LED´s an 4A Netzteil anschliessen?
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 13. Aug 2011, 15:50
Hey mal eine blöde Frage, aber ich bin grad etwas rahtlos!
Mein T-Amp hängt an einem Festspannungsnetzteil mit 13,8V 10-12A max.
Nun würde ich gerne noch einen Quellenwahlschalter verwenden um nicht nur eine Eingangsquelle nutzen zu können.
Diese Quellenwahl würde ich gerne noch mit Led´s verwinden also quasi einen Stufendrehschalter 4x3 z.B.
Die Spannung für die Led´s müsste ich aber vom Netzteil beziehen und da stellt sich mir die Frage wie ich die Vorwiderstände berechnen muss?
Der T-Amp zieht max. 4A vom Netzteil, muss ich dann die Widerstände mit 4A berechnen oder?
LED:
Blau ca. 3,12V
20mA
[Beitrag von Bugs-Bunny am 13. Aug 2011, 15:53 bearbeitet]
Rentner323
#2 erstellt: 13. Aug 2011, 16:45
Die LED's schaltest du parralel zu dem AMP, dann haben Sie mit dem Strom den der AMP zieht nichts zu tun. wenn die LED's 3,12V spannung benötigen hast du quasi 13,8-3,12 = 10,68 V zu viel, diese müssen über einen Vorwiderstand "verbraten" werden:
R=U/I = 10,68/20mA = 534 Ohm für jede Diode, 1/4 Watt reicht.
[Beitrag von Rentner323 am 13. Aug 2011, 16:47 bearbeitet]
rebel4life
#3 erstellt: 13. Aug 2011, 17:18
Kurz: 560Ohm 1/4 Watt kaufen und fertig.
MFG Johannes
Bugs-Bunny
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 20:16
ok, supi danke Euch recht herzlich
Mimamau
#5 erstellt: 14. Aug 2011, 05:34
Wobei du eigentlich nur einem Widerstand brauchst, da ja immer nur eine LED an ist.
uweda
#6 erstellt: 14. Aug 2011, 10:02
moin !!!!
Rv_led ....
ohmsches gesetz ...
Rv = u - uf / i
u : betriebsspannung
uf : led flußspannung
i : gewünschter / max. led strom
ach ja hab ich noch vergessen ..
P_Rv = u-uf*i
so korrigiert ....
und taschenrechner na ja .....
wer sich auskennt korrigiert das eh automatisch im hirn ....
mfg
[Beitrag von uweda am 15. Aug 2011, 15:57 bearbeitet]
rebel4life
#7 erstellt: 14. Aug 2011, 12:43
uweda schrieb:
P_Rv = i*u-uf
Diese Formel ist falsch. Zwar richtig angedacht, aber ein großer Fehler drin, wenn er das so in den Taschenrechner tippt oder im Kopf rechnet, kommt Unsinn heraus (hier würde er sogar eine negative Zahl als Ergebnis erhalten...).
P=U*I
Geht aber auch einfacher: P=U²/R
Jetzt korrigier sie doch bitte.
MFG Johannes
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
LED Flimmern an symmetrischem Netzteil
Pa-priester am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  8 Beiträge
Alter LED-Controller an neues LED-Band
Spike3006 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
LED´s an Frequenzweiche anschließen
xLingLingx am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  9 Beiträge
"Spaunngsanzeige" aus LED´s
axton am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  18 Beiträge
Power-LED an Netzspannung betreiben
zufalls am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  14 Beiträge
Brauche Tip zu LED´s
soundrealist am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  25 Beiträge
200A-netzteil???
athlontakter am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  44 Beiträge
Netzteil geeignet?
Buddy_Casino am 16.12.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  7 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
