HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » UKW Prüfsender Aufbau | |
UKW Prüfsender Aufbau+A -A |
morphy1001
13:39
erstellt: 01. Aug 2011, |
hallo erstmal, und zwar ich habe mir diesen sender nachgebaut: ![]() nur irgdendwie scheint das ganze nicht zu funktionieren. Das Ding gibt keinen Mucks von sich. Bin allerdings der Meinung, den Trimmkondensator falsch angeschlossen zu haben. Verbaut wurde dieser hier: ![]() die gegenüberliegenden Kontakte sind mit +9V und dem Transistor verbunden. Der im 90grad winkel abstehende mit der Spule. Ist die verbindung so richtig? mfg morphy |
uweda
14:01
billigstes teil ohne quarzstabi . würd ich so nicht bauen wollen . als messmittel schon garnicht. zudem nur mono . professionell geht´s z.b. so ... HQ-Stereo-UKW-Prüfgenerator SUP2, Komplettbausatz mit Gehäuse (ohne Zusatzplatine und Netzteil) Artikel-Nr.: 68-09 10 48 elv.de . " Die Bedienung bzw. Programmierung kann sowohl am Gerät als auch – komfortabel – am PC über die zugehörige Software erfolgen. Über die USB-Schnittstelle erfolgt auch die Spannungsversorgung des Testgenerators. Die Anzeige aller Daten erfolgt über ein integriertes LC-Display. Kern des Gerätes ist ein hochwertiger FM-Transmitter-Baustein, der eine durchgängige digitale Signalverarbeitung und zusätzlich die RDS-Signal-Generierung ermöglicht. Damit ist das Testen und Abgleichen von FM-UKW-Rundfunkempfängern einfach, ideal auch für Sammlungen, Gerätevorführungen oder Präsentationen! " mfg quelle elv.de . mfg |
morphy1001
14:27
naja mir ist schon klar, dass ich hiermit in sachen qualität nicht auf höchster ebene bin, aber mir geht es hier in erster linie und den bastelspaß, die erfahrung und einfach darum mal so ein teil in betrieb zu bekommen! |
stex_
14:40
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute die gegebnüberliegenden Kontakte vom Trimmko sind elektrisch verbunden. Und das Ding aufzubauen so dass es Funktioniert ist ohne Erfahrung ein reines Glücksspiel, wir haben das Teil in der Schule so ähnlich aufgebaut. |
morphy1001
15:25
naja aber im grunde ist das ding doch recht easy aufgebaut. n paar widerstände, kondensatoren und der Transistor. Also ich wüsste nicht was ich an den ding falsch machen kann bis auf den Trimmkondensator. normalerweise verdrahte ich den trimmkondi doch ein fuß auf masse, der andere auf + und der, der im 90grad winkel zu den anderen zweien steht dürfte der abnehmer für die einstellbare kapazität sein oder? @stex: wie habt ihr den sender aufgebaut, und wo steckte bei euch meistens der fehler? |
stex_
16:10
Ja, es ist ziemlich einfach aufgebaut, aber da das Ding im HF Bereich schwingt können schon zu lange Leiterbahnen eine Funktion verhindern. Womit testest du ob es funktioniert? Ich glaube die meisten Fehler waren aber zu lange Leiterbahnen oder kalte Lötstellen. |
On
16:15
Hallo, die Schaltung läuft so, die Antenne muß aber mit 3pF angekoppelt werden und außerdem muß sie unbedingt λ/2 lang sein. Wie hoch ist denn die Spannung am Emitter? Ich empfehle Dir, einen Frequenzzähler zu benutzen. Bei 4-40pF wird der Oszillator auf irgendeiner Frequenz zwischen 50 und 250MHz herumsausen. Besser sind 5,5 Wdg Luft mit 4mm Innendurchmesser und ein Trimer mit 3-10 pF parallel mit 20pF. Noch besser ist ein Oszillator mit FET. Unbedingt ist ein Blechgehäuse zu empfehlen und eine stabilisierte UB. Nimm das: ![]() und das: ![]() Gehe am besten in den Keller damit. Mehr als 10m darf man nicht senden in Deutschland. Grüße On [Beitrag von On am 01. Aug 2011, 16:27 bearbeitet] |
morphy1001
17:35
@ ON: danke für die Tipps, klingt alles recht gut, nur hab ich die bauteile momentan nicht zuhause. Wird dann bei der nächsten Bestellung mitbestellt. Emitterspannung liegt bei ca. o,65 V. @ stex: an zu langen leiterbahnen kann das ganze bei mir nicht liegen, das ganze ist auf gerade mal 2*4 cm aufgebaut. sollte also klappen oder würde das ding einfach obwohl nicht gerade perfekt aufgebaut gerne zum laufen bringen! |
pelowski
19:40
Hallo, was du da beschreibst, wäre ein sog. Diffferenzialdrehko. Diese Trimmer sind einfach veränderliche Kondensatoren, die dürfen laut deiner Schaltung auch nirgends an Masse angeschlossen werden. Nochetwas: Damit die unkontrolliert herumgeisternde HF ein wenig im Zaum gehalten wird, Betriebsspannung verdrosseln und abblocken (ca. 10µH, 10nF Keramik)! Ansonsten die Hinweise von On beachten. Grüße - Manfred |
Hmeck
21:33
morphy1001
22:19
erstellt: 03. Aug 2011, |
So leute ich bin auf sendung...habs nach einigem rumprobieren doch noch hinbekommen! nur die frequenz einstellen ist keine schöne sache. gibts irgend ne möglichkeit die frequenz eleganter einzustellen? |
Hmeck
09:40
erstellt: 04. Aug 2011, |
Ja. 1) kleineren Trimmer zwecks Feineinstellung, evtl. über ein paar pF Festkapazität, zum "Haupteinsteller" parallel schalten. oder 2) Feineinstellung über VariCap mittels R-Poti. Die kann man gleichzeitig zum Modulieren nutzen. Grüße, Hmeck |
Labtec123
17:12
erstellt: 05. Aug 2011, |
oder investiere in ![]() |
Anschluss 9V Led Lichtorgel Xarox am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 25 Beiträge |
Breitbänder für kleine 9V Schaltung martinxa am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 29 Beiträge |
Anderer Transistor verwendbar? Marcel1991 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 32 Beiträge |
7812 Mit Transistor verstärken markus1990 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
LM3915 Aufbau Didier6654 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 3 Beiträge |
Mono Winkel Klinkenstecker 3 Lötpunkte? Gammlisack am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 10 Beiträge |
Neuer Transistor sacrefice100 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 27 Beiträge |
Transistor Identifikation Mechwerkandi am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 6 Beiträge |
UKW Sender . brauche material kalieff am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
Neutrik-Winkel-Klinke Lötverfahren Gammlisack am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.643
