HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit Alps 20KBx2 Drehpoti | |
Probleme mit Alps 20KBx2 Drehpoti+A -A |
VanDaKay
17:05
erstellt: 04. Jan 2010, |
Zwei meiner Potis (Balance und Treble) aus meinem Arcam Alpha 3 Verstärker sind beim letzten Umzug beschädigt worden. Nun meine Fragen: Das Potentiometer selbst stammt von Alps und hat die Aufschrift 14 6V 20KBx2 oder 146V 20KBx2 (Beim Volumen 14 7V 20KBx2). Wenn ich nach geeigneten Potentiometer suche, finde ich eher Potis mit 22kΩ Widerstand, nicht aber welche mit 20kΩ. Die zweite Frage, warum finde ich bei den vielen Potis keine Angabe zur Spannung und muss ich unbedingt identische Potis kaufen? Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Über jeden Hinweis wäre ich dankbar. P.S. Der Schaltplan des Arcam Verstärkers liegt mir vor. Danke, ![]() ![]() ![]() ![]() |
Radiologe
18:49
Hallo, möchte deine Fragen kurz beantworten. Ob 22 oder 20k Poti ist eher nicht besonders kritisch.Es gibt aber ganz sicher auch die 20k Potis. Spannungsangaben werden nicht benötigt.Die max.zulässige Spannung sollte aber dem Datenblatt des Potiherstellers zu entnehmen sein.Diese erreichst Du aber in dieser Anwendung (Balance / Treble) nicht mal näherungsweise. Zu beachten ist bei Potis ausser,dass es mechanisch und vom Widerstand passt auch die Kennlinie des Potis,wie Logarithmisch und Linear.Ich habe die Bezeichnungen nicht im Kopf,aber das sollten Lineare Potis sein. Der Balance Poti sollte günstigerweise eine Mittenrastung haben.Ergänzung: Die Mittenrastung gilt natürlich auch für den Treble.Somit organisierst Du dir einfach zwei identische Potis. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 04. Jan 2010, 19:11 bearbeitet] |
Fempto
19:00
Hi, ob du hier Widerstandswerte von 20K oder 22K nimmst ist egal. Selbst die wo momentan drinne sind haben laut Datenblatt 10% Toleranz (also 18-22k. Die Potis von ALPS sind von der Serie RK097 (Null,neun,sieben), die wo eingebaut sind müssten die RK0971210 sein, und von dennen gibt es wiederrum einige Varianten, das sind dann die Bezeichnungen die dahinter kommen. Dort wird unterschieden zwischen Tone und Volume. Da Volume auf jeden Fall einen logaritmischen Verlauf haben muss, denke ich dass Tone einen linearen Verlauf hat (notfalls mal nachmessen mit einem Ohmmeter). Die zweite wichtige Unterscheidung ist hier noch ob in Mitttenstellung so ein Rastpunkt enthalten ist oder nicht. Frage2: Geläufig sind eigentlich Angaben der Belastbarkeit, also in Watt. Allerdings beides für den Einsatzzweck irrelevant, da an den Potis nur Kleinsignale anliegen und so gut wie keine Leistung auftritt. mfG Fempto |
On
19:32
Hi, A heißt logarithmisch und B heißt linear. Grüße On |
VanDaKay
19:55
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde mich mit diesen Ergebnissen auf die Suche nach den richtigen Potis machen. Sobald ich sie eingebaut habe, melde ich mich wieder. |
Bertl100
02:17
erstellt: 05. Jan 2010, |
So einfach ist das aber nicht! Hast du Dir mal das RK097 auf der Alps Seite angesehen? Da gibt es 15A, 15C, 1B und 3B für den Kurvenverlauf. Guckst Du hier: ![]() Der Höhenregler in einem A9000 (Finearts Grundig) war z.b. (bevor ich ihn durch ein lineares Potis ersetzen mußte wegen Achsenbruch) in etwa negativ logarithmisch. Gruß Bernhard |
On
20:53
Hi, gut, daß wir darüber gesprochen haben. Demnach ist also 1B linear und alles andere mehr oder weniger unlinear. Das bedeutet, daß die 3B- Potis die mir Reichelt als linear verkauft hat, doch nicht so ganz für die Balance geeignet sind, Mist. Grüße On |
VanDaKay
22:50
erstellt: 27. Jan 2010, |
Nochmals danke für die hilfreichen Kommentare. Heute kamen die passenden Potis. Die Alten raus, die Neuen rein und siehe da - wie neu. Es sind zwar keine Alps, aber immerhin stimmen die technischen Daten überein. Solltet ihr zufällig auf der Suche nach solchen Potis sein, kann ich Euch weiterhelfen. Konnte sie nicht einzeln, sondern nur im 9er-Set bestellen. Hier liegen also noch sieben. Grüße, |
Bluetooth Receiver Drehpoti - Druckknopf Gniddle am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 2 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Entwurf für: 10fach Drehpoti Lautstärkeregler casper5556 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 18 Beiträge |
ALPS Potis RHR9 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
Beschriftung auf ALPS Potentiometer Ziggy__Stardust am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 8 Beiträge |
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI *gecco* am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 8 Beiträge |
ALPS Motorpoti umbauen 8bitRisc am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
ALPS RK40 öffnen/reinigen bossa am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.696
