HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vincent Vorverstärker zu laut. | |
Vincent Vorverstärker zu laut.+A -A |
mefra
11:19
erstellt: 23. Sep 2011, |
Hallo zusammen, ich habe folgende Komponenten: Vorverstärker Vincent Hybrid Stereo Vorstufe SA-31MK, CD-Player Vincent CD-S1.1 Hybrid HDCD-Player und Aktiv Lautsprecher newtronics Skate MK III. Leider sind die Komponenten so abgestimmt, dass der abgegebene Pegel (Lautstärke) einfach zu hoch ist. Ich kann den Lautstärkenregler des Vorverstärkers bis max 8 Uhr stellen (der Regelbereich beginnt ca. bei 7 Uhr und endet bei 17 Uhr), darüberhinaus wird der Pegel einfach zu schnell zu laut. Somit ist leider eine feinfühliche Pegelanpassung nur mittels Absenken über den CD Player (Fernbedienung) möglich. Versuchsweise habe ich einen anderen Vorverstärker (Burmester 846) statt des Vincent angeschlossen, dort ist die Pegeleinstellung "normal", d.h. trotz der Lautstärkeneinstellung mit Raster am Burmester kann die normale Hörlautstärke bei ca 1 - 3 Uhr eingestellt werden. Gibt es eine Möglichkeit den Ausgangspegel den Vincent Vorverstärkers "irgendwie" dauerhaft so einzustellen, dass eine normale lineare Pegeleinstellung möglich ist?? Meine o.g. Kombination ermöglihct eine schöne Musikwiedergabe und passt musikalisch gut zusammen => wenn nicht das Problem der o.g. Lautstärke wäre.... ![]() Würde mich über Eure Hilfe und Tipps sehr freuen. Vielen Dank. ![]() |
detegg
11:32
Moin, die einfachste Möglichkeit wäre wohl, die Eingangsempfindlichkeit der Newtronics abzusenken bzw. das vom VV kommende Signal um einen bestimmten Faktor abzuschwächen. Benötigt werden pro Kanal 2 Widerstände á 0,5 ct. Hast Du Unterlagen zum Vincent? Ist das eine Röhrenausgangsstufe? Wie ausgelegt? Gibt es Daten zum Ausgangswiderstand des VV? ;-) Detlef |
mefra
09:59
erstellt: 24. Sep 2011, |
Hallo Detlef, danke für Deine Hilfe. Der Vorstufe SA-31MK ist ein Röhrenvorverstärker, ob dieser vollständig in Röhentechnik aufgebaut ist, kann ich leider nicht sagen, der Begriff Hybrid-Vorstufe würde ich als "Teilröhrentechnik" definieren. Folgende technischen Daten habe ich der Anleitung ![]() Eingangsimpedenz 47kOhm Röhren 6N16B Die Anleitung mit technischen Daten findest Du ![]() Leider habe ich keine technischen Erfahrungen. Wie bzw. wo werden die Widerstände eingebaut/eingelötet??? ![]() Gibt es neben den Umbau der LS noch eine andere Lösung, ggf andere Kabel?? [Beitrag von mefra am 24. Sep 2011, 09:59 bearbeitet] |
detegg
11:19
Guten Morgen, die einfachste Lösung ist ein Spannungsteiler im Cinchstecker an den Newtronics. Den kann man ganz einfach selbst bauen - kleiner Lötkolben vorausgesetzt. Das Prinzip: ![]() Über den Teiler dämpfst Du das Signal vom VV um x dB bzw. im Verhältnis v Die Berechnungsformeln für einen Spannungsteiler aus Serienwiderstand (Rs) und Parallelwiderstand (Rp) und gewünschter Dämpfung (dB). Die Formel gilt streng genommen nur für den unbelasteten Spannungsteiler, ist aber bei den hohen Eingangswiderständen von (Vor-) Verstärkern hinreichend genau. Umrechnung dB <--> Verhältnis v dB = 20*lg (v) Beispiel: v=0,25 --> dB=20*lg 0,25= -12dB v = 10*exp (dB/20) Beispiel: dB=-12 --> v=10*exp(-12/20)=0,25 Berechnung Spannungsteiler Rs = Rp * ((v/1-v)) Beispiel: Rp=10k v=0,25 --> Rs=10*(0,25/0,75)=3,33k ... das sollte man mit einem Taschenrechner noch hinkriegen ;-) Detlef |
mefra
11:31
erstellt: 25. Sep 2011, |
Hmm, das klingt gut. ![]() Könnte man ggf. auch einfach ein Stück Kabel mit Cinch Buchse und Stecke verwenden, dazwischen die zwei Widerstände einbauen und dies Stück direkt an den VV anbringen (quasi als Adapter)?? Leider kann ich nicht sagen welcher Faktor (Dämpfung, 12 dB oder 20 dB oder noch mehr/weniger) notwendig ist (habe davon leider überhaupt keine Ahnung ![]() ![]() So könnte man, bevor man das fertig konfektionierte Kabel zwischen VV und LS bearbeitet, zunächst mal versuchen mit welcher erforderlichen Dämpfung man den gewünschten Effekt erzielt. Weisst Du wer mir ggf. einen solchen Adapter bauen kann??? Vielleicht findet sich ja hier im Forum jemand, der mir helfen kann. Wäre super..... ![]() |
WeisserRabe
14:09
erstellt: 27. Sep 2011, |
Ist das deine Zweitanlage und der Burmester ist von der Hauptanlage? |
tede
14:45
erstellt: 28. Sep 2011, |
Hallo, Die angegebene Verstärkung von dem SA31 ist eigentlich nicht so hoch (350mV/2V) dass der Einstellbereich des Lautstärkepoti so eingeschränkt sein sollte. Wie ist denn die Eingangsempfindlichkeit der Skate ?, dazu hab ich nichts gefunden. Fertige Abschwächer für Cinch sind rar, gibts aber z,b, dort: ![]() 6 db wird gefühlsmäßig zu wenig sein, ich schätze du brauchst für einen vernünftige Einstellung 20db. Grüße Thomas |
mefra
15:50
erstellt: 29. Sep 2011, |
Hi Thomas,
Puhh, leider habe ich dazu auch auch nichts gefunden.... ![]()
Nee, habe nur eine Anlage, wie oben beschriben, bestehend aus dem Vincent VV, dem Vincent CD-Player und den Skate LS. Grüße Frank [Beitrag von mefra am 29. Sep 2011, 15:56 bearbeitet] |
WeisserRabe
16:09
Achso, ich hab mich nur gewundert, warum du nicht die Burmester Vorstufe verwendest |
Vorverstärker Kalimera am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 9 Beiträge |
Vorverstärker r1960 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Joe_Fender am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Vorverstärker *xD* am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 11 Beiträge |
Vorverstärker/OpAmp :tom: am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 34 Beiträge |
vorverstärker selberbauen toschi am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Passiver Vorverstärker mikhita am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker = Vorverstärker? NHDsilkwood am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 3 Beiträge |
einfacher vorverstärker hififreak5 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 27 Beiträge |
Vorverstärker kratzt Hardcore96 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.825
