Leute nicht wissenschaftlich exakt die Warums und Wiesos beschreiben können,werden qualitative Unterschiede sehr wohl wahrgenommen. Da z.B. zu behaupten diese Wahrnehmung würde nur auf einem psychologischen Kurzschluss basieren,auf einer Positivprojektion die je größer ausfällt je größer das Loch in der Brieftasche ist halte ich für ziemlich böse. Genauso böse wie das generelle Naserümpfen von high-endischen Goldohren bezüglich Industrie-produkten. |
pelmazo
16:22
#42
Bürklin, Digikey, etc. Das findet man inzwischen wirklich auf breiter Front.
Da kann man optisch schon auch was machen. Sei es daß man mit Kupferblech (oder billiger: verkupfertem Eisenblech) arbeitet um Abschirmung zu zeigen (wozu es gar kein Kupfer bräuchte), oder daß man Folienkondensatoren auch da einbaut wo sie gar nichts bringen. Ist ja auch ganz normal: In dem Moment wo man glaubt sich ein bißchen auszukennen interessiert einen natürlich was so verbaut wird. Ging mir vor 25 Jahren genauso.
Immer tue ich's ja auch nicht. Wenn sich aber einer völlig blöde benimmt dann sei mir verziehen wenn ich entsprechende Schlüsse ziehe.
Es ist aber was dran, das wird man wohl kaum leugnen können. Vielleicht nicht bei Jedem, aber von vorn herein abstreiten kann man's nun wirklich nicht. Wobei ich gar nicht unbedingt von psychologischem Kurzschluß reden wurde. Die beteiligten psychologischen Effekte sind schließlich ziemlich normal. |
Smoke_Screen
23:35
#43
Ok,da werd ich mal schauen.
Was aber alles nicht in den aufgezeigten Beispielen zutrifft.
Natürlich,kein Problem. Solange nicht neue Schubladen gebaut werden in denen gleich jeder reingesteckt wird der auch nur ansatzweise eine abweichende Auffassung hat.
Natürlich ist das was dran und von vornherein abstreiten kann man es nicht. Genausowenig kann man es als die Norm annehmen und als gemeingültige Wahrheit ansehen. |
-scope-
17:40
#44
erstellt: 08. Jul 2011, |||||||
1% Metall...Gibts natürlich auch bei Reichelt. 100 Stück Zwofuffzich. ![]() |
Kay*
20:22
#45
was fehlt, wenn Sony 100.000 njm4560 pro Quartal kauft/einsetzt, so kommen die nicht vom Grabbeltisch. Sony gibt dem Hersteller mit Sicherheit eine Liste der gewünschten Eigenschaften, hinsichtlich der angedachten Verwendung, vor. Von aussen sind diese Eigenschaften nicht ersichtlich. Selbst Widerstände mit Kennzeichnung ±5% können durchaus besser als 1% Abweichung haben. So steht dann auch im Service Manual für jedes Bauteil eine exklusive Teile/Bestell-Nummer. Besonders unschön wird's dann, wenn ein Hersteller nur noch die Ruhestromeinstellung der Endstufe in drei Schritten erlaubt. Das sind dann Orginalersatzteile angeraten
Eben, man kann Schaltungen so konstruieren, dass die gewünschten Eigenschaften weniger vom einzelnen Bauteil abhängen.
eigentlich eine Pro-Modding Argumentation Es steht auch immer der Markt dahinter, der will Qualität, was auch immer das 'praktisch' bedeutet. Gute Messwerte machen sich immer gut in Testzeitschriften.
sehe ich auch so, aber nachvollziehbare Qualitätsstaffelung? entsprechend
das muss aber kein hörbarer Gegenwert sein!!! und so:
und das man aus patentrechtlichen Gründen/ Urheberschutz nicht alles so machen kann, wie man denn gerne wollte, oder man leistet sich die Zahlungen an die Urheber. ----------
Die Hörbarkeitsgrenze für Klirr liegt im definierten Laborversuch ![]() selbstverständlich nicht mit Musikmaterial. Da darf der Klirr noch grösser sein. Neuere Untersuchungen sind mir nicht bekannt. Der Sinn neuerer OP's ist wohl am ehsten der Einsatz in möglichst niederohmige (rauscharme) Schaltungen, also müssen diese den geringen Klirr auch unter grösserer Last bringen. |
rebel4life
20:51
#46
erstellt: 09. Jul 2011, |||||||
Deine Lautsprecher haben 20% und mehr Klirr. Wen juckt es da wenn da noch etwas im 0,1% Bereich oder gar noch kleiner dazu kommt? Von den Verzerrungen der Mikrofone, mit denen aufgenommen wird will ich gar nicht erst anfangen, nur vorbeugend falls da jemand mit dem "Argument" "Aber wenn es bei der Quelle schon verfälscht wird..." kommt. MFG Johannes |
lens2310
21:11
#47
Sehe ich ähnlich. Die "Wandler" sind doch wohl auch heute noch immer das schwächste Glied, oder ? Alles andere ist da doch leicht überbewertet. |
Kay*
21:56
#48
... und der Raum!! ![]() |
lens2310
22:09
#49
Hatte ich vergessen, sorry. ![]() Ach ja, und zur Quelle. Es wird ja wohl niemand CD-Aufnahmen mit billigen 10 Euro Kondensatormikros machen. Und es wird ja wohl auch niemand seine superteure Direcktschnittaufnahme auf einem "Mister Hit" abspielen. Kennt den eigentlich noch jemand ? ![]() |
Kay*
17:21
#50
erstellt: 10. Jul 2011, |||||||
lang, lang, ist es her ![]() |
pelowski
11:27
#51
erstellt: 19. Jul 2011, |||||||
Von welchen Lautsprechern ist hier die Rede? ![]() Natürlich kann man alle Lautsprecher so betreiben, dass sie 20 und mehr % Klirr generieren - die Frage ist aber, bei welchem Pegel, bei welcher Frequenz und wie lange? ![]() Meine jedenfalls erzeugen bei "normaler" Abhörlautstärke und >100Hz weniger als 1% Klirrfaktor. Wir befinden uns hier schließlich im HI-FI-Forum. Grüße - Manfred |
OP `s lens2310 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 8 Beiträge |
Spannungsangaben bei OP´s ?? caine2828 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
LM3886 als Op-Amp Der_Diablo am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
Stromversorgung für OP-AMP´s bei eagle? Blutgott am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
C-MOS Op zucker am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 12 Beiträge |
Gut klingende OP-Amps ! 123olafm am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 33 Beiträge |
Problem Differenzverstärker (OP) Puer0 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 10 Beiträge |
OP 227 von PMI? Triac am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Operationsverstärker Adapter: Single Op Amp Steckplatz auf dual Op Amp Steckplatz? Blacky.. am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 29 Beiträge |
Gleichspannungsentkopplung am OP- Ausgang Schneelocke am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.028
