HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED´s an Frequenzweiche anschließen | |
LED´s an Frequenzweiche anschließen+A -A |
xLingLingx
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 20:47 | |||
Schönen guten Abend Leute, Ich habe jetzt ne Lautsprecherbox mit eigener Frequenzweiche gebaut und bin damit klanglich super zufrieden. Allerdings fehlt mir persönlich noch ein wenig Licht dabei. Da habe ich mir gedacht, man könnte ja zum Takt blinkende LED´s dran anschließen Nur habe ich das Problemchen, dass ich einfach nirgens eine Beschreibung finde, wie man LED´s an eine Frequenzweiche anschließen kann. Wenn man das Thema Lichtorgel mal googelt, dann bekommt man nur Schaltpläne mit einer Weiche drin oder mit nem Mikro. Meine Idee wäre es, über eine externe 12V Spannungsquelle die LED´s zu versorgen und mit nem NPN Transistor diese 12V bei jedem Spannungsimpuls an den LED´s anliegen zu lassen. Nur wie funktioniert das genau? Den Ausgang der Weiche an die Basis 12V an Collektor LED´s an Emitter Das klingt ein wenig zu einfach. Da gibt es sicher irgendwo nen Haken oder? Hoffe hier kann mit geholfen werden Grüße Ling |
hifiklotz
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 22:39 | |||
So sowas gibt es. Einfach an die verschiedenen Kabel, die zu den Lautsprechern führen, die Schaltung, die im Video gezeigt wird, anwenden. http://www.youtube.com/watch?v=pP-UEU9BxFE Dort wird's recht gut erklärt. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Lg Robert |
xLingLingx
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 23:11 | |||
Ja also mit dem Vid kann man was anfangen. Eigentlich genau wie ich gesagt hatte, nur hat er die LED nicht hinter den Emitter, sondern vor den Collektor geschaltet. Aber wieso? Dadurch wird die anliegende Collektorspannung reduziert und der Transistor schaltet schon bei kleineren Spannungen mehr durch. Kann das sein? Wie sieht es denn jetzt aus, wenn man bei allen Lautstärken die gleiche Lichthelligkeit haben möchte? Wie kann man das denn realisieren? |
xLingLingx
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 20:41 | |||
Weiß vielleicht jamend von euch, wie man das machen kann? |
uweda
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 05:20 | |||
Meine Idee wäre es, über eine externe 12V Spannungsquelle die LED´s zu versorgen und mit nem NPN Transistor diese 12V bei jedem Spannungsimpuls an den LED´s anliegen zu lassen. genau und diesen impuls must du aus dem eingangssignal erzeugen. mixer, alc, filter, trigger, ausgangsstufe dazu natürlich noch das netzteil. das läuft hier seit jahren im partykeller. als ausgangsstufen dienen hier ssr´s. als leuchtmittel kommen reflektorlampen r80 230v/60w zum einsatz (bucht) |
xLingLingx
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 20:01 | |||
Huch, was ist denn damit jetzt alles gemeint? Nur das Wichtige ist, dass es auch blinkt, wenn ich leise höre. Dann liegt halt nur eine sehr kleine Spannung an. Quasi mit Verstärkerschaltung davor. Nur dann müsste man die hohe Spannung bei der lauten Musik auf die gleiche Spannung bekommen, wie als wenn man leise hören würde. Doof gesagt, einfach nen Poti zwischen. Aber das muss man doch auch nen bisschen professioneller lösen können oder nicht? |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 30. Nov 2013, 02:13 | |||
wie oben schon aufgeführt, darunter: alc = automatic level control Viel Erfolg! |
uweda
#8 erstellt: 30. Nov 2013, 12:34 | |||
mixer macht aus stereo mono im einfachsten fall durch zwei widerstände. alc sorgt bei schwankendem eingangssignal für annähernd konstanten signalpegel am ausgang (in grenzen). das filter legt fest welcher frequenzbereich angezeigt werden soll. der trigger macht aus dem sinus nen rechteck mit dem die ausgangsstufe angesteuert wird. ach ja der trigger sollte ne (in grenzen) einstellbare hysterese haben. mfg |
xLingLingx
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 23:56 | |||
Hier fangen meine Kentnisse jetzt langsam an zu enden
Wieso genau möchte man hier denn Mono haben?
ja da habe ich nen Schaltplan im Netz gefunden. Sieht so aus: http://www.next.gr/uploads/106-fcdaa20814.gif Ich kann nur leider nicht erkennen, ob die Schaltung für meinen Nutzen auch was taugt...
Jawoll, die Weiche bauen schaffe ich
Wofür braucht man denn nen trigger mit Hysterese, wenn man schon die alc Schaltung hat? Sry für die vielen Fragen, aber hast du vielleicht die Zeit, mir das zu erklären? |
Wie Verstärker an Frequenzweiche anschließen? themrdomi am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 17 Beiträge |
Duo-LED anschließen der_Flo am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 10 Beiträge |
LED´s an 230V soundvernatiker am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 25 Beiträge |
frequenzweiche sandokan am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche djnasa am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Marcellilein am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche?? Magnat_Gangster am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche .Kevin. am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
